shvd3
Восстановление надписей на панели
Доброго времени суток. Возможно ли где-то восстановить такие надписи?
Share this post
Link to post
Это в техничку перенести надо, тут оно утонет. А тема, думаю, для многих будет актуальной.:15:
Share this post
Link to post
Шелкография по пластику. Можно поспрашивать у людей, которые восстанавливают старые кассетные магнитофоны, где надписи стираются аналогичным образом.
Но это надо заморачиваться - подбирать шрифт, готовить поверхность и т.п.
Судя по фактуре, деталь с авто 90-х годов, ИМХО проще найти целую деталь, восстанавление этого нецелесообразно.
Share this post
Link to post
скорее всего надо начертить деталь в автокаде 1к 1, сделать надписи соттветсвующие там же.
отдать в лазерную гравировку эту, прожгут пластик - затереть его потом какой-нибудь затиркой для плитки белой или клеем пва
еще можно распечатать надписи на принтере, приклеить, обвести и проточить дремелем, потом затереть аккуратно чем-то белым опять же.
Share this post
Link to post
В своё время на Горбушке (ещё в парке:7:) продавали белые надписи для различной аудио- и радиотехники.
Прозрачный пластиковый лист, а на нём разные надписи (типа unput, output и т.п.), иногда буквы отдельно, выбор был.
Нужно было плотно приложить к поверхности (обезжиренной) и хорошенько потереть чем-нибудь типа торца карандаша по пластиковому листу.
Надпись переносилась на поверхность и служила достаточно долго.
Дома есть усилитель и эквалайзер, на них аж с 1987 года всё держится.
Вот нечто подобное бы где найти.
Edited by Роман (see edit history)
Share this post
Link to post
Называется "холодная деколь". Заказать несложно, но получается дорого для единичных изделий: минимальная стоимость тиража порядка 3500 рублей. С другой стороны, даже минимального тиража хватит на весь фридом :-)
Например: http://mirdekoli.ru/cold/gadget/
Share this post
Link to post
но кстати говоря темка то интересная. на тахах кнопки магнитолы не радуют своей стойкостью. но там сама краска облезает с основой.
Share this post
Link to post
Я тут подумал, пока не буду лазером делать. Сделаю наклейки просто, благо они не дорогие и при нормальной подготовке поверхности будут хорошо держаться. Лазер-то у меня есть в доступе, даже целый лазерный центр. Наверное могу договориться о гравировке, если кому-то надо. Хотя бы попробовать
Edited by shvd3 (see edit history)
Share this post
Link to post
4 часа назад, Роман сказал:
Да были такие. Мы еще молодые студенты покупали совковые кассетные плееры, которые стали выпускать во Владимире на конверсионном заводе. Клеили на них надпись Sony  и впаривали у Цума за три цены.
Share this post
Link to post
Мне интересно. У меня есть две похожие консоли от Бьюика под перекрас, но они металлические.
Share this post
Link to post
мне кажется оставить как есть на фото в охрионион раз лучше чем клеить наклейки, честнее, трушнее и гармоничнее
Share this post
Link to post
27 минут назад, Krest сказал:
Я думаю, что материал роли не играет. У нас разные лазеры есть. В том числе под резку, сварку и любые работы. Узнаю тогда на следующей неделе
Share this post
Link to post
Покупал такое на ФКВ 93 в этой компании
GREEN SALES COMPANY
2172 SEYMOUR AVE
CINCINNATI OH  45237
TOLL FREE: 800-543-4959
LOCAL:        513-731-3304
FAX:             513-731-4775
оформлял запрос по номеру через почту g2172@hotmail.com
Номер смотрел в Микрокате для Гранд Маркиза ( для Виктории, по-моему , этого номера нет)
У людей много запчастей по салону. Работают честно , но в Россию не посылают. Только по США
Share this post
Link to post
16 часов назад, aweks сказал:
GREEN SALES COMPANY
2172 SEYMOUR AVE
CINCINNATI OH  45237
LOCAL:        513-731-3304
FAX:             513-731-4775
Цена вопроса?
Share this post
Link to post
Ну как , вопрос решился ? Или повис в воздухе? Цена чего интересует? Доставки или накладки?
Share this post
Link to post
В 26.02.2021 в 23:17, shvd3 сказал:
Играет. Чтобы получить белую надпись на темном пластике, мало её выжечь лазером, надо ещё краску втереть. С клавиатурами всё точно так же. :)
В 28.03.2021 в 22:41, aweks сказал:
GREEN SALES COMPANY
2172 SEYMOUR AVE
CINCINNATI OH  45237
LOCAL:        513-731-3304
FAX:             513-731-4775
Обычный продавец NOS деталей. Зачастую можно найти и дешевле, чем у них. И выбор у них не очень, сильно зависит от самой детали.
Share this post
Link to post
13 часов назад, aweks сказал:
У меня есть лазер, есть чертежи, готовые на 80%, но пока руки не дошли
Share this post
Link to post
Приветствую всех
Подкину пищу для размышлений
Есть такие наклейки на авто, суть: рисунок/надпись между двумя слоями прозрачной пленки. Отделяешь нижний слой пленки - приклеиваешь на нужное место, проглаживаешь - отделяешь верхний слой. На поверхности остается только сам рисунок\надпись, который могут сделать по предоставленному макету. Выдерживало мойку под высоким давлением
Теоретически, можно попробовать и с надписями для панелей. Вроде как, это на специальном принтере изготавливается, и упирается только в его разрешающую способность
Фото из интернета для понимания
Share this post
Link to post
Все верно. Это вырезается из самоклеющейся пленки с помощью режущего плоттера. Потом делается выборка (удаление ненужного фона) и наклейка сверху монтажной пленки (тот самый прозрачный верхний слой). Увы, буковки на кнопках слишком мелкие, чтобы их можно  было таким образом изготавливать. К тому же, страдает теми же проблемами, что и любая самоклейка: не любит высоких температур и отваливается, если долго ковырять пальцами.
Share this post
Link to post
имхо если прям хочется, то надо обращаться к лазерщикам или на чпу фрезеровку для объемной гравировки. потом ее заполнять краской. хер сотрется тогда
Share this post
Link to post
5 часов назад, killka сказал:
именно так и будет)
Я сам своего рода лазерщик)
фотоотчет будет, естественно.
Надеюсь на следующей неделе подразобрать дела и сделать панельки наконец
Share this post
Link to post
В 16.07.2021 в 18:32, ammiak сказал:
Это и хорошо , что обычный. Человек за панельку конкретную спрашивал. Если у Вас есть другие контакты , то напишите. Другим тоже интересно будет. Многие восстанавливают машины. Кто-то и "до заводского"
Share this post
Link to post
Про меня не забудь, плиз :-) Готов привезти железки в удобное место и удобное время.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
