Andy Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Т.к. со стороны тоннеля планировался шов встык с зазором 2мм, я решил изготовить специальную струбцину для одновременного выставления зазора и поджатия в одну плоскость свариваемых поверхностей. Немного подумав, решил для этой цели использовать небольшую сломанную струбцину: Подрезал обломанный край: Просверлил 2 отверстия на 5 и двумя болтами М5 прикрутил к боковой поверхности струбцины стальную полоску толщиной 2мм. Вот что мы видим с торца: Далее перпендикулярно этой пластине приварил другую более толстую, предварительно сделав в ней надрез. Т.к. пластина привинчена сбоку к телу срубцины, пришлось завить винтом на небольшой угол эту пластину, таким образом, чтобы прижим струбцины попадал точно в центр приваренной подошвы: Далее "окультурил" полученный инструмент сверху: и снизу: Предварительно поджав полученной струбциной дальний внутренний угол ввариваемого элемента, решил приварить переднюю поверхность. Поджимать свариваемые поверхности к друг другу пришлось болтом с увеличенными шайбами через отверстия последовательно потом их заваривая: Вылез косяк - зазор между свариваемыми кромками со стороны тоннеля аж 10 мм... Чёта лоханулся я - надо было всё же оставить припуск. Придётся делать вставку: Зачищаем: Всё сплю... завтра дораскажу Изменено 26 сентября, 2012 пользователем Andy (смотреть историю редактирования)
AOR Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 ждем продолжения рассказа с картинками
Andy Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Опубликовано 25 сентября, 2012 Итак, по заявкам постоянных читателей продолжу Далее, подумалось мне, как же правильно выставить новый элемент дна относительно кузова? Ведь важно чтобы он встал точно так, как до этого стоял родной, т.к. на нём приварены поперечины в которых закладные гайки крепления переднего сиденья. Приварим криво, и сиденье либо не встанет вообще, либо встанет не ровно. О! Мысль, подумал я, значит надо чтобы базой для верхней поверхности ввариваемого пола послужила примыкаемая поверхность родных силовых элементов дна. Для этого я решил сначала сварить между собой все силовые элементы дна водительской стороны. Причём, строго так как они были вместе с завода. На смыкаемых поверхностях были (несмотря на оцинковку) обнаружены микроследы ржавчины. Всё было удалено, обезжирено и покрыто сварочным грунтом: Далее тщательно совмещая все отверстия из под родной сварки и поэтапно прижимая металл вокруг каждого, варим: Зачищаем: Снизу, где цинк выгорел, брызнем, на всякий случай, сварочным грунтом: Аналогичным образом была приварена и большая поперечина: Теперь мы имеем базовую верхнюю поверхность для правильного выставления ввариваемого элемента дна:
Andy Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Опубликовано 25 сентября, 2012 Далее была выставлена по риске (которую я сделал до демонтажа старого элемента) и приварена боковина элемента примыкающая к порогу: Вид сверху после сварки - всё стало чётко, ровно без зазора: Т.к. мы не имеем возможности сразу наглухо приварить силовые элементы дна (большая поперечина будет мешать работе с противоположной стороной), я решил сделать конструкцию временно разборной. Т.е. привинтить её на место, забазировать относительно неё элемент дна, обварить его где только возможно и после этого силовые элементы опять снять. В свою очередь, базой для верного выставления конструкции силовых элементов послужили порог и верхняя поверхность тоннеля кардана. Сначала через сквозные отверстия в местах сварки привинтил конструкцию к порогу: Правильной установке помогли керновки заведомо сделанные в ходе демонтажа: К поверхности тоннеля поперечина была прижата с помощью болта через её штатное отверстие по центру. В тоннеле в этом месте пришлось засверлить технологическое отверстие, которое по окончании работ будет заварено. Чтобы не промять воронкой поперечину в зоне стягивания, под головку болта были подложены шайбы большого диаметра: Новодельное дно сопротивляется смыканию с конструкцией из силовых элементов. Просто пружинит. Для того чтобы прижать их между собой строго так как это необходимо, я решил из стали толщиной 10мм изготовить пластины по всей площади примыкания указанных элементов и через технологические отверстия в дне стянуть их с помощью резьбовых шпилек. Замеры, эскиз: Автокад: Заявка на лазерную резку. Ждёмс.........
winsvega Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 атомобиль по затратам человеко/часов становится равносилен запуску шатла в космос удивляюсь терпению как заказчика так и подрядчика
Andy Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) winsvega, на самом деле всё было бы значительно быстрей если бы процесс шёл непрерывно, по периодичности моих сообщений понятно, что это далеко не так. Просто банальные жизненные обстоятельства . Но благо заказчик весьма терпеливый, за что ему низкий поклон. Это далеко не единственный автомобиль в его семье. И это скорей в перспективе не средство передвижения, а семейная реликвия или любимая игрушка. И тут даже не вопрос денег и времени. Я просто сразу взял высокую планку качества работ и в угоду скорости опускать её не хочу. В будущем, когда можно будет сосредоточится на авто-мото направлении я надеюсь ускорится. Мастерская технически более оснастится, да и подрядчик наберётся опыта . А пока работу с любимым Мерком из-за меркантильного интереса приходится чередовать с разными другими работами. Вот, например, на прошлой неделе буквально в прямом смысле с Божьего благословения, закончил крест для купола храма. На очереди ещё 3. Этот уже покрыт золотом и стоит на месте. Обещали фото. Надеюсь на Божье благословение моего труда и удачу. А так, каждый день, неделю, месяц из под моих рук выходят разные металлоизделия. И если бы их не было, машина была бы уже завершена. На эту темы мы регулярно общаемся с заказчиком, и он терпеливо ждёт. Вечером или завтра выложу фото очередных комплектующих из США . Изменено 26 сентября, 2012 пользователем Andy (смотреть историю редактирования)
Zuv764 Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 Слава богу , что заказчик столь терпелив и вникает в суть процеса! Так держать ! Ждём дальнейших познавательных слайдов :11: :11: :11:
Andy Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Опубликовано 27 сентября, 2012 Как обещал небольшой фотоотчет очередного прибывшего из-за океана. Колёса Первоначально планировалось приобрести стальную штамповку хром типа во этого: но на ебее подвернулись такие не сильно б/ушные колёса : форма диска: размерность: 1:18 Передние, конечно поуже. Резина отдана в пользование ZZСтасу, за урегулирование финансовых вопросов с Лёхой Джанкменом и организацию хранения з/ч у Антона Ковбоя В8. Огромное спасибо ему за это! Резину обещал подогнать такую же как стояла новую.
Andy Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Опубликовано 27 сентября, 2012 Конечно, под такие "лапти" придётся серьёзно перекроить низ задницы. Но сама ситуация провоцирует к такому действию. Во- первых, мускулистой жопе Мерка такие колёса явно подойдут, во-вторых задние арки и так требуют вмешательства, т.к. варены коряво и в в-третьих утрачена задняя часть рамы (вместо родных, видимо сгнивших деталей, была предыдущими "мастерами" вкорячена кособокая конструкция из профильной трубы, которая при первой же возможности была отрезана и выкинута на йух с глаз долой). Теперь потребуется ещё спортивный короткий мост. С Хозяином данный вопрос согласован и им одобрен. Так что нашёл я на свою и на жопу Мерка дополнительную увлекательную работу.
Andy Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Опубликовано 27 сентября, 2012 Двигатель Впускной коллектор под 4-камерный карбюратор: Вот такие вот блестючие клапанные крышки: Головы: Помпа: Термостат и его корпус: Привод распредвала: Упорный подшипник коленвала: Штанги и усиленный вал масляного насоса: Бензонасос: Масляный насос: Поддон: Рокеры: Это просто произведение технического искусства: Так же ещё много всякого - прокладки, сальники на весь двигатель. Крепёж всяческий. Словом, теперь есть всё чтобы полностью собрать двигатель без навесного.
challenger1971 Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 Охренеть!!! Мотор похож на Лёхин Джанкмана у Камары,там рокеры-тоже обслюнявишся
John Warner Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Приветствую всех! За темой слежу давно, и зарегался в своё время лишь из-за этого топика, чтоб подписаться. Не люблю флудить, но считаю, что данная ссылка будет полезна http://www.oldcarbrochures.org/index.php/NA/Mercury/1972-Mercury Аффтару топика мегареспект! Слежу за топиком с придыханием С уважением, John Warner.
Andy Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Опубликовано 16 ноября, 2012 John Warner, с не меньшим уважением, спасибо. По теме, устав ждать дружественного лазера (запарка у них какая-то, голову под толстый металл пока переставить не могут), я решил вырезать из 10-ки всё сам. Согласно чертежа после резки: после сверловки в паре: Привинчиваем "приладу" к кузову: Вид снизу: Дно немного сопротивлялось установке на правильное место. Подтянул кверху с помощью шпилек, опираясь на два отрезка профильной трубы. Линейкой контролируем чтобы всё было в одной плоскости: Болтами и шайбами стягиваем сопрягаемые поверхности в плоскость: Далее аналогично стягивая движемся по непредвиденному зазору, делая вставки и заваривая встык: Делаем недостающую вставку в колокол тоннеля. Шаблон, малярный скотч, вырезаем: Переносим на металл: Вырезаем: Варим, чистим: Демонтируем "приладу": Завариваем, зачищаем отверстия оставшиеся в зоне примыкания: Вроде ничётак :
wx Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 Столько заморочек что бы просверлить эти дырочки в полу?
Andy Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Опубликовано 22 ноября, 2012 Столько заморочек что бы просверлить эти дырочки в полу? Извини, не понял сути твоего вопроса. Дырочки технологические, впоследствии заварятся.
Andy Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Опубликовано 26 ноября, 2012 Итак, The other side of the moon... Демонтируем переднюю опору кузова: В предвкушении.... Нещадно кромсаем: Место расчищено
norg Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Андрей, а у тебя не возникало желания, после очередного вскрытия полостей, забить на это все. т.е. интересно, ты ведь наверняка физически устаешь - резать, чистить, гнуть и т.д. И какждый раз, открывая скрытую полость для тебя нарисовывается очередная работенка. Или сформулирую по другому - у тебя ещё "стоит" на него )) наверняка у тебя был соблазн сменить приоритет. или начать ещё один интересный проект. Очень интересная и поучительная тема у тебя получилась Респект
Andy Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Опубликовано 28 ноября, 2012 norg, надо доводить всё до конца. Вне зависимости от того "ещё "стоит" на него" или нет. Ведь сколько есть "остывших " мечтателей вообще и здесь на этом форуме в том числе. Как говорится "затеял танец с дьяволом - держись до конца!" Конечно, бывают разные состояния, и "не стояния" тоже. И, конечно, устаю - я ведь ещё и зарабатываю руками. Бывает трудно просто даже подойти к этому кузову, но собираешься с духом и продолжаешь - назад пути нет! А проектов в голове куча. Но надо их делать не бросая уже начатое. Иначе, будут одни недострои, и никто никогда не увидит того что ты хотел создать. P.S. Скоро, всё же, начну мутить мото, как раньше обещал. Так, для разнообразия P.P.S За респект спасибо. "Не отступать и не сдаваться!" - наш девиз
Andy Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Опубликовано 28 ноября, 2012 Восстанавливаем далее внутреннюю часть порога. Из листа толщиной 2 мм, предварительно разметив, вырезаем с припуском заготовку: Гнем: Размечаем отверстие и сверлим предварительно малым диаметром: Рассверливаем необходимым большим диаметром (Ф26мм) и режем контур в зоне отверстия: Примерка: Прихватываем: Привариваем, зачищаем: Варим дальше: Результат: Завтра отпесочу от ржавчины зону работ и двинемся дальше.
Edisson Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 Да Андрей ты прав,затеял тему,не спрыгивай в пути.а под Pink Floyd работа движется лучше.есть места когда просто можно обдумать да и вспомнить.Мастер,больше слов нет,а проще кузовщик-жестянщик широкого профиля.ну а если церковь доверяет работы тогда вообще...скажи правду когда железо формуешь в ручную есть идеи в голове роботизировать этот участок для гибки или давки.ведь мысли были про роботизированные штампы.гидравилика...машина ещё попалась почти квадратная,изгибы не имеют овалов как на старых авто.хотя углы у всех одинаковые.успехов тебе во всём.
DRB Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Лютый, бешеный франкенштейн. Надеюсь, по завершению Мастеру больше не придется так чинить такие машины.
Andy Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Опубликовано 2 декабря, 2012 DRB, надеюсь дальше будет ещё интересней
challenger1971 Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Блин,неужели эту машину, после всего что с ней зделали и зделают ещё, можно будет както оценить материально?Надеюсь владелец этой машины не повесит её на автору на третий день после получения "под ключ". И снова моё глубокоуважение и почтение мастеру. "Истинные ценности бесценны"(с).
Создать учетную запись
