Опубликовано (изменено)
AOD-E/4R70W 1992-1997 удары при переключении 1-2 передачи, пробуксовка 1 передачи, позднее включение 2ой передачи
Применимо для следующих авто, оборудованных АКПП AOD-E или 4R70W:
FORD:
1992-1997 CROWN VICTORIA
1994-1997 MUSTANG, THUNDERBIRD, ECONOLINE, F-150
1996-1997 EXPLORER
1997 EXPEDITION
LINCOLN:
1992-1997 TOWN CAR
1993-1997 MARK VIII
MERCURY:
1992-1997 GRAND MARQUIS
1994-1997 COUGAR
1997 MOUNTAINEER
Проблема: появляется внезапно, удар при включении 2ой передачи, пробуксовка на 1ой передаче, обороты мотора растут, автомобиль разгоняется слабо.
Источник проблемы: разрушение резинки поршня гидроакумулятора 1-2 ой передачи и/или пружин(ы) гидроакумулятора 1-2 ой передачи.
Для ремонта требуется заменить поршень гидроакумлятора 1-2 ой передачи и пружины (пружину), снятие АКПП не требуется, необходимо снять поддон,и фильтр.
Пример: АКПП 4r70w, Ford Crown Victoria 1997
Что бы вытащить поршень, необходимо снять стопорное кольцо, при этом придерживать крышку гидроакумулятора, и аккуратно вытащить поршень с пружинками.
На рисунке ниже поршень с разрушенной резинкой.
Примечание: в зависимости от года, может быть две пружины (верхняя и нижняя) или одна (только нижняя)!
Фото корпуса АКПП
Установка новых запчастей.
Независимо от состояния снятых запчастей, устанавливаем новый поршень и пружинки.
Номер поршня: F7AZ-7F251-AA - он одинаков для всех годов и машин
Номер пружины, определяется по таблице (источник TSB 971111), в зависимости от автомобиля и модельного года:
Пример1: Ford Crown Victoria, 1997, 4.6L - верхняя пружина белая F7AZ-7F284-AA, нижняя сиреневая F3LY-7F284-A
Пример2: Town Car, 1992, 4.6L - верхней нет, нижняя фиолетовая F7AZ-7F284-BA
Пример3: Ford Expedition, 1997, 4.6L - верхняя светло-голубая F75Z-7F284-AA, нижняя розовая F4UZ-7F284-A
Ford Crown Victoria, 1997, 4.6L - поршень нового образца F7AZ-7F251-AA, верхняя пружина белая F7AZ-7F284-AA, нижняя сиреневая F3LY-7F284-A
Запротоколировал ua1cbm
На фото, руки главного по фордам
Кирюха на F-150
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Нет. Это просто ремонт внезапно заглючившей коробки. Как показало гугление - проблема массовая на этих годах.
А если коробка пинается  при старте с месте на 17 км.ч ? (но пинка нет, если плавно набирать обороты в несколько плавных нажатий на газ)
и иногда при плавной остановке непосредственно в момент блокировки колес слышится БДЫНЬ и еле ощутимая вибрация от него (как буд-то болтается суппорт или крестовина износилась)
Эти симтомы попадают под причину износа резинки???
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Там может резинка быть нормальной, но при этом пружина лопнувшая.
Проще вскрыть и посмотреть.
Опубликовано
Была такая проблема одно время, сейчас прошло все. Но за инфу спасибо, лишним не будет.
Не понял только одного - про пружинки. Если кпп меняное, то только доставать и смотреть какого они там цвета?
Опубликовано
Если проблем нет, то и лезть туда не зачем. У меня на 260 т миль пришлось туда залезть :)
Опубликовано
если проблема была, но самоликвидировалась, то это не значит что ее нет :) возможно смена температуры повлияла.
Опубликовано
У меня на тарасе такой же глюк может быть? На ax4n? Плавный разгон-норм. Резкий, динамичный разгон-норм. А вот если едешь плавно и надо немного поддать-происходит перегазовка и толчек. Как я понимаю, со второй на первую..
Опубликовано
На тарасе для этого надо снять ааа кпп и её разобрать.
Подобная манипуляция была описана на форуме Марк 8 в США.
В штатах аод усиляют внутри до 75 коробки, меняя пороха.
Опубликовано
Есть кит от sonax который решает проблему выработки в корпусе коробки. В него входят втулка, образующая новую рабочую поверхность и новый поршень, под эту втулку.
Ссылка на кит, может понадобится кому.
http://www.sonnax.com/parts/2381
Опубликовано
Спасибо :11:
Выработка действительно в корпусе есть.
Опубликовано
Спасибо :11:
Пожалуйста
Для его установки лучше спец тул купить, дабы разочарования не было
Там же ссылка есть.
Опубликовано
У меня такой пинок происходит между 3 и 4. Коробка 4r70 или 4r75 снята для препарации. Пробег 200тмиль машина форд Е-150 2008гв. Причина поломки, не умелое пользование овердрайвом. Вскрывать буду в воскресенье. АКПП снята с машины лежит на столе ждет полной разборки и дефектовки. От советов на что обратить внимание не откажусь.
Опубликовано
Овердрайв- это городской, не экономичный режим работы двс и АКПП, без последней передачи. Хорошо подходит для езды по городу и под грузом, при буксировке. Если перечисленное делать с выключенным овердрайвом- то будут поломки АКПП в первую очередь и двс.
Опубликовано
Ээээ.... Вы хоть погуглите. Да и тут много раз говорилось...
Опубликовано
:O  отсыпь, добрый человек
Опубликовано
Вот и почитай. А еще можно перевод слова посмотреть :)))
Создать учетную запись
