Всем доброго времени суток.
Вопрос. Как отключить экологию и егр?
Знаю про установку паразитного ролика, знаю, что заварить выхлоп надо будет и куплю заглушки под клапан ЕГР.
Но. Что делать с проводами? Как программно отключить или как изготовить обманки датчиков экологии и ЕГР.
Машина Каприз, круглый, 5.7 моновпрыск.
Всем огромное спасибо за ответы.
Изменено пользователем DrugSys (смотреть историю редактирования)
  • Replies 72
ничего, ну заизолировать, чтоб не коротнули.
прошить мозг. можно в принципе просто ошибки погасить.
год?
Зачастую егр дешевле и правильнее починить.
В моем случае отключал егр программно - для этого немного правил прошивку.
Само по себе это несложно, но вот чтобы новую прогу залить в мозг, надо вместо штатного пзу ставить через переходники современную флешпамять.  Ну и программатор, соответственно.
Все это продается, но стоит денег)
год?
Если я сброшу ошибки, они ведь по новой появятся. Датчиков же нет!
Год 92.
Разве на эти моторы есть прошивки?
+ - по деньгам это сколько и у кого можно сделать?
Можно скачать и править оригинальную, можно качнуть в инете такую и править ее.
Детальки зависят от типа мозга, вот тут писал, но картинки там сейчас не работают:
http://fullsizetrucks.ru/viewtopic.php?f=18&t=1431&start=270
есть так называемая маска ошибок. где задаются ошибки которые показывает чек.
Когда был 350 TBI, при ампутации егр ничего програмно не отключал.
Иногда, при равномерном движении по трассе, загоралась и потом гасла 32-я ошибка, в городе всё было штатно.
В работе мотора что-то изменилось?
Можешь разъем скинуть с соленоида егр и покататься - станет ясно: меняется что-то или нет)
+100500
Поправьте меня пожалуйста, если ошибаюсь: разве в данном случае, путем ЕГР, мозг не борется с детонацией? Я-то сам противник ЕГР, и глушу их всегда - но я закоренелый дизелист :-))). Не будет ли в данном случае, больше вреда, чем пользы?
Изменено пользователем Фелuкс (смотреть историю редактирования)
Вообще, если верить мануале, и это многократно обсуждалось, при срабатывании соленоида его мозги ожидают увидеть изменения вакуума по мап-сенсору. Если они это не видят, то зажигают ошибку. При этом угол зажигания корректируется на более позднее. Лично я это замечал в виде слабого ухудшения динамики на трассе.
Потому лучше или починить егр клапан, либо заменить прошивку, точнее сам чип.
А с воздушной помпой все просто - удалить, дырки заварить. Ошибок не будет.
Ты все правильно понимаешь. Реверс именно так и объясняет необходимость исправной системы ЕГР
У меня вообще бензиновых американских машин ещё во владении не было (Форды - все европейские, были и есть). Просто дочитался до этого, и принял к сведению. А на своих дизельных машинах - глушу без зазрения совести, да простит меня Гринпис :-))).
Я так и не понял - за 10 лет поняли что "глушить" надо, или что "ремонтировать"?
У себя вырезаю при первой возможности, датчики оставляю висеть-работать.
Соленоид открывающий вакуум даже имитирует работу ЕГР, подсасывая немножко воздуха.
То, что он засасывает воздух, не отражается на расходе?
Делал так на 5,7 ТБИ - ошибка по ЕГР стабильно записывается)
Ради интереса, попробовал организовать такой подсос и прямо в шланге на МАР через тройник, чтобы уж наверняка - пофиг, мозг разницу определяет.
Видимо, дырочки все же сильно разные - в соленоиде и в клапане ЕГР.
Ну и от версии мозгов/ПО зависит, скорее всего.
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
Итог темы, как я понял.
- Отключить помпу можно без проблем, выбираем помпу, ставим ролик или меняем ремень. Завариваем трубки. Провода пусть висят.
- Отключить так же ЕГР нельзя, будут ошибки. Даже если оставить клапан, что бы тот сосал воздух.
Егр только программно, но для этого нужен чип и руки.
Верно?
Верно?
Не совсем верно. На Тарасах глушил ЕГР, никаких ошибок не выскакивало. Правда клапан да, оставлял на месте, (рАвно как и трубочку и фишку на нем, их просто не трогал). Щас на Караване ЕГР тоже заглушен (таким и покупал), "чек" загорается при включении зажигания, и через пару-тройку секунд гаснет. Завожу-погрел-поехал..
