Проблема с АКПП grand prix
Всем доброго времени суток! Приобрел себе передай Pontiac grand prix 3.1 1993 г. Взял с проблемой акпп, под горку пытается заехать, тянет отлично, но переклучается гад только до второй передачи! Переключение не ощутимо вообще. Идельно. Подскажите куда копать и что смотреть. Заметил следующее, при переключении селектора на пр борке выбор передач не перемещается вообще, переключаю на угад. Буду благодарен за любой совет и помощь.
Возможно проблема с тягой (тросом) либо с переключателем который отслеживает положение селектора, обычно стоит на коробке там где входит тяга от селектора.
Не показывает на приборке так же и коробка не знает что включено - аварийный режим. Это если коробка 4т60е.
Не "режим" оно вовсе, а нештатная работа без участия электрики.
А то некоторые перебирать сразу бегут.
У гранпри показометр на приборке электронный разве?
Щелчки правильно посчитал?
Мимо драйва не промахиваешься?
Как натянут трос кика?
Переключение на 2-ую на какой скорости?
На показометке застыла навечно  1-я передача. Тахометра нет, скорость не смотрел. Ну очень плавно включает. По щелчкам все правильно, ставлю в OD.
Вроде нет, обычный.
Коробочник говорит-зависит от коробки, если 3-х ступка- сгорело что-то одно, если 4-х- что-то другое. Если нужен «аборт по телефону- стучи в личку, дам контакт.
У меня 4-х Ступка.
У меня 4-х Ступка.
Я правда не вспомню как называется то, что могло погореть, возможно даже не выговорю это)
Если это 4-х ступка, скорее всего это уже Коробка с мозгами, а значит ее нужно посмотреть сканером. Ваш кэп)
Едет только на 3й, акпп должна быть 4т60е. Надо смотреть проводку, если нет питание на соленоиды то такая тема начинается. С места кажется что кто то прицепился?
Есть предохранитель на что-то идёт и на нем же соленоиды висят. Показометр идёт с тонким тросиком из приборки на рулевую. Проверьте круглую фишку на акпп если она на месте выдерните ее и посмотрите разницу. Если ничего не изменилось значит предохранитель сгорел.
А бывает жгут внутри сгнил и плюс не доходит или почти не доходит
О, дааа)))
У меня таким макаром 5 Вольт на коробку приходило)))
