Alexov88 Опубликовано 16 сентября, 2018 Share Опубликовано 16 сентября, 2018 Всем доброго времени суток! Приобрел себе передай Pontiac grand prix 3.1 1993 г. Взял с проблемой акпп, под горку пытается заехать, тянет отлично, но переклучается гад только до второй передачи! Переключение не ощутимо вообще. Идельно. Подскажите куда копать и что смотреть. Заметил следующее, при переключении селектора на пр борке выбор передач не перемещается вообще, переключаю на угад. Буду благодарен за любой совет и помощь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 16 сентября, 2018 Share Опубликовано 16 сентября, 2018 Возможно проблема с тягой (тросом) либо с переключателем который отслеживает положение селектора, обычно стоит на коробке там где входит тяга от селектора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 16 сентября, 2018 Share Опубликовано 16 сентября, 2018 Не показывает на приборке так же и коробка не знает что включено - аварийный режим. Это если коробка 4т60е. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 16 сентября, 2018 Share Опубликовано 16 сентября, 2018 Не "режим" оно вовсе, а нештатная работа без участия электрики. А то некоторые перебирать сразу бегут. У гранпри показометр на приборке электронный разве? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 16 сентября, 2018 Share Опубликовано 16 сентября, 2018 Щелчки правильно посчитал? Мимо драйва не промахиваешься? Как натянут трос кика? Переключение на 2-ую на какой скорости? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexov88 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 16 сентября, 2018 Щелчки правильно посчитал? Мимо драйва не промахиваешься? Как натянут трос кика? Переключение на 2-ую на какой скорости? На показометке застыла навечно 1-я передача. Тахометра нет, скорость не смотрел. Ну очень плавно включает. По щелчкам все правильно, ставлю в OD. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexov88 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2018 Не "режим" оно вовсе, а нештатная работа без участия электрики. А то некоторые перебирать сразу бегут. У гранпри показометр на приборке электронный разве? Вроде нет, обычный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 17 сентября, 2018 Share Опубликовано 17 сентября, 2018 Коробочник говорит-зависит от коробки, если 3-х ступка- сгорело что-то одно, если 4-х- что-то другое. Если нужен «аборт по телефону- стучи в личку, дам контакт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexov88 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2018 Коробочник говорит-зависит от коробки, если 3-х ступка- сгорело что-то одно, если 4-х- что-то другое. Если нужен «аборт по телефону- стучи в личку, дам контакт. У меня 4-х Ступка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 18 сентября, 2018 Share Опубликовано 18 сентября, 2018 У меня 4-х Ступка. Я правда не вспомню как называется то, что могло погореть, возможно даже не выговорю это) Если это 4-х ступка, скорее всего это уже Коробка с мозгами, а значит ее нужно посмотреть сканером. Ваш кэп) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 18 сентября, 2018 Share Опубликовано 18 сентября, 2018 Если это 4-х ступка, скорее всего это уже Коробка с мозгами... Вовсе нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 20 сентября, 2018 Share Опубликовано 20 сентября, 2018 Едет только на 3й, акпп должна быть 4т60е. Надо смотреть проводку, если нет питание на соленоиды то такая тема начинается. С места кажется что кто то прицепился? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 23 сентября, 2018 Share Опубликовано 23 сентября, 2018 Есть предохранитель на что-то идёт и на нем же соленоиды висят. Показометр идёт с тонким тросиком из приборки на рулевую. Проверьте круглую фишку на акпп если она на месте выдерните ее и посмотрите разницу. Если ничего не изменилось значит предохранитель сгорел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 23 сентября, 2018 Share Опубликовано 23 сентября, 2018 Да, бывает предохранитель. А бывает жгут внутри сгнил и плюс не доходит или почти не доходит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 23 сентября, 2018 Share Опубликовано 23 сентября, 2018 А бывает жгут внутри сгнил и плюс не доходит или почти не доходитО, дааа)))У меня таким макаром 5 Вольт на коробку приходило))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
