подскажите сьёмник сошки маятника и рулевого редутора на тахо 1998 года
Сдирали, одновременно используя мощный съёмник, грея горелкой, и хренача кувалдой. Как друг друга не прибили - до сих пор удивляюсь :-))))
Изменено пользователем Фелuкс (смотреть историю редактирования)
вилка.
Изменено пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования)
Болгарка. Если есть сомнения - то всё равно - болгарка.
Во-всяком случае на ЛТК 02 только она взяла.
Мощных съёмников пару штук сломал.
Ой
Вилка... везука вам... Вот для ТаунКара мануальник вилку категорически НЕ рекомендует.
самое смешное что полюбому у америкосов съёмник есть,
Для ТаунКара есть. И я даже слышал, что он может быть даже не сломается. Но стОит дороже, чем снять в сервисе. А если сошка на выброс - то действительно болгарка решает.
Мне в свое время, как назло, надо было просто снять для замены сальника. Сошка была в прекрасном состоянии, пиление воспринималось бы как варварство.
Не помню почему, но спрессовывать сошку на снятом редукторе оказалось быстрее и удобнее.
Вилкой бы долбить не стал: ни к чему там лишняя ударная осевая нагрузка.
на снятом редукторе все быстрее и удобнее
Я думаю имея болгарку, толстый профиль (швелер), только не из тёплого Г, сварку, сверло и хороший болт с гайкой, ну и конечно руки из плеч, то можно сварганить любой съемник. Имхо
Жирным выделил достаточно редко встречающиеся пункты, из-за которых даже люди с руками из плеч вынуждены покупать готовые съемники.  :15:
Попытки воспроизвести "из говна и палок", например, вот такую центральную стяжку пружин, могут закончиться серьезной травмой.
sciagacz-do-sprezyn-120325mm-talerzowy-m
При воспроизведении «таких» инструментов из фекалий и древесины, потом могут потребоваться доски и гвозди... но не для ремонта любимого авто
На 40ка летнем мопаре, на снятом редукторе, было сломано 2 съемника (хороший китай за 2 с лишним тыс, а потом разогнуло лапы на советском сьемнике от грузовой техники)
Спасла только болгарка.
Без кувалды изубила-ты не слесарьа мудило.
