Александр Ананьев Опубликовано 1 февраля, 2018 Share Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) Снял центральную крышку, отсоединил подушку, открутил гайку, а сам руль по по шлицам не снимается... И враскачку, и силой... Наверняка какой-то нужен съемник, поскольку есть рядом с центральной гайкой два глухих резьбовых отверстия, куда закрутить нужно болты... Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Александр Ананьев (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 февраля, 2018 Share Опубликовано 1 февраля, 2018 Это уже было в "Симпсонах" http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=67581 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 1 февраля, 2018 Share Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) Снял центральную крышку, отсоединил подушку, открутил гайку, а сам руль по по шлицам не снимается... И враскачку, и силой... Наверняка какой-то нужен съемник, поскольку есть рядом с центральной гайкой два глухих резьбовых отверстия, куда закрутить нужно болты... Посмотри в "Технические СОВЕТЫ". Я там подробно написАл. Безо всяких съемников, - дело трех секунд. (На 3-й странице, коммент 51 вроде..) Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 1 февраля, 2018 Share Опубликовано 1 февраля, 2018 Но лучше съемником. Пластинку, три болтика и шарик, или центральный болт обточить, ничего сложного. Ибо можно настучать себе проблем)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 1 февраля, 2018 Share Опубликовано 1 февраля, 2018 Но лучше съемником. Пластинку, три болтика и шарик, или центральный болт обточить, ничего сложного. Ибо можно настучать себе проблем)) Ну так это ж на крайний случай, ну вот нЕту под рукой съемника, а снять срочно надо. Да и бить надо не кувалдой же, а так, - молотком средней тяжести, и без фанатизма. Че ему будет, че уж там крестовины из хрусталя что ли.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 1 февраля, 2018 Share Опубликовано 1 февраля, 2018 Но, все же, лучше съемником. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 1 февраля, 2018 Share Опубликовано 1 февраля, 2018 Сьемник настолько смешных денег стоит, что мучаться без него уж точно не стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 Я у себя в хламе нашел пластину с двумя дырками и два болтика по размеру резьбы на колонке и потихоньку крутил, чуть постукивая молоточком. На двух машинах так снял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 На дверной петле дырочки подходят))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 Я таки ни в коем разе не против съемника. Но что делать, если под рукой и "хлама нету с пластиной с двумя дырками", и дверную петлю снимать неохота, и ближайший магазин со съемником - в пятидесяти километрах?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 Использовать подручные средства и на будущее отметить их универсальность))) На Бонике по-молодости молотком удалось расхоеначить колонку!) Мнение- если молотком слегка не слезает,- ищи подручные спецсредства! При этом не смотря на невысокую стоимость съёмника покупать его для одного раза-глупость) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 Первый раз положено растрахать кувалдой колонку. Для нежности - коленями придерживать баранку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 первый раз положено получить рулем по морде литса когда пытаешься руками руль выдрать всяко его пошатывая. это прям всем должно раз в жизни прилететь. на второй раз уже надо попробовать растрахать колонку молотком. ну а потом можно и сьемник купить, опыт уже богатейший будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Ананьев Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2018 Молотком (вернее кувалдой небольшой) баранка была снята... Спасибо мастеру Вячеславу! Слава Славе! А затем нарисовался тупик. А именно: Под баранкой оказалась пластмассовая крышка, мешающая доступу к механизму переключения поворотов и ближнего-дальнего света. Попробовал снять подручными средствами - не получилось. Приложить силу и сломать - дело простое... Может есть какая хитрость, как снять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 6 марта, 2018 Share Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) Это клокспринг, он таки легко снимается,достаточно стопорное колечко снять, а вот с тарелкой блокировки руля повеселиться нужно, особенно если ставишь сам Изменено 6 марта, 2018 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Ананьев Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2018 Спасибо! Пойду посмотрю на стопорное кольцо... О! Как всё... Не заметил сразу. Спасибо еще раз! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 6 марта, 2018 Share Опубликовано 6 марта, 2018 Прт снятии, вернее после не верти ни улитку, ни вал! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Ананьев Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2018 А еще, если не секрет, с чем гадостным могу столкнуться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 6 марта, 2018 Share Опубликовано 6 марта, 2018 Обратно шайбу с дырками, хз как она называется, та что руль блокирует, можно устать ставить, одному по крайней мере) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Ананьев Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2018 Лучше в мастерскую поехать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 6 марта, 2018 Share Опубликовано 6 марта, 2018 Не, не так интересно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 6 марта, 2018 Share Опубликовано 6 марта, 2018 Я таки ни в коем разе не против съемника. Но что делать, если под рукой и "хлама нету с пластиной с двумя дырками", и дверную петлю снимать неохота, и ближайший магазин со съемником - в пятидесяти километрах?? А что за спешка снимать руль, "если под рукой и "хлама нету с пластиной с двумя дырками", и дверную петлю снимать неохота, и ближайший магазин со съемником - в пятидесяти километрах?" - вот так прям надо себе проблем создать на ровном месте? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Ананьев Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2018 Дело в том, что эта машина повседневная... Так получилось. И если за выходные не соберется обратно, то, что разобрано... В Краснодар из Абинска (где-то 100 км) поеду на автобусе... Не хотелось бы.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 6 марта, 2018 Share Опубликовано 6 марта, 2018 А где тут спешка, если человек месяц с лишним руль снимает, а это ещё и не венец его потуг, как оказывается) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Ананьев Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2018 Не, руль снимал, заодно, когда радиатор чинил... А спрашивал загодя... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
