Александр Ананьев
Content Count
36 -
Пантера жрёт 22-25 литров на сотню
Александр Ананьев replied to lew1992's topic in Технические вопросы и ответы
Я тоже не смог посмотреть. Ошибка.. -
Lincoln Town Car 2000 диски и шины
Александр Ананьев replied to Александр Ананьев's topic in Технические вопросы и ответы
Здесь размеры таковы: https://mosautoshina.ru/auto/lincoln/town-car/2001/4.6-iii/ Штатный размер 7x16 ET4.5 7x16 ET4.5 Нештатный размер 7x16 ET4.5 7x17 ET54 Параметры дисков PCD: 5x114.3 DIA: 70.5 1/2 - 20 UNF Так вот, ЕТ 4.5 и ЕТ 54 для 16 и 17-х дисков соответственно, это как? Там же есть и такое: Штатный размер 7x17 ET48 7.5x17 ET42 Нештатный размер 7.5x18 ET42 8x18 ET42 Параметры дисков PCD: 5x114.3 DIA: 70.5 мм Гайка: 1/2 Есть в наличии у друга диски 7.5x17 5x114.3 ET40. С таким ЕТ могу ставить? Грозит ли это неприятностями? -
Подскажите, с какими параметрами можно подобрать диски для Lincoln Town Car 2000 года. Стоят сейчас 7х16 5х114,3 Центральное отверстие 70,5 ЕТ 4,5 4,5 - это в каких единицах? Интернет говорит столь разное, что запутался вконец. Родные диски корродируют, хром кусками слез. Надо менять...
Продам для Шевроле Каприс
Александр Ананьев replied to Александр Ананьев's topic in Барахолка - продам
Простите за нерасторопность... Фотки некогда умешьшить. Ватцап 8 999 6317298. Пришлю фото, если нужно... Сальники брал за 5 тыс. За них же и отдам. Машину продал, а кое-что из запчастей осталось -
Продам для шевроле каприс 1. Набор из трех сальников (на вал помпы, коленвал и распредвал) и прокладку под крышку, закрывающую цепь. 2. Клипсы на дверные карты и пластмассовые ползунки для механизма опускания стекол. 3. Передние салентблоки верхние и нижние 4. Подшипники колесные на перед 5. Амортизаторы KYB 554337 на перед 6. Диск соломка 1 шт 7. Блок круиз контроля... 8. Ремни двигателя...
Блок центрального замка Каприс 4,3
ELV55AAL737R Тайвань -
Друзья, нужна помощь... Стоял блок управления центральным замком производства Тайвань. Потом его сняли и потеряли... Брелок тоже канул в вечность. Всовывалось в блок три фишки... Болтаются теперь под рулем. Каким другим блоком я могу заменить утрату?
А кто-нибудь разбирал помпу на Каприс 94 года? Течет чуть собака... Наверняка тоже подшипник и уплотнение торцевое... Разбирать и снимать размеры не очень как-то хочется... Может, кто знает размеры, или запасная помпа есть, по которой мерки снять можно? И заказать их... А, может, кто и заказывал, та поделитесь ссылкой, будьте добры...
Помпа ремонт или замена Каприз 79 год 5.7
Александр Ананьев replied to Радион's topic in Технические вопросы и ответы
А кто-нибудь разбирал помпу на Каприс 94 года? Течет чуть собака... Наверняка тоже подшипник и уплотнение торцевое... Разбирать и снимать размеры не очень как-то хочется... Может, кто знает размеры, или запасная помпа есть, по которой мерки снять можно? -
Как снять баранку на ШКК 94
Спасибо за подробное описание. Вобщем, я залез под рулевую колонку. Снял водительское сиденье. Всё равно планировал посмотреть состояние тамошнего электрического хозяйства. Всё увидел: и рычажок, и сам переключатель. Весь ремонт состоял из того, что я попробовал снять блок контактов с переключателя. Не вышло. Двигал его и вправо-влево, и вверх-вниз... Отсоединить не получилось, но зато что-то там внутри опять же щелкнуло и (о, чудо!) всё заработало... -
Вот, что имел в виду... https://www.ebay.com/itm/1994-CHEVROLETE-CAPRICE-BUICK-ROADMASTER-GM-4-3L-5-7L-B-CARLINE-3-MANUAL-SET/232664599420?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50073%26meid%3Daba880ada81a4c668b2ecda1edbe1f82%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D302646544598%26itm%3D232664599420&_trksid=p2047675.c100005.m1851 -
А книг сколько, две или три? Две основных видел и еще какая-то, похожая по оформлению... И здесь есть ли у кого купить? -
Понял, у меня ее нет. Свободный доступ к проводам.... У пассажира - есть. У водителя - нет -
Тогда для меня-чайника, "кик панель" это что? А то я сказал гляну, куда глядеть сам не понял... -
Спасибо, гляну... Номер телефона в личку не кинешь? Вдруг вопрос какой-нибудь возникнет...
