Александр Ананьев
36 -
Весь контент Александр Ананьев
Здесь размеры таковы: https://mosautoshina.ru/auto/lincoln/town-car/2001/4.6-iii/ Штатный размер 7x16 ET4.5 7x16 ET4.5 Нештатный размер 7x16 ET4.5 7x17 ET54 Параметры дисков PCD: 5x114.3 DIA: 70.5 1/2 - 20 UNF Так вот, ЕТ 4.5 и ЕТ 54 для 16 и 17-х дисков соответственно, это как? Там же есть и такое: Штатный размер 7x17 ET48 7.5x17 ET42 Нештатный размер 7.5x18 ET42 8x18 ET42 Параметры дисков PCD: 5x114.3 DIA: 70.5 мм Гайка: 1/2 Есть в наличии у друга диски 7.5x17 5x114.3 ET40. С таким ЕТ могу ставить? Грозит ли это неприятностями?
Lincoln Town Car 2000 диски и шины
Александр Ананьев опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Подскажите, с какими параметрами можно подобрать диски для Lincoln Town Car 2000 года. Стоят сейчас 7х16 5х114,3 Центральное отверстие 70,5 ЕТ 4,5 4,5 - это в каких единицах? Интернет говорит столь разное, что запутался вконец. Родные диски корродируют, хром кусками слез. Надо менять... -
Простите за нерасторопность... Фотки некогда умешьшить. Ватцап 8 999 6317298. Пришлю фото, если нужно... Сальники брал за 5 тыс. За них же и отдам. Машину продал, а кое-что из запчастей осталось
Продам для шевроле каприс 1. Набор из трех сальников (на вал помпы, коленвал и распредвал) и прокладку под крышку, закрывающую цепь. 2. Клипсы на дверные карты и пластмассовые ползунки для механизма опускания стекол. 3. Передние салентблоки верхние и нижние 4. Подшипники колесные на перед 5. Амортизаторы KYB 554337 на перед 6. Диск соломка 1 шт 7. Блок круиз контроля... 8. Ремни двигателя...
Блок центрального замка Каприс 4,3
Друзья, нужна помощь... Стоял блок управления центральным замком производства Тайвань. Потом его сняли и потеряли... Брелок тоже канул в вечность. Всовывалось в блок три фишки... Болтаются теперь под рулем. Каким другим блоком я могу заменить утрату? -
А кто-нибудь разбирал помпу на Каприс 94 года? Течет чуть собака... Наверняка тоже подшипник и уплотнение торцевое... Разбирать и снимать размеры не очень как-то хочется... Может, кто знает размеры, или запасная помпа есть, по которой мерки снять можно? И заказать их... А, может, кто и заказывал, та поделитесь ссылкой, будьте добры...
Спасибо за подробное описание. Вобщем, я залез под рулевую колонку. Снял водительское сиденье. Всё равно планировал посмотреть состояние тамошнего электрического хозяйства. Всё увидел: и рычажок, и сам переключатель. Весь ремонт состоял из того, что я попробовал снять блок контактов с переключателя. Не вышло. Двигал его и вправо-влево, и вверх-вниз... Отсоединить не получилось, но зато что-то там внутри опять же щелкнуло и (о, чудо!) всё заработало...
Вот, что имел в виду... https://www.ebay.com/itm/1994-CHEVROLETE-CAPRICE-BUICK-ROADMASTER-GM-4-3L-5-7L-B-CARLINE-3-MANUAL-SET/232664599420?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50073%26meid%3Daba880ada81a4c668b2ecda1edbe1f82%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D302646544598%26itm%3D232664599420&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Молотком (вернее кувалдой небольшой) баранка была снята... Спасибо мастеру Вячеславу! Слава Славе! А затем нарисовался тупик. А именно: Под баранкой оказалась пластмассовая крышка, мешающая доступу к механизму переключения поворотов и ближнего-дальнего света. Попробовал снять подручными средствами - не получилось. Приложить силу и сломать - дело простое... Может есть какая хитрость, как снять?
Снял центральную крышку, отсоединил подушку, открутил гайку, а сам руль по по шлицам не снимается... И враскачку, и силой... Наверняка какой-то нужен съемник, поскольку есть рядом с центральной гайкой два глухих резьбовых отверстия, куда закрутить нужно болты...
А где у нас его купить можно?
Друзья, хочу поменять сальники под помпой и оптиспарком. Не подскажите номера их и где сие достать можно?
