"Чугуниевые" головы
У нас на 318 обгорели нафик коллекторы, прогорели прокладки и заглянув в головки мы увидали трещины через нескольких месяцев езды с кастрированным ЕГР.
Вообще, есть некие объективные сведения, какие моторы умеют нормально работать с заткнутым ЕГР, а какие как форд?
все умеют, но лишь после перепрошивки
Продолжаю пилить головы. На удивление на втором моторе они оказались живые и без трещин.
Изменено пользователем raven63 (смотреть историю редактирования)
Везение, однако.
Мне ни одной живой вортековской до сих пор в продаже не попалось.
а как же замеры на диностенде ДО и ПОСЛЕ? :p
Соберу посмотрим. До этого уныло ехало с стандартным раздроченным карбом.Да и колец небыло особо то))
Встанут ли от магнума бошки на мой старый ЛА?
в америке встают. у нас не вышло:
...после небольших раздумий решено магнумовские головы водрузить на ла-шный блок. американский интернет, как всегда, помог, нужные гидрики, штанки и прокладки полетели...
двигатель собрался и завелся. только немного цокал на холостых, как прогреется...
скинули головы. а там, оказывается, клапана о поршни цокали. слегка так.
Поуа модифицирую родные.
Магнумовские может наклоном клапанов отличаются. И поршня надо дорабатывать в виде канавок. Ставить более сильные пружины.
Я когда-то давно выкладывал материалы по установке голов от Магнума на LA, сейчас не найти
 на шестерке 27- й от ЛН -3 бошки ставил, напильник дрочевой устал, штанги обижаються, а вы млечный путь., млечный путь, черных дыр как грязи
Спасибо удачи вам.
  • 1 year later...
Оживлю немного темку.
Сейчас в работе мотор вортек(тахо96-99)
Так вот, обнаружились трещины на головках от отверстия где стоит болт крепления головки до канала где проходит антифриз. По одной трещине на головке, находятся они в центре головок. Сам пока их не видел, звонили и рассказали из конторы куда головы отдал на притирку. Там говорят что заварить не могут(или могут но очкуют что гарантию не смогут дать).
Так вот на сколько это критично? Можно с такими ещё поездить или однозначно в чермет?
Если бы было как у ТС в начале темы, я бы однозначно их бы утильнул, а в данной ситуации есть сомнения.
Чермет! Я бы не стал ставить их. Антифриз полюбому подтекать будет. Я с трещинами на седлах то не поставил. Хотя выхода на рубашку охлаждения там и близко не было.
ликвимоли сто лет уж как продают жижу-герметик для системы охлаждения - заживляет трещины ГБЦ :9: , димет на худой конец
на ГБЦ сам не пробовал, но взял бутыль для оживления чугуньевого котла
Изменено пользователем Александр-NB (смотреть историю редактирования)
Макс, найти хорошие вортек-бошки - затея весьма трудо- и времязатратная.
В твоём случае, уверен на 100%, трещина идёт по привалочной между средними цилиндрами, выводя к прокладке объём рубашки охлаждения и соединяя его с отверстием под болт.
Таким образом, ослаблен и потенциально несёт угрозу самый узкий участок прокладки между котлами.
Если надо ездить прям вот вчера - я бы собрал и ездил, приглядываясь, принюхиваясь и подыскивая хорошие головы.
Hint: не трескаются по сёдлам те, что со вставками.
Вот как выглядят трещины
Это на головке которую шлифанули
А эту не успели шлифануть
Эти трещины ровно по середине голов
Да у блин... Ссыканет же антифризом... Зачем тратить время на них.?
надо не смотреть, а прессовать головы. трещины бывают в самых причудливых местах.
Может стать причиной пониженной компрессии.Я такие не ставил. Нашел нормальные.
А меееелкая трещинка на седле клапана это сильно критично?
Для понимания критиности-то нужно понимать,где трещина?
Если честно,то наличии любых трещин-то ни к чему хорошему не ведёт.
Наличие любой микротрещины РАНО или поздно ведёт к последствиям*
Решение тех или иных последствий-это более трудоёмкая задача,чем решение причин.
К чему я это говорил?
Лучше решить причину на начальном этапе-чем постоянно решать последствия.
Далее.
Если трещина или микротрещина образовалась-то на этом дело не закончится.Трещина будет только расти.(сама по себе она не заживёт)
А теперь давайте представим себе количество ЦИКЛИРУЮЩИХ процессов в головке блока.
Она(головка блока) имеет постоянные расширения и сужения.
Это даже без нагрузки (т.е. при холостой работе двигателя).
А если двигателю дать нагрузку? То и цикл увеличится.
В прочем ладно.Постараюсь не углубляться в "дальнейшее будущее"
Иначе в очередной раз меня заб....ят или с....ут очередную тему.
Слишком мои слова очевидны-это некоторым не выгодно.
Пы.сы
Эд,когда вернёшь не пригодится шланг ГУРа? В прочем я пока не тороплюсь.
Исключительно из любопытства спросил :)
