Помогите определитьтель
Приветствую всех участников!
прошу помощи в опознание двигателя, который предлагают мне к приобретению, на раме.
очень хочу восстановить, больно уж хочется себе хороший двигатель, но надо понимать какими техническими характеристиками он обладает, стоит ли этим заморачиваться, итак:
номера с самого блока:
19GM3970010
Н22 509
010
020
Номера из под клапанной крышки:
333882
А224
Номер на площадки:
первый номер, который маленький трудно определимое начало но что то вроде:
418145952  V0214 TKS
продавец позиционирует его как: GM, Small Block, V8, 5.7L, от Chevrolet c10 1979года, но про тех. характеристики ничего сказать не может.
Заранее благодарю.
Головки номер 333882, ставились на мотор 350 или 400 кубиков, год 70-80, клапана 1.94/1.50
Блок номер 3970010, год 69-79, объем 302 (ранние года и редко) 350 (поздние и часто), car & Truck 2 & 4-Bolt Most common (о крышках вкладышей коленвала).
Это обычный карбюраторный задушенный мотор со скучными головками. С "тракторным" распредвалом под плоские гидрокомпенсаторы и на 90% с 2х болтовыми крышками коленвала. В таком (стоковом) виде мотор не интересный совершенно.
Изменено пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования)
А что это означает? Какие цели преследуешь?
хочется этот мотор поставить в мой опель п4 1938 года, кузов фаэтон.
продавец сказал что у этого двигла очень высокий крутящий момент  и что можно подобрать нагнетатель механический с дроселями, б\у-шный незадорого, чтоб увеличить лошадок.
отдает за 30.т.р под восстановление, цилиндры наменал, говорит надо точить под 2-ой ремонт, со всем навесным, только без карба.
говорит что двигло неубиваемое... установлен впуск EDELBROCK.
что посоветуете? стоит брать?
Изменено пользователем RatRod (смотреть историю редактирования)
Нагнетатель с дросселями?! - да ну?? :b
За недорого ??? :9: :9: :9:
а под ремонт оно стока и стоит..
не делайте никому голову,берите пятак в сборе,ставьте и булькайте потихоньку.
Изменено пользователем zer (смотреть историю редактирования)
А фотки выложи?
(Мож не с двигателя начинать надо?)
Мотор как мотор,для комфортного передвижения по городу с ретро кузовом - хватит за глаза.Если гонять,то к вопросу надо подходить иначе.
И лучше взять в более живом состоянии (коих сейчас в барахолке полно) 5.7 TBI  и под карб его переделать. Ибо тут древний мотор под переборку за 30к. После переборки он выйдет около 100-120 в минималке.
а где ты видел, чтоб продавец мотора под переборку пел, что на него что-то дорого купить? все стоит копейки, потому и продают  :9:
Я за Модуляр! :15:
Если ТС не против впрыска.
Посмторел фодко Опеля - туда просится скорее рядная шестёрка.
Чисто ИМХО.
Занес в копилку к фриону, шрузу и акуммулятору
Нестоит осуждать за отсутствие понимания в некоторых моментах, мне помощь нужна, потому и создал тему, ненадо язвить. Двигатель, на данном этапе, потребовался только для того чтобы начать размечать и строить раму для Опеля. Просто хочется понимать на сколько он оборотиствй этот двигатель, можно ли будет пожечь резину и т.д. Машина строится не на каждый день, а чисто для фанатов, просто опыта работы с v8 нету, работа не на один год и хочется понимать будет ли этого двигателя хватать на выходе после кап. Ремонта. Спасибо
есть способ пожечь резину даже с чахлым движком, даже два - это или главную пару повыше или резину полысее  :15:
странный подход - строить раму, чтоб жечь резину, ну или я чего не понимаю  :3:
Тогда для начала надо было признаться самому, что например ты лох.
Вот я жи например могу признаться, что я лох в линуксе.
И мне все помогают, шутят, прикалываются, язвят...
 А дело сделано  :9:
Где фотки тела Опеля 38 года?
Где размер подкапотного, куда собираются впирдолить V-8 ?
Речь о двигателе а не о теле Опеля и не об подкапотном пространстве! Посоветуйте: брать это двигало или не стоит заморачиваться!?)
на раритетные опели всю жизнь ставились либо моторы от волги либо от газона. вот из этого и надо выбирать :15:
Когда то Опель был вот таким, на данный момент полностью разобран и восстановлается по кусочкам, двигатель я туда поставлю именно v8, в любом случае, просто первое предложение на которое я наткнулся- именно этот двигатель, и как раз сейчас он мне нужен чтобы подготовить раму., разметить, понять сколько места подкапотного пространства делать.
Посоветуйте какой лучше подойдёт мотор, не обязательно чтобы он разгонял до 300, достаточно 150, важно чтобы он был очень приемистый, для бернаута, например...
Блин чёт не одна фотка не грузится...(((
Фотки через http://welcome.qip.ru/shot?utm_source=mainphoto&utm_medium=cpc&utm_content=shot&utm_campaign=main_qipshot ,
 например.
И неужели в Питере нет мест, где кучками дружат догнивающие американские автомобили?
 Я бы начал с визуального знакомаства с такими местами.
ПРо тот двигатель:
Капиталка с заменой поршневой выйдет порядка 100-120 тыщ , и в конце ещё и накосячат и развалится.
Рекомендую покупать двиг прямо с машины, с ответственным описанием от хозяина.
Хотя это тоже только мечты.
На вот пачитай про двигатель за 200 тыщ рублей ( при $= 36 руб)
http://www.camarofirebird.ru/forums/index.php?/topic/3154-firebird-iii-gen-i-am-back/page__st__125&do=findComment&comment=50435
Вот видишь, соответственно и за 200 нормальный мотор может обманом оказаться, а тут: сам восстанавливаешь, знаешь какие запчасти ставишь, знаешь как собирается и поготавливается, все по честному!!! И для заготовки под ремонт тратишь всего 30р. Нормально же??? Только вот стоит этот двигатель того что бы им заниматься, вот в чем вопрос!!!)
...стоит этот двигатель того что бы им заниматься, вот в чем вопрос!!!)
Тут не очень внятно.
Что ты хочешь получить-то?
Старый двигатель, работает на малых оборотах (бу-бу-бу-бу), ставился на траки и легковые большие.
 Скорость автомобиля больше зависит от передаточного заднего моста и модели АКП, включая бублик.
Теоретически даже жигулёвский двигатель может разогнать КАМАЗ до 120 кмч, только очень долго, и по ровной дороге.
Определить же, чего там есть по факту - практически не получится.
http://67-72chevytrucks.com/vboard/showthread.php?t=2790
Фотку бы, а то мож такая заготовка и у меня есть, в хламе.
