Я бы не загонялся до такой степени, что бы микроны ловить. Там 7-8 мм толщина.
При полностью нажатой педали газа будет все равно хз что. Там разбег возможных давлений и фактической мощности двигателя процентов 20-50 :9:
п.с. с телефона постить неудобно.
Edited by wx (see edit history)
  • Replies 62
  • Last Reply
Posted Images
Лучше просто скажите на каких скоростях должен переключться нормальный аод? Один вариант в режиме не торопясь, а второй вариант в режиме топим в пол.
  • 9 months later...
В 09.10.2022 в 22:51, wx сказал:
Я нашёл фордовский тул, 6,81мм в толщину оно)
Но не в туле дело...
Цитата
TV 0 psi на холостых
... у меня случилась обратная ситуэйшн- на свежеперебраном АОД на холостых при вставленной проставке манометр показал 33psi, a без неё... около 23-25psi :ohmy:  TV давление должно падать в ноль при вынимании проставки, ну максимум 5, по мануалу. А тут все 25. До регулировки того самого троса было около 26 с проставкой, а после нескольких передвижек бобышки, ходящей по зубчатому стержню, были получены указанные в мануале 33.
Копать в валв боди ?
Я аод делал в 2014 году. Уже не помню.
В 23.07.2023 в 12:31, Gangstagram сказал:
она у тебя сгорела
В 23.07.2023 в 12:12, Gangstagram сказал:
фордовский тул
обратная ситуэйшн
Для начала копать в учебник русского языка.
17 минут назад, ammiak сказал:
Я бы папрасил не умничать , мы тута все.., эта.., апсалютли..., нутыпонял.
1 час назад, Andrey сказал:
Ю спик фром май харт, йотта! :11:
Еще могу посоветовать оченно ответственно отнестись к состоянию троса тиви вообще как такового, и заделке концов его в частности. Там где на афтермаркет тросах бобышка с резьбой, не помешает еще добавить одну, последовательно, для подстраховки. А я еще и лампочку отсутствия давления сделал, из датчика давления масла не помню от чего с резьбой нпт1/8".
