lostvegas Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2016 Так, с драйвером разобрался с помощью вот этой инструкцииhttps://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ftdi-drivers/windows---in-depth Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 6 апреля, 2016 Share Опубликовано 6 апреля, 2016 Я так и не понял, какой у тебя адаптер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Я так и не понял, какой у тебя адаптер? USB, определяется компом как FT232R Не могу понять почему у меня в тюнере нет возможности настроить компорт и нет пункта меню аквизишн Изменено 6 апреля, 2016 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 6 апреля, 2016 Share Опубликовано 6 апреля, 2016 1. Сначала тыкаем меню Tools-Preferences 2. Переходим на вкладку Data Acq./Emulation 3. Расставляем чекбоксы и поля как на картинке слева 4. При нажатии кнопы Configure Plug-In Component получаем картинку справа, в которой выбираем COM-порт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2016 1. Сначала тыкаем меню Tools-Preferences 2. Переходим на вкладку Data Acq./Emulation В том то и засада, что у меня этой вкладки нет, заканчивается на Custom Tools. Может я что-то не сделал чтобы появился этот пункт? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 6 апреля, 2016 Share Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) попробуй программу winaldl. в принципе её достаточно для снятия логов и анализа работы двигателя. и она простая. я успешно пользуюсь Изменено 6 апреля, 2016 пользователем любителъ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 6 апреля, 2016 Share Опубликовано 6 апреля, 2016 В том то и засада, что у меня этой вкладки нет, заканчивается на Custom Tools. Может я что-то не сделал чтобы появился этот пункт? Нужен RT, этих вкладок нет в обычном Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2016 попробуй программу winaldl. в принципе её достаточно для снятия логов и анализа работы двигателя. и она простая. я успешно пользуюсь Качнул, попробую. Нужен RT, этих вкладок нет в обычном Подозревал что-то подобное. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2016 Попробовал сегодня winaldl, почему то показывает только Raw Data, остальные вкладки и окна остаются статичными. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 9 апреля, 2016 Share Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) показывает RAW data -уже хорошо, связь есть. попробуй выставить разные блоки в "конфиге". если попадется нужный, загорается зелёная лампочка перед кнопкой "конфиг" и там количество принятых байт пишется. у тебя должно быть 23 байта. 12144288 попробуй выставить. программа хороша тем, что может писать логи в файл. ещё есть программа ALDLView . Она эти логи в графическом виде показывает. очень удобно. если не найдешь, скину Изменено 9 апреля, 2016 пользователем любителъ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 29 апреля, 2016 Share Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) WinALDL подхватилась. Слева от конфиг моргает красным 23. Показывает только RAW Data. TunerPro RT не коннектится, несмотря на то, что выставил порт (виналдл же работает). Есть подозрение, что надо перепаять провод. Думаю, что считывает тюнерпро по-другому... Паял по этой схеме Изменено 29 апреля, 2016 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 29 апреля, 2016 Share Опубликовано 29 апреля, 2016 WinALDL подхватилась. Слева от конфиг моргает красным 23. Показывает только RAW Data. TunerPro RT не коннектится, несмотря на то, что выставил порт (виналдл же работает). Есть подозрение, что надо перепаять провод. Думаю, что считывает тюнерпро по-другому... Паял по этой схеме если красным моргает - значит, некорректно опознаны мозги. там есть кнопочка Configuration, нажав на которую следует выбрать ECM type. При правильном выборе окошко будет моргать зеленым. Выбор там приличный, должно что-то подойти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 1 мая, 2016 Share Опубликовано 1 мая, 2016 Если кому надо - на моей схеме под А есть контакт М, вот он нужен вместо Е. И всё заработало. Вот только бы в программе разобраться, что она показывает :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2016 Вот у меня это главный вопрос, понять что это за данные и как из понимать ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 Поизучал возможности Tunerpro RT и не могу понять одного: для эмуляции достаточно aldl кабеля, программы и bin+adx файла, или нужен физический прибор-эмулятор из того, что выше описано (moates/ostrich)? иначе гря, при помощи tunerpro, набора нужных файлов и шнурка алдл можно выполнять эмуляцию другой прошивки или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 где то читал, что через АЛДЛ кабель можно прошивать только мозги 95 года с флеш памятью, но нужен спец софт и это не тюнерпро. у мну острич, вроде работает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 Поизучал возможности Tunerpro RT и не могу понять одного: для эмуляции достаточно aldl кабеля, программы и bin+adx файла, или нужен физический прибор-эмулятор из того, что выше описано (moates/ostrich)? иначе гря, при помощи tunerpro, набора нужных файлов и шнурка алдл можно выполнять эмуляцию другой прошивки или нет? Через шнурок каприсьему 16136965 нельзя, нужна ram, которая стоит в остриче, и физически подключается вместо rom Можно сделать переходник с переключателем и использовать память с, например, 16ю вариантами, хотя всё равно придётся отключать, перезаписывать и ставить обратно после пробы этих вариантов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 т.е. тюнер про без доп железа в виде острича и тп никакую эмуляцию не создаст? зело опечален. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 Конечно. Халявы нету))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex1375 Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 Спрошу здесь, а то ответа не нашел. Есть кабель usb-OBD2 и переходник OBD2-OBD1. Так пойдет, если подключаться вышеописанным методом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 скорее всего нет. но лично не пробовал. пробовал 1. tunerpro RT + адаптер K-line - непонятно 2. адаптер-redriverdevil + ALDLdroid (правда после обновления adx слетел) у Алексея "lexxmos" вроде опробованный набор есть.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex1375 Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 Крайне похож на RS-485 подключиться невозможно без ослика, желателно с анализатором, никаких стандартов не существует, называеться вытягивание бабла, протоколы и те разные, модбус на вскидку. Во сказал. Пожалуй, запишу. ничего не понятно. Жара, ё-моё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 4 июня, 2016 Share Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) Крайне похож на RS-485 подключиться невозможно без ослика, желателно с анализатором, никаких стандартов не существует, называеться вытягивание бабла, протоколы и те разные, модбус на вскидку. закусывать надо Изменено 4 июня, 2016 пользователем любителъ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex1375 Опубликовано 12 июня, 2016 Share Опубликовано 12 июня, 2016 Что-то все равно у меня не получается. Вот подскажите, правильно ли делаю. Адаптер bm9213 подключаю как указано в инструкции, порты в настройках программы (Winaldl) и диспетчере устройств совпадают. А все равно машина (ШКК 92 года) не читается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Liar Опубликовано 19 мая, 2017 Share Опубликовано 19 мая, 2017 K-line он же KKL? тоесть шнурок VAG Com гипотетически заработает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
