распредвал small block. Вопрос замены
Мужики вы в руках держали этот поршень с шатуном, какой нахрен наскар 9000 у мну только хонда нср редкая кольцевая 250 кубовая такое выдерживала, вы видели одноразывую сборку, титан шатун и поршень не противовес, обрезок
снова всё понятно...
...эти редкие моменты )
Помню, когда разобрали мотор на капризе - распред был уже не таким горбатым, как изначально задумывалось. И под это дело решили замахнуть его на роликовый сэт. Для пущей надежности. Что и было незамедлительно сделано :)
В то же время в моторе 6.2 от к5 84 года выпуска, который изначально с роликами, распред чувствует себя прекрасно.
Изменено пользователем Urx (смотреть историю редактирования)
Ну вообще-то, это приемлимо для подготовленного американского мотора. Только он должен быть соответствующим образом подготовлен. И иметь изначальную предрасположенность к высоким оборотам. Приведу пример. У меня в кадиллаке 403 олдсовский блок. На американских форумах про него пишут, что отличная задумка - короткоходный блок. Его можно бы крутить до некислых оборотов, да и мощу с него отжимать можно. Но две проблемки:
1) Это - "сиамский" блок - следовательно длительная высокая нагрузка ему противопоказана из-за локального перегрева и
2) надо внимательно смотреть на номер отливки. Они есть с цельным основанием подшипников коленвала (solid main web) и с дырчатым (windowed main web). Вот у меня - с дырчатым. Мой нельзя сильно крутить. А был бы со спрошным - можно было бы построить высокооборотный мотор. Как в том анекдоте: "одна цифра (в моем случае - буква), а какая разница"
Так продаются подготовленные комплекты - лифтеры+вал+пружины.
Наоборот, с роликовыми толкателями можно реализовать такие фазы открытия клапанов, которые не получатся на флеттопах. Для роликовых можно делать более крутые кулачки на распредвалу, что не получится на обычных. Но это я тоже только читал, на практике не применял
Именно так. Я тоже был удивлен, но имеет место быть.
гидрики если без задиров и видимой выработки можно промыть в сольвенте или растворителе с керосином, отмыть от какашек и собрать заново. если они разборные.
 вот так и попадают на покупку распредвала + кучки деталек.
Поясни за гидрики
я их в том году помыл собрал обратно
тарабанять  на холодную немного. Не цокают, а типа бу бу бу при закрытом капоте почти не слышно.
если на улице минус 20 градусов, примерно минуты две шумят
машина летает, бензин нюхает, а еще  штангии немного кривые
разряжение на холостом около 20 inHg
Как мне быть?  Надо что нибудь Ремонтировать или забить?
Изменено пользователем Karamba (смотреть историю редактирования)
а как штанги немного закривились?
48 лет им!  От нагруззок наверное.  На зеркале катал, видна небольшая кривизна.
Книга предлагает проверить горбатость верхушки. Если верхушка горбатая - типа, все ок. Этого достаточно?
Поставил как то новый гидрик на старый вал итог - выкинул вал и новый гидрик
Ответ - в слове "поставил как то"
  • 6 years later...
Ну-с, продолжим. Так менять ли вал, если точно менять лифтеры? Роликовые изначально, хеми 5.7 ген 3 и его чудесный прикол с загнутым клапаном хрен пойми из-за чего.
