Листая тетради расстрелянного генерала. Читая книгу по ремонту смоллблоков, которую обсуждали на форуме несколько недель назад, дошел до вопроса проверки распредвала.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=83133
Так вот, почему-то старый распредвал можно оставить только в случае, если у тебя остается тот же набор лифтеров, плюс еще куча условий.
В общем, если меняешь лифтеры (а такое, как я понимаю, происходит в 95% случаев ремонта мотора), ты гарантированно попадаешь на замену распредвала. При этом его состояние не играет роли).
Страница 54, внизу.
Вопрос: они охренели, или они абсолютно правы? Если да - почему.
чож тут нипанятнава?
 Естлиф лифтеры нада менять - значит они стёрлись...
 А стёрлись они об распредвал жи.
 А естлиф распредвал как новый - значит и лифтеры - как новые , и тогда их менять не надо.
А поставить можно чо угодно.
Правда работать будет странно, хотя и недолго.
В америке считается так:
Флэттаппет лифтеры при брейк-ине прирабатываются индивидуально к каждому кулачку. Поэтому менять комплектом - р/вал и лифтеры.
Флэттаппет р/валы чугунные, и если на работавший р/вал поставить новые лифтеры - валу конец. Ну и наоборот.
Роллер вал и роллер лифтеры этих нюансов не имеют.
мне вот всегда было интересно - а если новый вал и почти новые гидрики? в моем случае - поставили злой вал с новыми гидриками, провели брейк-ин, поездил около 1000 миль, не понравилось. вынули вал, поставили сток и гидрики. снова брейк-ин. как долго проживет вал?
постав
Чем жестче эксплуатация мотора, тем справедливее американские заявления.
Если мотор в чемодане или в неповоротливом крокодиле, то пофик по сути.
постав
по книге надо запомнить место установки каждого гидрика, более того - этот комплект (вал + гидрики) можно ставить только в этот блок. Т.е. даже исправный набор деталей нельзя переставить в другой блок.
Да. Теоретически (как оно принято в Америке) я эту идею осознал, интересовало мнение соратников по эту сторону океана.
Заодно спрошу: брейк-ин - это обкатка?
Брейк-ин это запихать что-то куда-то насколько помню
бо оффсет вала (продольный) будет отличаться; немного, но будет. и расстояние между колодцами толкателей тоже будет на мелкие величины, но отличаться
неспроста отказались от таппетов и на ролики перешли
А спасибо! Вот теперь все в голове встало на свои места. Т.е., развивая тему, надо при ремонте переходить на роликовые толкатели? Один хрен, деньги тратить, только с большей отдачей.
у роликовых отдача на высоких оборотах пропадает. а ресурс увеличивается на порядок. что, в прочем, частично решается более жесткими клапанными пружинами
Edited by ledokol (see edit history)
Почему отдача на высоких пропадает?
роликовые тяжелее. клапана на закрытие запаздывать начинают выше 6000 оборотов
я тупо сравнивал тарасьи гидрики с роликами и без. так получилось. без роликов на не совсем исправном ЭБУ (ехал нормально но отсечка не работала) мотор до 7к крутился. правда быстро застучал. до этого стояли роликовые и физически выше 6-ки обороты даже на холостых не поднимались.
Уже вспомнил.
Для еще более высоких оборотов ставят механические лифтеры несжимаемые.
По второй части поста. У меня плоские гидравлические таппеты на 289 моторе фигачят до 6000-6500 rpm с полпинка на нейтрали.
Edited by root (see edit history)
Уже вспомнил.
под нагрузкой надо смотреть. у меня тарас вагон дернул на светофоре 540 беху раскрутившись до 7к и потом гайки из мотора посыпались на следующий день. на безроликах. но беха сильно удивилась и даже тормознулась поговорить спросить как че
ролики считаю гениальной затеей на эвридей. безролики - для мажоров и на гоночки бюджетненько кататься
вы щас вапщета апсудили 3% разницы при одинаковых исходных условиях.
И те и др - плохие, есле масло из ведра.
такс что тут  нас. Гидрики?  А как быть старым ведрам?   Получается гидрики с заменой распереда только менять?
Под нагрузкой...
Такой мотор на передаче крутить до 6к -это памперсы надо одеть.
При тапке в пол переключается при 4500 на автомате подготовленном - страшное дело))
Менять конечно лучше все вместе. Я брал кит вал + лифтеры Summit stage 1. Для города выше крыши.
Мотор крутил до 7 тыщ. оборотов, но "правда он быстро застучал?" А вот раскрутил бы до 8-ми тыщ. - он бы застучал еще быстрее! (Что ж вы так издеваетесь-то над низкооборотистыми америкосовскими моторами? Какие к хренам 7 тыщ.? Какие к еще бОльшим хренам - "отсечки??" ) А впрочем, хозяин как говорится - барин.. Деятелей всяких хватает. Давненько здесь же на Фридоме читал в какой-то теме, как один "умник" утром в минус 30 градусов заводил мотор, и сразу вваливал ему "до отсечки.."  Надо полагать тот мотор наверное до сих пор "благополучно" работает.. (Ледокол, - не в обиду и ничего личного, еслив - чЕ..)
Ролики вещь, пою им полусинтетикой.
Ну вообще-то, это приемлимо для подготовленного американского мотора. Только он должен быть соответствующим образом подготовлен. И иметь изначальную предрасположенность к высоким оборотам. Приведу пример. У меня в кадиллаке 403 олдсовский блок. На американских форумах про него пишут, что отличная задумка - короткоходный блок. Его можно бы крутить до некислых оборотов, да и мощу с него отжимать можно. Но две проблемки:
1) Это - "сиамский" блок - следовательно длительная высокая нагрузка ему противопоказана из-за локального перегрева и
2) надо внимательно смотреть на номер отливки. Они есть с цельным основанием подшипников коленвала (solid main web) и с дырчатым (windowed main web). Вот у меня - с дырчатым. Мой нельзя сильно крутить. А был бы со спрошным - можно было бы построить высокооборотный мотор. Как в том анекдоте: "одна цифра (в моем случае - буква), а какая разница"
Так продаются подготовленные комплекты - лифтеры+вал+пружины.
Наоборот, с роликовыми толкателями можно реализовать такие фазы открытия клапанов, которые не получатся на флеттопах. Для роликовых можно делать более крутые кулачки на распредвалу, что не получится на обычных. Но это я тоже только читал, на практике не применял
Именно так. Я тоже был удивлен, но имеет место быть.
NASCAR катает на 9000 rpm. Так что высокие обороты это чисто американская тема.
На НАСКАРе мотор стОит, как ЗиЛ-130 новый.
( много значений вложено в словосочетание) :5: )
Edited by zzzz9999 (see edit history)
Век живи, век учись... А штанги можно менять отдельно? или все в сборе?
не знаю :) Пока до этого момента не дочитал.
можно, но тагда надо менять шайбы под пружинами клапанов.
