Agap Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2015 такие вещи нужно на ебэе покупать это для примера Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 4 июля, 2015 Share Опубликовано 4 июля, 2015 out of stock - закончилось на складе, в наличии нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 5 июля, 2015 Share Опубликовано 5 июля, 2015 что значит? Как купить? На многих позициях такая вот фигня... Их и не было, у них обновился каталог, появилось много разных позиций по кузову, без цен. Ждать, или искать в другом месте.Вариус мфр китай вроде? Покупал что-то этого производителя, но не помню уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2015 Их и не было, у них обновился каталог, появилось много разных позиций по кузову, без цен. Ждать, или искать в другом месте.Вариус мфр китай вроде? Покупал что-то этого производителя, но не помню уже. я ни разу не покупал этого производителя) Просто с б\у что-то плоховато на ебее) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 июля, 2015 Share Опубликовано 6 июля, 2015 Думается, что стоит сразу махнуть датчики по мотору, чтоб голову не забивать. Слишком глобально. Это тебя тезка из Е-бурга плохому научил. Здесь, возможно, врет датчик Т. У тебя же 4.1 = моновпрыск? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 6 июля, 2015 Share Опубликовано 6 июля, 2015 Это тебя тезка из Е-бурга плохому научил Витя, мы за мотор даже не говорили Тезка из Екб только ручки успел потереть предвкушая наживу на собрате по несчастию. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2015 Да, Вить, 4.1, тби. Согласен, может быть. Чек не горит, блок климата чей-та не работает, как без него запустить диагностику- хз. Скрепкой не солидно))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2015 Витя, мы за мотор даже не говорили Тезка из Екб только ручки успел потереть предвкушая наживу на собрате по несчастию. это вот про меня))) http://www.youtube.com/watch?v=FAWQjKyBBJU Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Да, Вить, 4.1, тби. Согласен, может быть. Чек не горит, блок климата чей-та не работает, как без него запустить диагностику- хз. Скрепкой не солидно))) Расставь все предохранители по номиналу. Не заработает - будем думать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Предохранители все целы, проверял два раза, а вот по номиналам- не уверен. Но все как стояло, так и стоит. Прочитать ошибки скрепкой- не получается. Просто загорается service now и все. Или моргать должен Service Soon? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Ох, такие вопросы сложные задаешь. ПО идее, конечно, должно моргать 12. Удивлен, что есть огоньки service now и service soon. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Есть)) А я не удивлен) Потому что не знаю, что тут, как и зачем)) Я пока аккум не поставил не видел где тут вообще индикаторные лампочки)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Это специально сделано. Водитель кадиллака не должен беспокоиться пустяками. Лампочками, стрелочками и прочими загонами. Если температура мотора - только перегрев. Тоже самое с давлением масла. Пока не сломалось - нефиг зажигать огни. Даже для тестирования. Посмотри на любую современную машину - новогодняя елка выглядит бледно на фоне ее приборной панели. 100500 тысяч лампочек информируют о состоянии 100500 тысяч систем и подсистем. Кадиллак - это спокойствие и размеренность. Никакой бесполезной информации. (Тут я, конечно, лукавлю. Зачем-то все же сделали лампочку ride control и круиз-контроль). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Вот тебе, для начала задание: проверяем работоспособность CE now Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Ну и service soon заодно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Лампочка круиз контроль? Хз, слева направо service now/ level ride / security system/ service soon/ какая-то точка / trunk / washer fluid / no charge / coolant temp / stop engine oil press / brake/ fasten belt/ stop engine temp Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 По поводу датчика температуры - синий разъем мозгов. Отключаешь. Находишь пин 4 - желтый, находишь пин 8 - черный/белый. Меряешь сопротивление между ними. При 20С должно быть 3400 ом. На прогретой машине - 450 ом. Лампочка круиз контроль? Хз, слева направо service now/ level ride / security system/ service soon/ какая-то точка / trunk / washer fluid / no charge / coolant temp / stop engine oil press / brake/ fasten belt/ stop engine temp Круиз-контроль (выключатель) вынесен отдельным блоком, на нем вроде есть зеленая лампочка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Спасибо! Буду разбираться. Несколько напрягает, что мозги уже копанные. Я там массы почистил, но на первый взгляд- пару перепаянных дорожек и какой-то чужеродный конденсатор присутствует По поводу датчика температуры - синий разъем мозгов. Отключаешь. Находишь пин 4 - желтый, находишь пин 8 - черный/белый. Меряешь сопротивление между ними. При 20С должно быть 3400 ом. На прогретой машине - 450 ом. Круиз-контроль (выключатель) вынесен отдельным блоком, на нем вроде есть зеленая лампочка. дада, я понял про что ты, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Вить, пин 4 желтый, есть такой. Больше на этой колодке черно-белых нет. Пин 8- розовый, между собой они никак. У меня мозги двухэтажные. Может в этом проблема? На миде (более поздние) они другие Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Это специально сделано. Водитель кадиллака не должен беспокоиться пустяками. Лампочками, стрелочками и прочими загонами. Если температура мотора - только перегрев. Тоже самое с давлением масла. Пока не сломалось - нефиг зажигать огни. Даже для тестирования. Это ты сейчас мой Понтиак описал Аж самооценка поднялась. Усё, как в Кадиллаке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Вот тебе, для начала задание: проверяем работоспособность CE now Вить, контур 419- это что-где? Я пока мануал не приобрел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 июля, 2015 Share Опубликовано 8 июля, 2015 Странная история. сейчас буду смотреть еще раз. Смотрю оллдату - картинка не очень удачная (перепутал 8 и В), в разделе описания разъемов уже пишут, что земля датчиков- пин В в оранжевом коннекторе. Т.е. мерить между 4 синего и В оранжевого Вообще, описание коннекторов больше под твою картину подходит. Тот розовый, который ты нашел в пине 8 - кислородник, а схема - кривоватая. Цепь 419: коричневый/белый т лампочки к мозгам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2015 Это ты сейчас мой Понтиак описал Аж самооценка поднялась. Усё, как в Кадиллаке ГМ ведь ))) У мну даже в каприсе все аналогично) Спидометр и бак) Все) Странная история. сейчас буду смотреть еще раз. Спасибо за помощь) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 9 июля, 2015 Share Опубликовано 9 июля, 2015 Паша, заведи на каждый дришлак отдельный топик, неудобно же читать ЗЫ: Поздравляю! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2015 Паша, заведи на каждый дришлак отдельный топик, неудобно же читать ЗЫ: Поздравляю! Толь, прям сразу после того, как все-таки доберусь до тебя забрать железки( ЗЫ Пасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
