Миссия - выровнять дифферент
Эйх
Сабж
119 проголосовавших
У вас нет разрешения голосовать в этом опросе или просматривать его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
С завода у многих пицкуптраков в незагруженом виде имеется дифферент на нос, мой не есть исключение.
До почти прямого дифферент выравнивался только при перевозке коробки, бака, выхлопа и ещё некоторых кусов от переднеприводного кадиллака, при перевозке бочины от жопеля зафиры зад тоже подпросел, но не настолько.
Бродют МЫШли о исправлении этого.
Что левелинг киты нарушают геометрию ходовой, рулевой, даже неба, даже Б-га я в курсе.
На всяческих зарубежных ресурсах бытует мнение, что нелютый левелинг (1-2 дуйма на щачло) особо ничего не меняет.
Были ли у кого прецеденты, или все сразу заказывали полный лифт кит от таффкантрисранчоюнитиультрахардкор за over $2k?
Гигантские колёса вкатывать в планах нету, 33 край.
Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
я б так оставил,если не сильно жестко.
в конце концов,пара тюков с сеном выравняют машину!
У меня сколь-либо заметно просадить жопу смогла только ЭТА куча кусов кадиллака, и то потому, что коробка лежала в районе заднего свеса.
Парой камней не просадится, а кучу камней с собой возить - это ж я совсем как тупень буду.
Пневма, не?
Пора подключать систему гбо с пердячим газом!
баллон тяжелый-как раз жопа встанет правильно,экономия, и вонь станет полезной!
мягче,опять жеж.
а какая разница в высоте, ежли рулеткой померить?
1 дюйм лифта передка разве не хватит?
спереди чо там за подвеска?)
Руки всё не дойдут никак, но 1 дуйм вряд ли, вроде больше.
Спереди пружины.
Спереди пружины.
вах, ну тогда 1.5-2 дюймовые капролоновые проставки над пружинкой!
Гость BigFordBrother
Никита, задние серьги (или как там они) минус 5см лежат пылятся на полке. 3 рубля и они твои. Все придумано до нас(с)
Изменено пользователем BigFordBrother (смотреть историю редактирования)
Я свою почти выровнял, покрутив чуть болтики ключей торсионов. Из минусов разве что повышенные шансы завернуть рулевую трапецию при трогании на полном с педалей (бензиновых в подавляющем большинстве случаев не касается), но я boosted launches не практикую. Да, еще нюанс - в стоке амортизаторы люто ограничивали ход отбоя; сначала поменял нижние кронштейны амортов на тюн, потом и вовсе поставил Бильштайн для 1'-2' лифта.
Сход-развал еще.
В твоем случае просятся проставки под пружины по вкусу.
До кучи мучает вопрос - влезают "33 на RWD пицкуптруцк стоковой высоты (то есть без лифта) на стоковые диски, или надо изворачиваться?
На моем танке 33" влезли, на стоковых дисках цепляют продольные стабилизаторы. На днях ставлю разварки, посмотрю что как. Так то у меня тоже недопривод
у меня влезают, этому мешал только стаб
У тебя по некоторой причине, которой я не знаю, дифферент сильно ровней моего.
