Вопросы проблемы Pontiac Bonneville 93 3.8
EGR отключить нужно ( мозг 93 года, а двигатель 92:)), лямбду, ну и по хорошему б топливную карту подкорректировать.
  • Replies 695
кстати есть такая вот штучка для боневиля этих годов. готов расстаться не дорого в хорошие руки
С ЕГР понятно, вопрос холиварный. А лямбда чем не угодила? Например, в арабских скакунов капризов наоборот, "дошивают" лямбду. Ну в смысле устанавливают ее на машину и меняют мозги.
+1 я б себе с лямбдой прошивку намутил бы, ток не знаю где...
Для капризов просто берут мозги от "американской" машины. Получается дешевле, чем искать возможности для перепрошивки.
для боневиля так же это будет дешевле. и проще. есть мозги на 92, 93 год, с егром, без егра, с нагнетателем, без
да, конечно. Я не знаю, какая статистика по мотору 3.8 (Саша может подскажет), а вот 305 капризячий мотор с исправной лямбдой потребляет 17 литров на 100 км, а с неисправной уже 25. Это при езде по городу. На трассе разницы нет.
Причина в неоптимальной дозировке в режиме ХХ.
Для боника числа, возможно, будут другие. Но тенденция сохранится.
Т.е все таки работающяя лямбда лучше для ДВС чем без онной?
с лямбдой лучше, меньше жрёт. исправный должен укладываться в 15шку(безнаддувный) по городу.  без лямды(отключена отсоединением, в аварийном режиме) лучше прёт на "рассёр", с черненьким дымком.   кстати попадалась всего одна машина(или две, вторую не помню) парк ав европеец, с заглушкой вместо лямды. думаю раннее тринити моторс приложило к этому руки. кстати он до сих пор всплывает в продаже( с синим велюр салоном и китайскими дисками). и вроде лямбда была в него вставлена обратно.
Изменено пользователем валилий (смотреть историю редактирования)
В 15 укладываемся точно без педалирования, с педалью в пол 25 и выше) Значит все таки она нужна более чем не нужна. Спасибо большое. будем заказывать.
имеется ввиду 15 при нормальной езде с 3.8 под капотом))
не понял))))))) т.е все таки я на 4х цилиндрах катаю?)) или не ненормальным 3.8?) скорее с ненормальным, раз еще сам не понял куда кони убегают:)
поставь под грибок егр жестяную заглушку на герметик. даже если бы он был исправен. лямбды обычно не ломаются кроме механически.
ЕГР у меня просто примотан на стяжке  к воздушному коробу) Он думаю сам своей жизнью живет и воздухом дышит) А мотор уже без него должен быть так как 92г. только у мозгов на уме что он с ЕГР должен стоять, вот и висит)
рекомендую где нибудь митчел скачать со схемами. во многом поможет разобраться. помоему вроде проще заменить мозг на безъегээровый
 А пустите сюдой, раз такая песня пошла?
Требуется прошивка на 3800 series II атмосферник, готов поменяться на моск от турбомотора, или перешить чип от турбомотора, или купить за деньги чип... Как-то так :5:  Прошивка от турбомотора-BBTD
Изменено пользователем Demon (смотреть историю редактирования)
У мну тоже заглушка была... Так что таких машин точно более 1-й :15:
