Бурление антифриза 9C1
Компрессию мерил, нет ли "разлёта" между цилиндрами?
Нет не заморачивался ибо масло и бензин не жрёт и при этом хорошо прёт.
  • Replies 54
ну вот самое время заморочиться и померить, если во всех одинаковая ищи "затычку" в системе охлаждения если разница больше чем на атм можешь снимать головы
Скорее всего действительно где-то пробивает выхлопные газы в систему охлаждения. Либо плавает какая то хрень в моторе и регулярно затыкает проходы, в результате подкипает регулярно. Хотя более вероятны трещины в головах или прокладка гбц офигевшая.
Спасибо за советы. Скоро будет отпуск вот и займусь промерами.
Газоанализатор кстати тоже уже нашелся вроде как.
450 как раз сам по больше части всё делаю.
АКПП 120 ремонт был 2 раза остальные 330 размазать весьма не трудно было.
Но нет предела совершенству.
А что там кроме nos украшательств (если они были) на 450 тыр, не стеба ради. Можно в лс
Скинул примерную ещё где то записи на работе были
хорошо прёт.
давай заедем - 350 против 265 )))
Изменено пользователем Agent Fred (смотреть историю редактирования)
В порядке бреда. Блок моего строящегося мотора имел в рубашке охлаждения как раз что-то типа маслянистого налёта - прокладки ГБЦ на моторе, когда он был ещё обычным L05, были "наевшиеся". При этом мотор у прежнего хозяина, вроде как, неплохо работал, пока не было выяснено наличие недопустимого продольного люфта КВ. По привалочным плоскостям оказались недетские раковины, убравшиеся шлифовкой. Почему такого же не может быть и на LT1?
ИМХО, на стоковом моторе со стоковой коробкой/бубликом, при условии исправности штатных систем охлаждения - проблем с перегревом трансмиссии быть не должно, как мне видится.
Изменено пользователем Death Car (смотреть историю редактирования)
а что ты с её охлаждением сделал?
Ничего, просто не гоняю на авто.
 Я даже замеры до 60 миль ни разу не делал толком.
ну поставь на коробку отдельный кулер, если так уж стрёмно
кстати, какая у тебя температура при обычной городской езде/толкании по пробкам?
Так там в стоке есть доп аккп радиатор, не?
Надо иногда давать по сраку, в повороте там до свиста прибавить или со 80 в пол. Удовольствие в чистом виде)
Необязательно же резину на месте жечь или со светофора топить
это российская машина - там его может уже и нет, или оно через жопу работает
Может пересечемся прокатишь на 350 сильной каприске?
Понять как 350 лошадок ехать может.
Проблема ТС заключается  в высокой температуре включения вентиляторов. Там помнится 108-110 град . Если сделать 95-98  то жизнь станет мила и восхитительна.
Удивительно что радиатор не разорвало. Хотя ему мало осталось. Деградация полиамида при работе в критических температурах.
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
Полимиид, аэрокосмос :)
Замена датчика, на мозг который, на не родной даже, ну NTC резистор  там пятирублевый, раньше чтоб карлсоны молотили, вы пивных пробок в радиаторах не находили :)
Разгонную тачанку никогда б не взял, салон восстановить, марафет снаружи копейки.
Вот неправда ваша. Я себе оставлял включение вентиляторов на 108 градусах и проблем ТС там даже близко было (И не должно быть. Сток же!) Вентиляторы тогда включаются раз в полгода и только по пробкам/светофорам. Я ещё всё удивлялся: как так, на старинной американской чугунине, которую все считают горячей, настолько эффективная система охлаждения? А ведь тоже туда же: LT1, reverse flow cooling, все дела...
