Me and my Chevy Impala SS
Nigga
Может для профилактики поменять задний сальник колена и передний сальник коробки? Пока есть хороший доступ к снятию и оттаскиванию коробки.
Если зассут, снятие-установка коробки минимум 8р.
  • Replies 270
Смело. Лучшая все же та, которая без ремонта в идеальном сохране.
 А где взять такую не за миллион?
Я написал что задний сальник коленвала будем менять
А где страшные последствия удара? И наезда на люк?
На фото не видно, потом сфотографирую!
А я на ЛТК даже не смотрел подушки кузова, а если они такие же( скорее всего) жесткость будет сильная или что?
Думаю у тебя рассыпаться подушки не успели
Сегодня сняли всю подвеску, все сайленты провернуты во втулке, надо менять, взял весь комплект муг с Тиминой бингошпалы, который он купил для замены, а ему заказываю новый, так как он может подождать, а моя тачка должна хоть как то собираться. Вчера дозаказаны на рокавто подушки кузова, датчик давления масла(в каталоге рокавто его почему то запихали в акпп), прокладки всякие на мотор, пока они идут, собираем подвеску, предварительно все отпесочив и покрасив, делаем днище кузова.
Фотки стремные
Место удара рамы, фото не отображает всю геометрию удара, в реальности выглядит суровее
Завтра забираю подвеску, мост и прочую мелочовку в пескоструйку
После разбора выяснилось что мост Импалочки кривой
Расстроился пипец поначалу, мужики посоветовали править, создал тему http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=78539&hl=, получил бесценную технологию правки моста от Sham'a, за что ему спасибо большое! Все сделал как он посоветовал, ну почти так.
Значит мы имеем два гнутых чулка в вертикальной плоскости и один гнут в горизонтальной плоскости (это выяснилось при правке).
Что я использовал для правки:
- Брус 100*180*1700
- Швеллер П-образный 100*50*1800 толщина стенки 5мм
- Две цепи (заводские на 5т каждая)
- Два бруска 100*180*400 и один брусок 100*180*600
- Два домкрата бутылочных на 6т и 8т
На брус забили швеллер кувалдой, предварительно сняв электрорубанком по 5мм с каждой стороны, снизу на брусе сделали пазы для цепей. на двух маленьких брусках сделали V-образные углубления для чулка и придали форму чтобы ничего не мешало. На фото общая конструкция
Для правки просто необходимо вынуть полуоси, тогда чулки отлично просматриваются на просвет и четко видно кривизну
Сначала пытались давить одним домкратом на 8т по центру, он мог только выравнять мост, но нужно его выгибать дугой, так как мост пружинит обратно
Поняв что один домкрат не справляется, воспользовались вторым на 6т, и это было ключевое решение в правке, так усилие конечно сильнее, и нагрузка как раз на место изгиба приходится, двумя домкратами по переменки по чуть-чуть давили, изгиб дуги в обратную сторону сантиметр-полтора составлял, после этого мост стал ровным в вертикальной плоскости, конечно делали это много раз каждый раз усиливая нагрузку.
После правки, обнаружили дугу левого чулка, перевернули мост хвостовиком вниз для правки, тут справился один домкрат на 8т, со второго раза чулок стал идеально ровным на просвет!
День весь провозились, я вообще не верил в успех, но все получилось. Очередная победа в восстановлении Импалы.
Полуоси в идеальном состоянии, стружки не было, на магните немного соплей износа, подшипники отличные, буду ставить как есть пока и если мост будет гудеть, то повезу на регулировку пятна контакта.
Слов нет. Захотел и сделал, даже если и пришлось для этого вот такой станок изобрести. Респект!
Всем спасибо!  :6:
После решения проблемы с мостом дальше идет все по плану, сегодня увез на пескоструйку усилители бамперов, все рычаги, передние подкрылки, задний стаб и всякую мелочевку с днища, завтра должны сделать.
Старую раму распилили
Под передними крыльями ахтунг
Ну ни че, отпесочим, загрунтуем, покрасим и будет как новая!  :11:
Ставим сайлентблоки в рычаги , красим детали с подвески и днища и начинаем сборку рамы, параллельно песочим и красим кузов! Как придут запчасти на мотор, обслуживаем и ставим на новую раму!
Новости с фронта
Прошлись песочком по правой стороне кузова
Заднее крыло решето
Низ отличный
Место под крылом на моторном щите после песка отличное, дыр нет, хотя выглядело неприятно
читая вторую твою тему решил вскоре тоже с пескоструем замутить‚ а так и не думал‚ с распиленной рамой что делать будешь‚ вдруг пригодится?
Пригодится она только на заплаты ребятам, которые кропотливо делают Импалочку :) мне она не нужна
Жесть
 Смотрю и всё больше пропадает желание купить второй  машиной Капризку
 Хотя  такое желание было и даже просматривал варианты
А применение нашли все раме или что-то может не пригодится?
Интересуют метса крепления задних амортизаторов.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
Если надо отпилю! :)
Рама в таком виде как на фото, если кому что нужно, пожалуйста. За сок и гсм попилим :)
