Внутренности печки
Где б посмотреть схему воздуховодов или хотя бы фото разобранной торпеды?
Две правые дуйки и на лобовое еле дышат, из левых ураган, в ноги тоже нормально. Заслонки ходят адекватно. Такое впечатление, что отвалились трубки и дуют под панель.
Или сразу разбирать?
у вас более одного дефлектора на лобовое!!!??? :O
Один, как у всех.. Слабо дует и на стекло, и в vent/max на пассажира, слева ок
засунуть руки под торпеду, потрогать и оценить дует ли из щелей воздуховодов
Лишние сквозняки не прощупываются
Хочется понять, надо ли добираться до №2, проходимость до этого элемента нормально, испаритель, вентилятор чистил, печка новая.. Может конечно что поломал
Изменено пользователем dmm (смотреть историю редактирования)
Всем привет,у меня такой вопрос где печка берет вакуум для перемещения заслонок,а то в моей не двигаются совсем электро клапана вроде норм а вот вакуум в блоке совсем пропал
Вакуум идёт в ногах пассажира в жгуте проводки, чёрного цвета трубка, выходит под капотом в районе карьера в моторном щите. В салоне заходит в чёрный бачек,а из него далее по магистралям и тд и те.
спасибо ,а до черного бачка не добрался как я понял без полного разбора парприза
Там ко всему доступ есть, только зачем?
Вы под капотом поглядите, идёт ли туда вакуум для начала
Нашел под акамулятором обрыв шланга на шарик что под левым крылом,Думаю он когда акум дергал то и повредил,
какой еще шарик под левым крылом??
Вообщем оказался пустяк, смахнул саморез с панели в недра, он провалился до нижнего ковшика-заслонки и клинил его в положении в ноги, поэтому на стекло не дуло  :crazy:
Правая половина куска #8 всё равно дует слабее левой
имхо, дефлекторы обдува "в лицо" что центральные, что боковые бесполезны - все равно на себя их никто не направляет, а на стекла из боковых толком не долетает. так что пофиг насколько равномерно из них дует.
  • 5 months later...
здравствуйте у меня трубочка вакума слетела с печки и шипит щас где она крепится на печке как к ней добраться?каприз 1992
Изменено пользователем бурик (смотреть историю редактирования)
здравствуйте менял мотор печки задел рукой черную трубочку что идет на вакум печки каприз 92г подскажите где что разбирать куда она подходит?
На первой схеме выше, деталь номер 3, полу бачек-ресивер такой, я снять пытался с него трубку не смог, сломал сосок, пришлось клеять(((
спасибо уже теплее...если скину верхнюю накладку торпеды доберусь до него?
шланг идет от тби и в самом толстом жгуте проводки входит под ногами пассажира, там имеет разъемное соединение. накладку снимать не обязательно. или вообще всю панель или только низ
Изменено пользователем skarabej777 (смотреть историю редактирования)
Там под бардачком облицовка, собсна её снимали для замены вентилятора. Можно её снять и до всего добраться
Ну как мин видать буит
Изменено пользователем AlFurious (смотреть историю редактирования)
