Gurman Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Имеешь ввиду - Клапан Холостого Хода? Конечно он НЕ должен тарахтеть. Я одно время на Тарасе расковырял заглушку с торца этого клапана, с целью "порегулировать" обороты. (Там винтик есть). Ну и дорегулировал, ага.. Он стал тарахтеть и трещать как будильник, громче двигателя. Аж люди недоуменно оборачивались. Причем трещал не всегда, а так, - иногда. Я хз, что там внутри у него стряслось. Короче, поменял его, и все прошло. По поводу вентиляторов, - копай электрику. (А вообще - лучше свою тему создай, в "Я и моя машина". Там все и рассказывай и спрашивай, Гуру посоветуют. Ну или - в "Техничку..") Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 В том то и дело что вентиляторы и клапан холостого хода начинают маслать когда скрепка в диагностическом разъёме! Копать электрику это конечно дельный совет,знать бы откуда начинать. Может в разъёме провода перепутаны? Замыкаю А и В,всё по фэншую. А черный,В белый с черной полосой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=35003 У вас скорее не ALDL, а OBD-1 (1,5) диагностический вывод М, надо схему глядеть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 вентиляторы, ЕМНИП, должны работать. Это - часть тестового режима. Насчет КХХ не подскажу. Код 12 означает, что явных неисправностей нет. А чего полез коды читать? Что не нравится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Ну раз спросили,то отвечу. 1. Нет давления в рампе 2. Нет питания на форсунках 3. Нет искры 4. Горит чек энжин 5. Горит чек гейджз в данный момент разобрал всё! Буду благодарен за советы! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Ну раз спросили,то отвечу. 1. Нет давления в рампе 2. Нет питания на форсунках 3. Нет искры 4. Горит чек энжин 5. Горит чек гейджз в данный момент разобрал всё! Буду благодарен за советы! Ну так комп сожгли уже! Нада паять! Изменено 25 марта, 2017 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Ну так комп сожгли уже! Нада паять! Комп вскрыли просмотрели,чистенький,красивенький,гарью не пахнет,никаких видимых следов. Проверить нечем... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Карту напряжений на пинах мозга найдите, может где напруга не приходит, если ecm#1227730 https://cloud.mail.ru/public/H47f/V8BCZnZzp Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Карту напряжений на пинах мозга найдите, может где напруга не приходит, если ecm#1227730 https://cloud.mail.ru/public/H47f/V8BCZnZzp Спасибо за подсказку! Мельком глянул,завтра буду пробовать. Сегодня уже напрыгался вокруг него. Вроде нашёл причину отсутствия давления в рампе,на клапане оказалась вакуумная трубочка совсем на честном слове держалась,паралельно заменил форсы и свечи,поменял топливный фильтр,прозвонил всю проводку на форсы,егр,дроссель,гену. В планах на завтра замена топливного насоса,чтоб уже топливную систему добить и забыть. Ну и пойду дальше косу прощупывать до мозга и блока предохранителей,не внушает мне доверия её состояние. Разматываю изоленту а там кусок глины армированный проводами,если даже ничего типа обрыва или кз не найду,то хоть грязь вытряхну и новую изоляцию сделаю. P.S. не подскажете? может где есть схема предохранителей на русском,хочу распечатать,заламинировать и под крышку блока предохранов положить,как на мерсах делают,удобно очень. Изменено 25 марта, 2017 пользователем Гаражник (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) два проводка до мозга от предохранителя есм на правой стойке прозвонить. модуль под катушками проверить и проводку от датчика колена до этого модуля. все это про двигатель lh0 Изменено 25 марта, 2017 пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 трубочка на регуляторе давления (вакуумная) никакого отношения к отсутствию давления в рампе не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 26 марта, 2017 Share Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) два проводка до мозга от предохранителя есм на правой стойке прозвонить. модуль под катушками проверить и проводку от датчика колена до этого модуля. все это про двигатель lh0 модуль и дкв вместе с проводом проверил всё рабочее. ЕСМ проверю,спасибо за совет! ЕСМ провод один только,прозвонил до мозга,в порядке. Пока займусь заменой бензонасоса. Изменено 26 марта, 2017 пользователем Гаражник (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 26 марта, 2017 Share Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) Заменил бензонасос,дождь лупанул танцы с проводами пришлось отложить,так как тачка под открытым небом. Ну не сидеть же без дела,перетянул верхнюю панель приборов черной перфорированной экокожей. До этого была красной и в трещинах. Изменено 26 марта, 2017 пользователем Гаражник (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 26 марта, 2017 Share Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) сопля с синим проводом и со спайкой это два исходящих на есм. мозг такой? Изменено 26 марта, 2017 пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 26 марта, 2017 Share Опубликовано 26 марта, 2017 всегда считал что справа это по ходу автомобиля,поэтому нашёл предохранитель в бардачке с надписью есм и проверил его провод до компа. Да комп точно такой же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 26 марта, 2017 Share Опубликовано 26 марта, 2017 сорри протупил, да и не посмотрел что тут 93 год, проводка другая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 26 марта, 2017 Share Опубликовано 26 марта, 2017 Вопрос к знатокам! Как считаете возможно ли поставить на мой лимитед 93 года компутер от кастома 92 года? Очень сильно подозреваю что дело в нём и хочу попробовать подкинуть другой комп с машины знакомого. Если всё встанет на круги своя,то буду искать Рыгаловский компутер. Теоретически движки то одинаковые,но и сломать чужой ой как не хочется. = ( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Если поставить комп на кончиную проводку - будет два кончиных компа. Изменено 27 марта, 2017 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Если поставить комп на кончиную проводку - будет два кончиных компа. А если бабушке прилепить бороду -будет почти дедушка! = )Проводка полностью проверяется от А до Я! Пока никаких повреждений не найдено. Часть датчиков заменены новыми,остальные рабочие. Вопрос в другом! Как проверить если ничего так и не найду? Только другой комп воткнуть. А такой же тачки нет,есть только кастом 92 года и купе 91 года. Хотел с них комп попробовать. Вопрос в другом,подойдут ли??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Подкинь свой комп на исправную машину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 У вас ecm #1227727, аналог ecm#1227730 http://www.chevythunder.com/fuel%20injection%20ecm%20pinouts.htm#1227730)только с герметизированными разъемами для установки под капот. Вам надо еще будет крышки снять, где модуль ПЗУ, на них наклейки с обозначением варианта прошивки, если разные то поставить свой (его) модуль, хотя для пробы может и так прокатит, а так, разъемы подойдут, значит он Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 quote name="olegators68" post="1655091" timestamp="1490683938"]У вас ecm #1227727, аналог ecm#1227730 http://www.chevythunder.com/fuel%20injection%20ecm%20pinouts.htm#1227730)только с герметизированными разъемами для установки под капот. Вам надо еще будет крышки снять, где модуль ПЗУ, на них наклейки с обозначением варианта прошивки, если разные то поставить свой (его) модуль, хотя для пробы может и так прокатит, а так, разъемы подойдут, значит он Вот мой комп Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 Код прошивки AUBU. http://www.ebay.com/itm/1993-lumina-CONTRTOL-MODULE-16149021-3-1-/111726020948?hash=item1a0363c954:g:P0UAAOSwgQ9Vsjvh&vxp=mtr Вот только где ваш блок нашел, ремонтный скорее всего, мелкая мастерская какая-то еще за бугром 1227727-му свой номер закорячила. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 Пуффф. И нету компа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаражник Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 Olegators68 Большое человеческое спасибо за помощь!!! Пуффф. И нету компа. Есть что сказать говорите,а язвительные комменты в стиле " все чудаки,а я принцесса" для сопливых малолеток оставьте. Люди делом заняты и Вася Уткин им не нужен. За флуд прошу прощения у админов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
