179 -
Braveheart's Achievements
- Rare
- Rare
Спасибо! есть такой сервис недалеко. Буду прорабатывать все доступные варианты)
Понял) тогда вопрос следующий где-то можно купить 100% годную восстановленную рейку? занимается этим кто-то? или может подойдет новая от другого авто? Хотя наверно для начала по нормальному осмотреть, может просто с трубок насоса подтекает
Всем привет! Рейка хорошо так потекла. Видимо пришло время перебрать. Может кто подскажет какие именно ремкомплекты резинок, сальников и других деталей, механизмов скорее всего понадобятся, чтобы полностью откапиталить. Хочу закупить все сразу, перед снятием рейки. Заранее благодарен! Так то работает гур отлично, никаких нареканий, машина поворачивает легко и без лишних звуков, но жидкость постоянно доливать приходится.
Спасибо!
еще вопросик назрел. Может, кто-нибудь подсказать? Сколько роликовых подшипников в передней ступице? 1 или 2. Кто нибудь разбирал? Реально самому поменять или кроме подшипников нужны какие нибудь дополнительные шайбы, кольца и т.п. иметь? Кстати, на днях пытался тормозуху поменять, в итоге прокачные штуцера передних суппортов не смог выкрутить, обломались, задние норм, но резинки направляющих порваны. Целая эпопея с их реанимацией намечается.
ступицы на перед и зад есть еще? в норм состоянии
Здравствуйте! ступица задняя умирает. Вопрос, реально ли разобрать ее и подшипник сам поменять?может кто заморачивался. На рокавто есть все, но сейчас как вообще дело с доставкой посылок из штатов, реально дождаться?может можно подобрать ступицу от другого распространенного у нас авто?
Спасибо, друг!
Подскажите, пожалуйста сколько нужно тормозной жидкости, чтобы полностью сменить старую в системе. 2л хватит? Buick Regal 1992
А разболтовка какая и диаметр центрального отверстия?
Подобная проблема бывает изредка. Заметил, что если хорошо прогреть перед движением, то норм. 4 года назад делал капиталку коробки, масло и фильтр еще не менял, проехал 10000 км за это время. Может дело в постаревшем масле? В мануале написано, что замена масла каждые 24 месяца независимо от пробега.
Выкрутил свечи, поставил новые AcDelco, завелся с первого раза, а не как обычно и пропусков зажигания вроде пока нет, мотор ровно работает. Из выкрученных свечей 2 очень подозрительные: 2й и 3й цилиндр, а остальные с одинаковым коричневатым нагаром. Вот фото: 2й цилиндр http://s1.radikale.ru/uploads/2018/8/15/d195704b43edbbb6f14f023646099717-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2018/8/15/51a200a9bc314496cde8f4ea6ed518b3-full.jpg 3й цилиндр http://s1.radikale.ru/uploads/2018/8/15/15eb0a8b83c1cf67ccdd01e17be2232f-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2018/8/15/de2b5c40361f59bb362c4621a892bd4e-full.jpg Реально поставить примерный диагноз?
Спасибо! Буду смотреть! У нас две основные азс башнефть и лукойл. В основном заправлялся на башнефти..
Фото 1,3,5 свечей https://ibb.co/hThtdz https://ibb.co/fYjjke https://ibb.co/gMLPke Сухие.Если не ошибаюсь, ничего криминального? Уже заказал с Рокавто Аcdelco оригинал. Замерял сопротивление, у каждой 12,7 ОМ, в книге написано, что проверка через отвертку на щелчки, вроде все щелкают при работе. А как еще проверить? Могут ли быть пропуски,если насос старый и давление нужное не выдает?или регулятор давления не работает как нужно?Топливный фильтр менял недавно
Повыдергивал провода, искра бьет из всех, но при отключении проводов со свечей 1 и 3 цилиндра, работа двигателя еле меняется, с других более отчетливо, с характерным подергиванием. Свечи еще не выкручивал, не было времени. Завтра займусь. Менял 3 года назад, проехал 15 000(NGK TR55). Какие взять, если менять платина, иридий? Катушки старые стоят, 1 родная, две других с разбора покупал, провода новые менял полгода назад. При включении зажигания горит Servise Engine, после запуска движка гаснет, ошибок ОБД нет. Можно ли как то с помощью компа прочитать более подробно, чем вспышки считать?
