Обслуживание Buick Regal 1992
  • Replies 398
 Катушкам моим всего год,заказывали с юсы. Обороты плавают, пару раз заглох. КХХ тоже новый.
у мну 6 штук сдохло за год, и все с рокавто брал. ХХ плавал сильно из за катушек.   езжу на старых , вроде ничего.  Датчик коленвала с рокавто тоже приехал короче чем надо - не подошел. Думал, что на 3.1 он короче должен быть, чем на 2.8.
Вот так выглядит контактная часть датчика давления масла. Фишки для него нет,провода обрезаны.
Может кто подсказать куда какой провод подсоединить к датчику?
Хочу повторить вопрос.
Сегодня вкрутил датчик давления масла,сделал самодельную фишку и вывел провода. Осталось подсоединить.
Очень вовремя сдох тестер. Взял простую лампочку с приборки,соорудил контрольку. Ткунся в провода которые идут к датчику. Один лампочка горит нормально,второй нить накаливания загорелась но слабенько еле еле,третий не горит вообще.
Может кто сказать какой провод куда подсоединить?
И ещё вопрос почему питание на датчик идёт при выключенном зажигании? Так и должно быть?
Заранее спасибо за ответ!
два крайних - питание на бензонасос.
при появлении давления масла в двигателе - перемыкаются внутри датчика и бензонасос запитывается через датчик.
 Чтобы если на ходу пропадёт давление - мотор заглох и не стуканул.
 Средний контакт - на указатель давления на панели.
 Всегда так, а как у вас там - не знаю.
Это - заблуждение. Покажи на схеме, какие цепи порвет датчик при снижении давления и как при этом отключится бензонасос?
Блин! Тоже многократно слышал о том, что датчик влияет на бензонасос. Одни говорят, заглушить при падении давления, другие- повысить обороты! По факту-едет без датчика/фишки без изменений!
Ездил без него три года,стрелка всегда посередине торчит. Хочу чтоб работала. Да и не думаю что он для красоты стоит!
Помогите подключить, а?
Реле безднонасоса управляемое, и отключается в зависимости от внешних факторов включительно.
 Без масла двиг заведётся   через реле, и сразу заглохнет, после отработки реле (несколько секунд)
 Или его дураки через блок управления запитали?, а не от ключа зажигания
И не беси меня.!!!
И не беси меня.!!!
 Я тя понял ;)
Только одно не смог выяснить. Откуда ЕСМ узнает, что в движке нет масла? Кто об этом расскажет?
Вот, на всякий случай, исчерпывающая картинка для датчика давления масла:
ЕСМ не знает про отсутствие масла, оно ему не нада.
Он подаёт сигнал на включение реле при запуске, и оно включает бензонасос на некоторое время, потом отключает.
Если давление не появилось - мотор глохнет.
Рядом с реле есть Красный провод для проверки системы через не сработавшее от ЕСМ реле. (если датчик/контактор давления сдохнет - можно запитывать через него .)
Выше картинка про указатель давления через средний контакт датчика/контактора
Зачем мне всё этта нада? Х.з.....
Теперь понял, спасибо.
НУ тебе - понятное дело, не надо. Но мне надо. Мне пригодилось.
35 = отклонение оборотов двигателя на ХХ от рассчетного значения больше, чем на 200 RPM вверх или вниз в течение времени, превышающее 50 секунд.
Или, проще говоря, косяки в управлении ХХ.
Ведь умная вещь, кто бортмеханника с собой возит, так на дорогу глядеть надо, сколько таких моторов спаслось этим простым решением, нет масла - нет бензина, патентовано наверное, но скорее капремонт намного более большие деньги.
Помогите разобраться с 15 ошибкой? Приборка температуру показывает,датчик что около дросселя рабочий,проводку прозвонил в норме. Где обрыв??? Или я не тот датчик копаю? Где тогда тот что вентилятор должон включить? Сегодня проехался немного смотрю температура за 100 поднялась,остановился,глянул под капот,а вентиляторы отдыхают! На улице + 30 а эти сволочи работать не хотят!
За стрелку отвечает одноконтактный, за карлсоны через мозги, двух, находиться под пауком впускным, в районе регулятора давления топлива зараза, проводка объеденена в косе которая на форсунки, замкнуть их можно 100 Омным резистором на разъеме косы, говорю по мотору LH0 от файера 92 года, может и др. модификации есть, другое расположение датчиков может есть.
Нашёл ещё какойто датчик в правом бачке радиатора,двухконтактный тоже,стоит почти в самом верху. Что за датчик? Не оно?
Если резистор 100 Омный поставить это получится принудилово для карлсонов я правильно понял?
Изменено пользователем Гаражник (смотреть историю редактирования)
Да, принудиловка, если не с кондиционерной системой попутали, можно и замкнуть, только ну его нафиг, мне так спокойней, реально при 170 Омах должен включиться.
Перебрал всё барахло в гараже что может в себе резисторы иметь, нашёл на 120 Ом,на 100 нету,подойдёт?
Если да,то как его ставить,есть разница? Я имею ввиду контакты фишки
Это ты нашел свитч, который надпись о низком уровне антифриза поджигает)
Такой нашли, чтоб не терять тосол ТАЗ подходят + разъем, ну рублей на двести.
Разъем чтоб старый в кипятке прогнать, когда "крону" купите.
Оба вентилятора маслают! Спасибо огромное за помощь! Датчик закажу новый,мне не привыкать ждать. Да и жарко у нас,так что не страшно что на постоянку работают,они и с датчиком практически всегда летом пашут.
 Датчик закажу новый,мне не привыкать ждать..
Жигули, в любом автомаге деревенском, все же все содрали, фиат у жм, мы у фиат, да и подешевле выбирайте, пятирублевый NTC, термистор там стоит, ну на качество никак не влияет, длина термочуствительной части у вас по моему пофиг, резьба стандарт, уплотнение фум-лента фторопласт, на двуконтактник никак не влияет зато монтаж/демонтаж одно удовольствие..
