Zakker Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Помни,что тянуть флексплейт (маховик) надо динамометрическим ключем,и момент там,если память не изменяет,что-то около 12-14 килограмм.и на 4.6 удобней не корячиться с сальником под машиной,а снять заднюю крышку,прокладки там нету,только тончайший слой герметика. Изменено 28 июля, 2014 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2014 Помни,что тянуть флексплейт (маховик) надо динамометрическим ключем,и момент там,если память не изменяет,что-то около 12-14 килограмм. Да эт понятно. Динамик и моменты затяжек есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 Если просто сдернуть с двигла, то вполне реально. Реально и поставить, но, как водится, сложнее. Снимал с автобуса при помощи подкатного домкрата и специального ящика без дна и боковой стенки, куда и закатывал домкрат. А вот если надо потом вытащить коробку, то крепкий друг или даже два не помешают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Я очень замучился с металлической прокладкой между коробкой и двигателем. Одновременно попадать и в шлицы и в направляющие отверстия тяжко... Изменено 28 июля, 2014 пользователем powerOFF (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 Да, я тоже с ней помучился, она постоянно норовит "слететь.." Таки в одни руки - сделал, причем, без ямы, на задомкраченной до немогу машине (это чтоб под ней плашмя ползать удобно было..), с помощью обычного грузового" домкрата, ломика, и деревянных брусочков. Как говорится: - захочешь - сделаешь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 как обычно снял,намазал,забил. что намазал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Миха, ты же перебирать хотел коробку? Или передумал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость PostoronnimV8 Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Мне товарищи снимали снимали коробу, так я им за труды купил спецдомкрат для коробок за 7 тыщ, типо такого Так он мне уже пригодился после этого и на кресте менял коробу, и на грузовике снимал вчера-позавчера в одного практицки.И на крауне вагоне на отцовском меняли.Не везет мне в этом году на коробки кстати.На 4 машинах снимал менял перебирал получаццо.Короче с этим домкратом одно удовольстие снимать коробасы.А то что масло течет у тебя Миха, так там еще и втулка может быть вылезшая на насосе, т.е. насос под замену пойдет.И коробку лучше вытащить и неторопясь перебрать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Миха, ты же перебирать хотел коробку? Или передумал? Хотел, да пока не щас. Попинывается немного, но ездит старушка. Тем более дымность левой стороны мотора не пропала после раскоксовки. Надеюсь что слетели колпачки на первых двух цилиндрах, так как свечи в них были в толстом чёрном нагаре со стороны, которая ближе к клапанам. Если не колпачки, то вытаскивать и разбирать мотор. Тогда и коробку в ремонт. Это всё вместе можно сделать у ребят, которые Лёхе коробас на Кадиллак перебиралл. Они в академе сидят, через дорогу от меня Изменено 29 июля, 2014 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Артур Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Не знаю ка фордовские, а 4L60 легко снимается и ставится без ямы, с одним подкатным и одним бутылочным (под двигло) домкратами. Снимать и ставить вместе с бубликом, никакого геморроя со шлицами и масло не течёт. Думаю на форде тоже самое Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Думаю на форде тоже самое не думай. о форде. так свысока. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2014 Кардан от моста головкой на сколько откручивается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Кардан от моста головкой на сколько откручивается? Там многогранную головку нужно, она стандартного размера, в наборе есть, на 13 помоему И не забудь пометить сочленение например краской кардан-мост чтобы так же собрать потом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Кардан от моста головкой на сколько откручивается? 12-ти гранник на 12. И не забудь пометить сочленение например краской кардан-мост чтобы так же собрать потом Смысла нет, кардан балансируется отдельно, фланец моста отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Смысла нет, кардан балансируется отдельно, фланец моста отдельно. Ну может быть, я отдавал кардан в кантору для балансировки, про фланец ничего они не говорили, вибрации ушли. Все равно нужно собрать как было Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 30 июля, 2014 Share Опубликовано 30 июля, 2014 Неделя?????????????? это еще оптимистично... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 30 июля, 2014 это еще оптимистично... Да ну нах. Эт пади на тарасе так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 30 июля, 2014 Share Опубликовано 30 июля, 2014 Да ну нах. Эт пади на тарасе так для новичка да, неделя запросто. умелые также за 1,5-2 часа, выпуск также доставляет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 30 июля, 2014 Share Опубликовано 30 июля, 2014 Да ну нах. Эт пади на тарасе такполторы в четыре руки вышло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Антонио Опубликовано 30 июля, 2014 Share Опубликовано 30 июля, 2014 На Эксплорере снимал коробас вместе с раздаткой - получил по голове, придавило руки, когда опускал в яму выскочил геморрой))) а так реально! на фулл сайзе она поменьше будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 30 июля, 2014 Share Опубликовано 30 июля, 2014 Кардан от моста головкой на сколько откручивается? 11 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 6 августа, 2014 Share Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) Вчера с Александром СПб снимали коробас на его КВ. На яме заняло 6 часов, он делал это во второй раз, я впервые. Со стартером посовокуплялись, но штаны у него свеженькие были. Еще гемор - два верхних болта крепления коробаса к двиглу, тот, который трубку щупа держит удалось взять только после отпуска и наклона хвостовика. Когда сдергивали - я, ожидая, что входной вал там длинный как на Волге,неожиданно принял весь коробас себе на горб! Но обошлось, вдвоем аккуратно опустили. Одному на яме без спецприблуды для поддержки сложновато будет, но на земле проще, думаю. Так ей падать быстрее))) Изменено 6 августа, 2014 пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 августа, 2014 Share Опубликовано 6 августа, 2014 неожиданно принял весь коробас себе на горб! Извини, не удержался: Штирлиц увидел, как немцы ставят танк на попа... - Бедный пастор Шлаг... - подумал Штирлиц. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 6 августа, 2014 Share Опубликовано 6 августа, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 августа, 2014 Share Опубликовано 6 августа, 2014 Дорогой, собака! 18000 рублей. А так- очень интересная вещь. Но идея понятная: приварить широкую площадку с уголками к подъемной части. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
