Головной свет: ксенон или светодиод?
Интересует следующее: у меня установлен БИ-ксенон 4200К, свет полностью устраивает. (Жалоб на ослепление не поступало)
Но, с недавнего времени стали выходить в продажу вот такие светодиодные лампы (Максимальная яркость: 2400 lumen):
Вопрос: Есть тот кто имел опыт эксплуатации данных ламп?  Они лучше/долговечнее ксенона? Или все это фигня?
Смысл замены вижу только из-за возможной долговечности и быстроты включения при сравнении с ксеноном.
Взято отсюда: http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-hb5-9007/hb5-2400lm.html
  • Replies 70
Себе не ставил, но ездил с такими на другой машине. Светит также, но когда смотришь на фару нет зарева ксенонового, хз как объяснить. Короче изнутри также, с улицы лучше.
То  есть в плане "гуманности" к другим участникам движения будет лучше?
Надабрать! :15:
слепит слепит еще как слепит! особенно ночью! :angry2:
И ксенон слепит. Но с диодами меньше
Надабрать! :15:
Алексей, не парься, разница не велика. Твой везде-каннон на эти поменять в нормальную цену встанет.
Лучше в кабарде пробухаем)))))
Галоген, от чехов и все, светики рано, дневной свет, убить однако охота иногда, извините
какой понятный комент!  :11:
ЖЖ Понял, постараюсь не ЖЖ.кули обяснять, чем сильнее светиш тем КРАЗу поточнее прицелиться
Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
У мну похожие лампы.
Ближний практически идеален, паразитная засветка меньше, чем от ксенона. Дальнего фактически нет (т.е. в лампе что-то происходит, но на дороге это никак не отражается)))
Семикондукторы экономичнее :15: (В плане нагрузки на генератор и соответственно на двигатель, и контакты опять же)
И никаких лишних тряхомудий :15:  а гсенон гемороен :15:
Скорее наверное не прилетало :) Хрена толку гей-ксенонщику жаловаться на его свет, что в лоб, что по лбу.
Мало света - добавить оптики, поменять стекло, будет виднее.
цветовая температура у тс нормальная,вовсе не гейксеноничная.
или вы хотите поговорить про гомосеков?
а причем тут цветовая температура и ксенон в рифленых фарах для галогена??? любой слепящий ксен гейский, хоть 3000К, хоть 10000К.
наверное лампы разные бывают.
есть кривые а есть поровнее,те не слепят.
вернее не так.
галоген слепит?
Гейгалоген слепит.
Мне лично никто не жаловался, фары новые, пучок света ровный. Да и вопрос не стоял слеплю/не слеплю, весь смысл в вопросе замены ксенона на светодиоды в плане быстрого включения и долговечности. Заказал на всякий случай, посмотрим как будет светить.
не пробовал, но кетайтсы продают все то же самое, но за 82 долляра с бесплатным шиппингом за комплект из двух ламп и двух блоков питания, а не за один+один за 100+ $. Больно жадный продавец...
Встречается и еще дешевле, несколько других конструкций...
В России естественно дороже будут они значительно, кушать же хочется :)
да чтож тут естественного, если дороже в 2.5 раза и никто не запрещает купить у кетайцев напрямую???
Тут похоже не просто "кушать хоцца", а арманьяком под икорку баловацца... ничего толком не делая, только купить у кетайцев (даже не по той цене, как на сайте, а оптом и еще дешевле) и продать подороже ... втрое...
В январе буду в Китае (Маньчжурия), посмотрю че там почем, в прошлом году там брал пару водяных насосов для LT-1, обошлось около 500р. за штуку.. То есть смысл такой: заказываешь запчасть, через день получаешь, если она есть в их каталоге. Вот только через границу это все тащить вилы)) Потом до Читы и в самолет, но это уже лирика..
Самый прикол, что тёща сегодня звонит и говорит, что у них ( в Чите) + 29С, а я на даче в подмосквье мёрзну))
