миллион вопросов по лтк 1990г 5.0 L
Ша глянул на рокавто(до мануала лень лазить..)впуск длиннее(выше) чем выпуск
Приношу извинение за введение в заблуждение
вот спасибо :11: ,а то я уже изсомневался весь :b , значит кривые ручёнки собирали гбц
  • Replies 306
и еще заметил одну не хорошую особенность. видно нагар на выпускных клапанах 1 2 3 целиндров имеет рыжеватый нагар а 4 черный , что говорит о том что целиндр очень плохо работал или не работал вообще, и на левой голове тоже самое , хотя в 8 то и компрессии небыло
по этому вопросы у кого какие мысли есть?
кто знает как снять поддон ? сегодня пол дня пролазил под машиной ну никак не дается,неужели только на снятом двигле?
Или открутить подушки и приподнять мотор.
открутил крепления двигателя снизу 4 болта ,поднял движок  домкратом под коробку , надо наверно еще приподнять я просто замучился и на сегодня закончил,завтра займусь опять. хотя поднял достаточно высоко аж лопасть вентилятора загнул об пластиковый кожух(сразу не заметил)
сегодня продолжил экзекуцию поддона, так и не снял, вся проблема в маслозаборнике,масляный насос находится в передней части а мослозаборник в задней , вот он и не дает. завтра попытаюсь открутить маслозаборник
как буд то сам собой робщаюсь :2: :2: ,сегодня вытащил поршень, кольца поршень в превосходном состоянии ( поршень вообще похож на новый) ,но смутило то что компрессионые  абсолютно одинаковые,разве так бывает?  насколько я знаю  на нижнем компресионом кольце должна быть выточка  по краю кольца.сужу по тем кольцал которые видел в своей жизни , может здесь как то по другому? кто кольца менял подскажите
Изменено пользователем avtobot46 (смотреть историю редактирования)
Кольца могут быть и одинаковые по форме сечения,но тогда их раскладывают в упаковке в нужные карманчики,да и по цвету отличаются,когда новые,ибо сплавы разные для первого и второго,а на поработавших уже может быть не заметно.
Самое верхнее кольцо обычно "хромированое", а второе (сверху поршня, т.е. нижнее) - оно как бы "черное", - это когда они нОвые в коробочке лежат... И еще бывает самое верхнее - как бы "поУже" нижнего (даже визуально видно), - соответственно самая верхняя канавка на поршне как бы "менее" глубокая, чем вторая.. Тут просто, а разных моторов - по разному, то есть у какого-то другого мотора и другой фирмы (марки), могут быть и совершенно одинаковые (по ширине) кольца.. Автору настоятельно рекомендую (раз уж двигатель разобран) - поменять таки кольца на нОвые, уж по-любому хуже не будет..
Я у себя ТАК и сделал (3 года назад), езжу не жалуюсь, и масло не жрет от замены до замены ни грамма! (хотя маслачки не трогал, они там похоже "родные" еще стоят, что ли...)
да кольца  в отличном состоянии, сегодня вставил в целиндр кольца   растояние между концами колец меньше милиметра,на нижних кольцах  выбита точка  , только вот верхнии стоят по разному, на кольцах  по внутрениму радиусу есть скос в одних поршнях стоят скосом вверх в других вниз. хорошо бы услышать того кто эти кольца ставил и в руках держал
я ставил и в руках держал и емнип,скосом вверх было на коробочке от колец нарисовано.
а на нижних метки какие были? или тоже со скосом?
Расстояние в "замке" чуть меньше миллиметра? Это уже - много! Я когда новое кольцо в цилиндр вставлял (без поршня), - зазор от силы толщиной в пару "бритвочек" был..  Насчет "скосов" - щас не помню, - обычно на коробке с упаковкой нарисовано кАк ставить..
Для такого диаметра-не много!
Конкретно по 302-му не скажу,но у 2.9 при 93мм регламентируется 0,5-0,6мм
неужели ни у кого нет такого?
я могу лишь предположить 3 варика
-датчик уровня
-датчик температуры
-нагреватель для зимы(но это маловероятно по расположению)
-датчик уровня
-датчик температуры
вот  и мне интересно есть ли у кого такое?
датчик уровня
точно, сейчас сайт кнада моторс проглядел , это точно он :11: ,всем спасибо. только у меня и проводов никаких не подходит ,,,,.. отломано, оторвано-варвары
на самом деле он просто будет тебе орать "чек оил!"вещь на самом деле хорошая, особенно, если пробочку не закрутил до конца
