avtobot46
142 -
Весь контент avtobot46
ну наверно воздух подсасывал
доброго времени суток, да не поругает меня автор темы :5: , проблема похожая со стартером на лтк 1990г ,сегодня поменял бендекс ,поставил стартер жужит в холостую, отпустил верхний болт стартера и закрутил как надо...... затянул жужит. завел поработала нагрелась ,и опять жужит ,что за хрень??
шестеренка должна в одну сторону прокручивается а в другую нет ( ну от руки) когда поставил получается она зацепляется за венец и прокручивается в стартере и не крутит венец? я правильно понял?
такая же беда на лтк, на вид бендекс без особого криминала,причем снимал стартер крутил его снятым, шестерня вылетает до стопорного кольца...... в чем фигня не понимаю
всем доброго времени суток,со втулками проблему решил( при помощи токаря),но теперь бендекс не цепляет венец крутит в холостую, бендекс на вид не совсем убит, надо смотреть и зубья венца, но это пол беды , походу и коробасу пришел пипец, выше первой не включает, при 30-40 кмч движок бешено орет ...... с чего начинать ремонт коробки? может что проверить? или только снимать? и по деньгам сколько ремонт вылезет? ну и вообще кто что посоветует
