Ваня Опубликовано 22 октября, 2014 Share Опубликовано 22 октября, 2014 со стартером беда , поменял втулки ,бендекс, а на горячий мотор перестает крутить, причем когда оба болта( крепления стартера )затянуты и на холодную жужит в холостую, чуть отпустил верхний болт начинает резво крутить(холодный),что за хрень? парни, кто может быть сталкивался. пропал ближний свет. дальний работет, габариты работают. нити на лампах вроде в норме. проблема в реле? или вообще куда лезти то? Если реле установлено. А так либо предохранители,либо переключатель... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2014 парни, кто может быть сталкивался. пропал ближний свет. дальний работет, габариты работают. нити на лампах вроде в норме. проблема в реле? или вообще куда лезти то? А может тупо лампы отработали свое? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2014 ну вот-потом по видному устранишь ну вот и откопал этот клапанок ,трубочки все в норме , поход проблема в самом пластиковом клапане, как его проверить и как он должен работать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 22 октября, 2014 Share Опубликовано 22 октября, 2014 А может тупо лампы отработали свое? напрямую попробовать ну вот и откопал этот клапанок ,трубочки все в норме , поход проблема в самом пластиковом клапане, как его проверить и как он должен работать там же всё видно прилив на валу жмёт шток клапана,может износ пошёл или ещё чего,опытным путём пробуй... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2014 я так понимаю что это типа перепускной клапан, она трубочка постоянно сосает , а вторая(которая к стояночному тормозу)после открытия этого клапана т.е после нажатия или отпускания штока клапана? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
g2fordr Опубликовано 22 октября, 2014 Share Опубликовано 22 октября, 2014 А может тупо лампы отработали свое? Это как проверить?? Кто нибудь знает схему подключения? Может быть так что есди одна лампа не работает то не работают обе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2014 Это как проверить?? Кто нибудь знает схему подключения? Может быть так что есди одна лампа не работает то не работают обе? а тестером проверить приходит питание к лампам или нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
