миллион вопросов по лтк 1990г 5.0 L
  • Replies 306
Если в заднем мосту есть S-образная пружина - мост с самоблоком и двумя пакетами фрикционов. Если S-образная пружина отсутствует - значит мост без самоблока и без двух пакетов фрикционов.
По разъему - какой-то колхоз - у мну такого немаэ.
по мосту понятно,спасибо. разбирал мост пружина сломана по как то причине ,естественно её выкинул,собрал без пружины , какие могут быть последствия эксплуатации без пружины?
вру...не контактол...как-то по-другому...контактол-это клей
поздно уже смазал контактолом....... шучу конечно :D :D :D :D
всем доброго времени суток
кто подскажет что за круглая штучка? от нее отходит вакумная трубка которая тупо заглушена болтом. сегодня попробывал снять коды неисправностей получаются четырех значные коды ,мне кажется что то здесь не так :3:
Ты б ещё ближе сфотографировал! :13:
Похоже на ЕЖРовскую приблуду... :5:
что такое ЕЖРовская приблуда?плохо видно?
сегодня снял левую гбц, причина- не было компрессии в 8 целиндре, мысли разные были, прогорел клапан или хуже того поршень. вскрытие показало все на месте ничего не прогорело . на впускном клапане очень слабая пружина ,я ее рукой сжимаю и можно прокрутить вокруг своей оси вообще без усилий. что с пружиной?  ведь такого быть не должно , это и есть причина отсутствия компрессии?
Естественно, пружинка не поломалась, а тупо просела? Она там одна или их две, мож ломануло внутрянку, хотя и эта должна отробатывать минимум до 3000 оборотов.
пружина не поломалась , там стоят по одной пружине,а должно быть по две?
пружину отдельно можно купить? или че нибудь наколхозить можно
видно хорошо ту штуку,но в глобальном масштабе... :O
и то и другое! :11:
и то и другое! :11:
штука та стоит на моторной перегородке,практически по середине , по поводу пружины что наколхозить можно или купить где можно?
А пружинка точно родная, мож уже наколхоженная и стоит. А так есть параметры пружин, по величине усилия на определённый размер.условно 10 мм. Помню когда в бурсе учился нам рассказывали что усилие на сжатие газоновских пружин около 60 кг, зиловских 70 кг. В конторах где чинят ГБЦ, да и всё остольное авто железо, есть спец приблуда умеющая измерять усилие на сжатие. Можно разсухарить  пару соседних клопов в башке и туда, промерить всё
Изменено пользователем sidor-018 (смотреть историю редактирования)
родную купить известно где-на её Родине,а злачные места Курска по разборкам авто я не знаю! ;)
надо попробовать, только у нас наверняка нет таких контор, надо в Курск тянуть и искать. пружинка кстати визуально от остальных не отличается.
на родине долго ждать , а разборку фордов я знаю одну в курске, только хрен знает какие подойдут, я уже думаю может шайб подложить по пружину что бы сжать сильнее..... смотрел в канада моторс нет пружин в продаже
зачем обязательно фордов,пружине пофик где служить,главное чтобы размеры и жёскость максимально приближены были
сегодня нажимал на эти пружины и так и сяк, и пришла мне в голову мысль, а не разной ли жесткости  пружины стоят на впускных и выпускных клапанах? выпускные клапана нажимаются легче , а в восьмом целиндре надо надавить намного сильней , отсюда мысль- не попутали ли пружины при сборке?
Никогда не видел пружины разные, всегда одинаковые. Сёдня разбирал голову опеля(2.2 бенз) абсолютно все пружинки одинаковы
завтра попробую поменять местами пружины, посмотрю результат
и еще заметил одну не хорошую особенность. видно нагар на выпускных клапанах 1 2 3 целиндров имеет рыжеватый нагар а 4 черный , что говорит о том что целиндр очень плохо работал или не работал вообще, и на левой голове тоже самое , хотя в 8 то и компрессии небыло
Ну нагрев клапана выпускнова в разы больше чем на впускных, и направляйки умирают на порядок раньше. По логике и на пружину передаётся тепло, и ушатывание пружин. Статистики нема собственной, у меня моторы больше 50 тыс не ходят(спорт однако), либо кончаются, либо переделываются.
сегодня разговаривал с одним мотористом он сказал что в мерсах есть такая фишка, при чем и тарелки клапанов тоже разные на впускных тонкие на выпускных толстые можно сказать под пружины. хотя теперь терзают меня сомнения ,
Ша глянул на рокавто(до мануала лень лазить..)впуск длиннее(выше) чем выпуск
Приношу извинение за введение в заблуждение
