avtobot46 Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2014 Потму что мануалов по ремонту 302 мотора в сети навалом, и рассталковвывать Вам никакого желания нет . Про шатуны и бугеля вообще поржал. Откройте мануал и посмотрите как нумеруются цилиндры в 302 моторе. бугеля - на лодках . в моторе - крышки НГШ (Нижней головки шатуна). а что не добрый такой?, форум то для чего? что бы люди делились и опытом и знанием. если бы был мануал то открыл бы,да и в сети ничего найти не могу,может ссылочку подкинешь ? ну а про бугеля , если не знал ,то в разговоре никто не называет НГШ (Нижней головки шатуна). ну В общем с праздником!!!!!!!!! и как же нумеруются цилиндры? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2014 всем зрасте, появилась проблема с акпп, при переключении селектора машина глохнет, и стала пинаться ,раньше очень редко пиналась с P-R. снимал поддон , поддомкрачивал двс, появилась маленькая лужица масла как понял с акпп, откуда вытекло не понимаю, могло это как то повлиять? куда копать,что проверять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 холостые другие стали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2014 холостые другие стали? эт как? всмысле больше ,меньше? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 ага Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2014 ага ну может чуть больше и ровнее,раньше не работал один котел. и еще, повернул руль влево и тоже самое - заглохла , и гур стал натяжно гудеть,повторюсь до ремонта двс этого не было Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 ну может чуть больше и ровнее,раньше не работал один котел. и еще, повернул руль влево и тоже самое - заглохла , и гур стал натяжно гудеть,повторюсь до ремонта двс этого не былоклапан холостого посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) клапан холостого посмотреть пинки при переключении ,думаю от клапана не зависят, и в салоне стало слышно , можно назвать этот звук- жудение- походу от акпп звук. при вкл передачи двс заметно подсаживается и жудение это усиливается Изменено 21 мая, 2014 пользователем avtobot46 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 Эт да, но "повернул влево и заглохла"...вот чего интересно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 Проверь уровень в коробке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2014 Эт да, но "повернул влево и заглохла"...вот чего интересно может так совпало, было один раз :9: Проверь уровень в коробке. как правильно это сделать? мне посоветовали вообще поменять масло , якобы был похожий случай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 Уровень в кпп мерится обычно шупом на заведенном дрыгателе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 ...при прогретом коробе в положении стоянки или нейтрали,после прохождения всех позиций селектора! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2014 ...при прогретом коробе в положении стоянки или нейтрали,после прохождения всех позиций селектора! насколько я понимаю, надо прокатиться потом перевести селектор во все положения и на заведенном двс в положении паркинг смотреть щуп. на щупе есть два отверстия потом насечка и сверху надпись FULL- норма это когда посередине насечки?и в какое отверстие лить если что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 Да через трубку щупа и лей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2014 Да через трубку щупа и лей так и думал, а если заменить масло ,сливать его откуда? и сколько нужно заливать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 Обычно сливной пробки нема, хотя есть извращенцы вваривающие онные. А так тупо снимается поддон акпп, и сливается с заменой фильтра и прокладки поддона. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 21 мая, 2014 Share Опубликовано 21 мая, 2014 Тока сливать аккуратнее-обольешьси иначе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtobot46 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2014 Обычно сливной пробки нема, хотя есть извращенцы вваривающие онные. А так тупо снимается поддон акпп, и сливается с заменой фильтра и прокладки поддона. спасибо Тока сливать аккуратнее-обольешьси иначе как не аккуратничай все равно обольешся , а вливать сколько надо? и поможет ли сгладить пинки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 14.5 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Там еще в бублике есть сливная пробочка, крутишь за маховик пока оная не покажется в самом низу (со стороны поддона двигателя, - увИдишь..) с него тоже около пяти литров сольется.. А заливать, правильно люди говорят, - через трубку щупа, причем сначала залить литров пять, потом кратковременно завести мотор (секунд на 5 - 10) - в это время, насос, который в коробке моментально закачает-загонит масло в бублик, сразу заглушить, и далее, - подлить-завести-подлить, и так до уровня. А всего входит, в АКПП то ли 12,5, а то ли 13,5 литров. И таки да, окончательный уровень проверяется после пробега в 15 - 20 км, как тут верно сказали, - после "пробежки" селектором всех положений, далее, - в положении "паркинг" на работающем на ХХ двигателе.. Насчет "пинков" не знаю, с новым фильтром и маслом, - по любому хуже не будет.. А, ну вот, товарищ подсказывает. - даже 14,5 л. П. С. Не забудь пробочку на бублике на место закрутить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Разве в АОД 14,5 влазит? Там что-то около 13. И это в сухой полностью,а если из ГТ даже слить,то в каналах и поршнях ещё останется. Скорее всего ближе к 10-ти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 При замене масла в коробке на доучитывать один момент. Если масло давно в ней не меняли и чувствует она себя мягко говоря не очень хорошо, то после замены она может уйти в ремонт. Попробуй для начала проверить уровень и при необходимости долить, а дальше смотреть, что из этого получится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Что в коробе может сломать новое масло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Что в коробе может сломать новое масло?Вопрос хороший!Ответ не менее лучше - новое масло! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
