Borodeus Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2014 Почему не влезет? :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 16 октября, 2014 Share Опубликовано 16 октября, 2014 потому что под эту резину диски с огромным вылетом обычно..... скажу за себя - просто субур влезает, и остается запас по 5 см с каждой стороны. 33 микитомпсон имеет ширину 31см, + щека итого около 35-37 см. против 20 родных. ну и вылет не забудьте приплюсовать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 октября, 2014 Share Опубликовано 16 октября, 2014 Коль, а чем закончились ошибки с АБС-ом? Вылечил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2014 Коль, а чем закончились ошибки с АБС-ом? Вылечил? Пока ничем. Сейчас перебираем всю тормозную, рулевую, подвеску и т.д. После чего уже будем решать мелкие проблемки :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 16 октября, 2014 Share Опубликовано 16 октября, 2014 Зимняя резина в таких размерностях вообще бывает?Нешипованой - овердофига. Насчёт шипованой не скажу, ибо никогда этой гадостью не интересовался, но точно знаю, что какой-то купер был с дырками для шипов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alc1861 Опубликовано 16 октября, 2014 Share Опубликовано 16 октября, 2014 про комп и гудрич с дырками под шипы 33 есть точно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2014 маловаты будут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 17 октября, 2014 Share Опубликовано 17 октября, 2014 Коль,это где-то 32,4. Есть Купер чуть больше,шипы.Посмотри их сайт Что-то типа 275 70 18 или 265 70 18 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2014 Коль,это где-то 32,4. Есть Купер чуть больше,шипы.Посмотри их сайт Что-то типа 275 70 18 или 265 70 18 Ромк, большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 октября, 2014 Share Опубликовано 17 октября, 2014 Вот, мнение британских ученых по поводу соответствия дюймовых и метрических размеров шин. http://www.hoosiertire.ru/support/kalkyliator-metricheskii-evpropeiskii Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Отчитаюсь за лето таки.. Перебран Генератор - 5 т.р. Пошиты коврики на все три ряда - 10 т.р. Заменен компрессор кондея на ребилдовый 8800(компрессор) + 1000 за замену Сделана химчистка, заправлен кондей - 10 т.р. Заказана и приехала горстка запчастей оттуда - около 50 т.р. Сделаны работы(Эшли и Спирит): 1 Система охлаждения: 1.1 Замена верхнего патрубка 1.2 Замена нижнего патрубка 1.3 Замена термомуфты вентилятора радиатора 1.4 Замена пробки радиатора 1.5 Замена антифриза 2 Рулевая-подвеска 2.1 2 рулевых наконечника с муфтами 2.2 Замена верхних шаровых 3 Тормозная система 3.1 Переборка передних суппортов 3.2 Переборка задних тормозных механизмов 3.3 Замена тросов ручника(3 шт) 3.4 Замена колодок перед-зад 4 Зажигание 4.1 Замена свечей 4.2 Замена высоковольтных проводов 5 Масла-фильтры 5.1 Масло ДВС Ликви 5.2 Фильтр воздушный 5.3 Фильтр масляный 5.4 Масло АКПП Mobil 5.5 Фильтр АКПП 6 Прочее 6.1 Замена лампы ближнего света + лампа 6.2 Подключение тяги личинки вод. двери + 1 Замена зеркального элемента на NOS 2 Замена заглушки в передней панели вместо запиленной под колхозную кнопку противотуманок 3 Замена двух сломаных рамок внутренних ручек 4 Установка пепельницы 5 Замена реостата отопителя 6 Подключение антенны 7 Ремонт концевика педали тормоза 8 Замена джойстика управления зеркалами NOS За работу уплочено 31 т.р. Из плохого: во время летних покатушек отломил одно крепление подножки и немного помял дверь, надо сделать. Ну и антикор необходим. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Borodeus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gelaev Опубликовано 23 ноября, 2014 Share Опубликовано 23 ноября, 2014 Пачом продавать собралси? Напиши в личку) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Назрела необходимость в запчастях. Правильно ли я понимаю, что на RockAuto мне надо выбирать версию с литерой K? Подскажите, какой главный тормозной выбрать: http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,1836 Какие нижние шаровые выбрать? http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,10070 Маятниковый рычаг какой? https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,7328 Это опора двигателя? Какую взять? https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,5552 Опору АКПП какую взять? https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,8616 Крестовины как найти? Передний датчик АБС какой вырать? https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,1912 Это задний датчик АБС? https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,19614 P.S. Лягушку тормозной педали как найти? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2014 эмм? Никто ничего не может посоветовать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
El_Gringo Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Все очень просто. С - заднеприводный. K - полноприводный. Так повелось уже давно. Чтобы подобрать запчасти, рекомендую забить VIN машины при поиске, тогда вопросов будет меньше. В частности вопрос по ГТЦ, у тебя какой УТ, гидравлический или вакуумный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
El_Gringo Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Шары мне вот эти нравятся. Они шприцуемые ACDELCO Part # 45D2135 More Info {#88911629} Professional Front Lower; Bolt-On Type Маятник MOOG Part # K6447 More Info {#26028523, 26028525, 26059030} Problem Solver Front; Tapered stud increases stud to bearing contact area by 35 pct.; w/o frame bracket Подушки мотора пофиг какие. Оригинала все равно нет. А разница по цене - фигня. Подушка коробки наверно эта, тупо потому что HD DEA Part # A2638HD More Info Heavy Duty Датчики ABS Тупо самые дешевые ACDELCO Part # 19181880 More Info GM Original Equipment Front Left ACDELCO Part # 19181882 More Info GM Original Equipment Front Right Крестовина ну например вот эта ACDELCO Part # 45U0108 More Info {#12479126, 89029290} Professional Rear Driveshaft at Rear Axle; w/1-1/8" O.D. Bearings Rear Driveshaft at Transmission; w/1-1/8" O.D. Bearings Front Driveshaft at Transfer Case; w/1-1/8" O.D. Bearings Front Driveshaft at Front Axle; w/1-1/8" O.D. Bearings По лягушке DORMAN Part # 13808 More Info {#15705042, 15989563, 22547839} Stop Light Switch Retainers Assortment of Round and Square Retainers Ну и собственно сама лягушка ACDELCO Part # D1565E More Info {#12450076, 93801734} GM Original Equipment Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Все очень просто. С - заднеприводный. K - полноприводный. Так повелось уже давно. Чтобы подобрать запчасти, рекомендую забить VIN машины при поиске, тогда вопросов будет меньше. В частности вопрос по ГТЦ, у тебя какой УТ, гидравлический или вакуумный? А куда ВИН вводить на рокавто? ПО остальному - большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 9 декабря, 2014 Share Опубликовано 9 декабря, 2014 Субур зачетный, но и работ немало вышло. Если крестовины на ебэе, скажем, искать будешь, то они U-joint называются по-басурмански. Да, мы, кстати, живьем виделись на сходке вэннеров. Мы еще в одинаковых куртках Icon 13 оказались, помнишь? Мир тесен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2014 Все очень просто. С - заднеприводный. K - полноприводный. Так повелось уже давно. Чтобы подобрать запчасти, рекомендую забить VIN машины при поиске, тогда вопросов будет меньше. В частности вопрос по ГТЦ, у тебя какой УТ, гидравлический или вакуумный? Леш, машина с вакуумником. Какой выбрать? Да, мы, кстати, живьем виделись на сходке вэннеров. Мы еще в одинаковых куртках Icon 13 оказались, помнишь? Мир тесен. Или я не помню или т обознался :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2014 Полная корзина на рокавто.. Осталось понять какой вакуумник заказать, чтобы к НГ все пришло и было сделано. Кто может подсказать? http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302938,parttype,1836 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
El_Gringo Опубликовано 11 декабря, 2014 Share Опубликовано 11 декабря, 2014 ACDELCO Part # 18M1492 More Info {#18030956, 18M714, 19176102} Professional Durastop with 11-5/32 in x 2-3/4 in Brakes; with Vacuum Booster Этот, дешево и сердито Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 12 декабря, 2014 ACDELCO Part # 18M1492 More Info {#18030956, 18M714, 19176102} Professional Durastop with 11-5/32 in x 2-3/4 in Brakes; with Vacuum Booster Этот, дешево и сердито Леш, большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 12 декабря, 2014 Share Опубликовано 12 декабря, 2014 Кто может подсказать? шаровые делко не бери, дерьмо ненадолго Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 21 декабря, 2014 В такие моменты хочется сжечь или продать автомобиль: поехал вчера с мамой и братом в Рязань - к бабушке на кладбище, брата троюродного повидать, теток... Под белыми столбами взбираясь на мост встал.. заглох, не заводится.... Сходил, принес 10л. бенза, хотя судя по записям и показометру, который конечно врет - заправлял полный 250 км назад. Как итог: дед на Ниве, трос, армянский сервис, нет давления в топливной магистрали, яма занята, подъемники не поднимают такие машины.. Эвакуатор, 5 тыр,. Благо друг помог и все же привез меня в Рязань. Карму где-то попортил? Это первый авто, на котором я так часто не доезжаю до дома. Меньше чем за год владения третий раз.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 21 декабря, 2014 Share Опубликовано 21 декабря, 2014 Скажу сразу, мне эта ветка интересна предметно, т.к. тоже думаю после покраски КапризА на зиму "обтахиться или обсубуриться". Но странно как-то всё это читать... Машина куплена меньше года назад, состояние при продаже по мнению практически всего форума "уахмамайклянуссс". Многие даже завидовали Коле, что ему достался аппарат в таком редкоухоженном состоянии. А потом на протяжении нескольких страниц наблюдаю нормальные такие вливания в "редкоухоженный и практически беспроблемный" авто, даже после которых он периодически встает раком (а точнее ставит хозяина) в самых неожиданных местах. Возникает вопрос, а каковы же тогда в эксплуатации машины в "среднем" состоянии? Или лучше про зимний эвридэй в 400-м кузове лучше не думать? З.Ы. Не срача ради, интерес непредвзятый и практический. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
