GMC Suburban 1996
Borodeus
Приплыли очередные три коробки запчастей из-за речки:
Вчера автомобиль был любезно доставлен Костей Ska69 в Виту. Продолжаем ремонтироваться.
Изменено пользователем Borodeus (смотреть историю редактирования)
  • Replies 302
Забрал машинку из Виты.
Список работ по моему мнению был таков:
Замена:
  • Передних шаровых
  • Маятникового рычага
  • Сошки
  • Передних тормозных дисков и колодок(ваши)
  • Радиатора
  • шлангов охлаждения масла
  • крестовин
  • опор двигателя и АКПП
  • бензонасоса и стойки + промывка бака + сделать лючок  в кузове+ промывка форсунок + общая диагностика топливной системы.
Масла в:
  • Двигатель
  • АКПП
  • Мосты
  • Антифриз
  • + фильтры(все ваше)
  • Прошприцевать
  • Установка губы(+ подпилить уголки), буксировочных крюков, расширителей
  • Вытряхнуть стекла из передней правой двери
  • Закрепить правую подножку
  • Течет бачок ГУРа, поменять уплотнительное кольцо.
  • Дозаправить кондиционер?
Диагностика тормозной системы(поздно срабатывает АБС, тянет вправо)
Сход-развал
Дигностика: неусточиво работает двигатель
Брызговоки? Мытье подкапотного? Карман в торпеде на месте CD? Ручки переключения печки?
В целом пощупать, потрогать :-)
Очень хочется в будущем только плановыми ремонтами заниматься.
Привез запчасти:
  • Шаровые нижн.
  • Маятник. рычаг
  • Сошка
  • Торм. диски
  • Радиатор + прокладки
  • Трубки охл. масла
  • Опоры АКПП и Двигателя
  • Крестовины
  • Бензонасос + стойка
  • Губа перед. бампера
  • расширители арок
На выходе:
Запчасти:
Итого в кассу уплочено 141 900 рублей. Очень хочется верить, что автомобильчик перестанет брыкаться и будет радовать.  :p
не перестанет. Коля, возьми меня к себе на работу, хочу иметь субурбан и заноситьь по 150 р сервисменам....
Коль,а зачем верхние шары опять меняли?
Им несколько месяцев же всего.
Да и свечам столько же...
ПО словам ребят большой люфт в шаровых.
Свечи - по причине промывки инжектора.
Колодки и наконечники тоже кончились так стремительно?
Ты сколько после того,как забрал у меня машину наездил?
Судя по записям - 8 тысяч.
Есть желание заняться музыкой в автомобиле.
Расскажите пожалуйста, должны ли стоять какие-то штатные усилители и т.д.
На данный момент мне известно про автомобиль следующее: родная магнитола умерла, стоял опционный сидюк вместе с ней.
Сейчас стоит от крайслера, играют только передние колонки и колонки  в багажнике.
Хочется: воткнуть магнитолу на Андроиде, возможно пойти по пути REEDа, и поставить в потолок сзади низкочастотники. Может еще какие-то улучшения посоветуете?
Коль, а расскажи про
- Отключение заднего контура АС аргон 5000.
Это ты за 5000 рублей кастрировал котика систему кондея?
восстановление около 30 000 было, и это было давно.
Угу, за заварку трубок заднего климатблока
Именно такой прайс и был озвучен в Вите за ремонт заднего контура.
или я что то не понимаю, или "заглушить трубки", т.е по факту поставить кляп, и длина автомобиля никакого отношения не имеют друг к другу
Длина имеет смысл при ремонте. Здесь надо было заварить трубки.
Никто не расскажет, что у субура в базе по аудио и варианты грамотной тюнячки звука?
Посмотрите инсталляции и вообще статьи почитать можно на сайте avtozvuk.com
Ну после таких работ машинка теперь летать должна и не чихать!) удачи
Стрижка только начата :-)
В ближ. планах:
  • Звук/мультимедиа
  • Охранка
  • Возможно шумка
Позже
  • Антикор
Потом внешняя косметика:
  • Бушвакеры под большие колеса
  • Оптика
  • Возможно гриль
  • Лобовое
  • Салон
  • Надо как минимум дверь сделать(подмял немного прошлым летом)
  • Ну и может целиком в пленку затянуть
