NYPD Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 16 июля, 2014 а на вкус АТФ или моторное? как даливать ОЖ на 3.8 если система воздушилась: наливаешь ОЖ в радиатор почти полностью, далее снимаешь патрубок печки Г-образный около термостата (или датчик температуры там же, кому что легче), доливаешь ОЖ и как только ОЖ появилась в трубке около термостата, ставишь патрубок на место. далее, без крышки заводишь мотор, сразу идешь и смотришь в радиатор, а там уровень ОЖ начнёт опускаться, доливаешь грамм 200-300, крышку на место. всё пробок нет, включи печку если греет, значит всё ок. утром в радиатор может ещё поместиться грамм 100. вот так. слов больше, чем делов. На вкус не знаю, но на вид моторное. За подсказку по доливу ОЖ спасибо. Если увижу что жидкость опять ушла из радиатора - так и сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2014 Совет по доливу ОЖ не понадобился - проверял уровень в радиаторе несколько дней подряд - все ok, никуда жидкость не уходит. Сегодня пришла улитка, думаю, до конца недели поставлю. Насчет поворотников - прежде чем искать реле, думаю, что следует проверить все лампочки не предмет колхоза, все-таки наверное вышедшее из строя реле глючило бы постоянно. Сегодня много наездил по городу, угораздило разворачиваться на проезжей части, пришлось быстро сдать назад, потом опять вперед, автомат от души пнул, потом, как мне показалось, немножко жестче стали переключаться передачи. Что бы это могло быть? И еще - можно ли как-нибудь выровнять антенну? А то какие-то умники на мойке ее погнули, и я вовремя не заметил. Машина уже грязная до ужаса, но на нормальную автоматическую мойку не могу поехать из-за антенны... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 22 июля, 2014 Share Опубликовано 22 июля, 2014 На Экзекутивах она выдвижная? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 22 июля, 2014 Share Опубликовано 22 июля, 2014 Сегодня много наездил по городу, угораздило разворачиваться на проезжей части, пришлось быстро сдать назад, потом опять вперед, автомат от души пнул, потом, как мне показалось, немножко жестче стали переключаться передачи. Что бы это могло быть? стоит призадуматься http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=32379&p=1191958 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) На Экзекутивах она выдвижная? Да. стоит призадуматься Как проверить охлаждение АКПП? Жидкость не так давно проверял, отписывался, что на вид она в порядке, только ее чуть больше максимума. Изменено 22 июля, 2014 пользователем NYPD (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 27 июля, 2014 Share Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Приложи термопару к радиатору коробки хотя бы. стоит призадуматься http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=32379&p=1191958 у линка с завода здоровый радиатор стоит. А вот промыть его внутри не помешает Изменено 27 июля, 2014 пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 Охлаждение акпп можно проверить рукой. После поездки потрогать змеевик - терпит рука - ОК, не терпит - охлаждение плохое, ставить нормальное охлаждение, АТФ менять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2014 Охлаждение акпп можно проверить рукой. После поездки потрогать змеевик - терпит рука - ОК, не терпит - охлаждение плохое, ставить нормальное охлаждение, АТФ менять. Змеевик - это трубка где щуп уровня АТФ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Змеевик - это трубка где щуп уровня АТФ? Трубка которая идет к теплообменнику. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2014 Трубка которая идет к теплообменнику. Тоже навскидку ни о чем не говорит - я пока что чайник в устройстве автомобиля... Если поясните, с какой стороны подобраться и где смотреть - найду и буду знать, где змеевик, где теплообменник, а пока в голове картины нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Перед радиатором стоит (между радиатором и бампером). Как то так: На контике, скорей всего штатный: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Перед радиатором стоит (между радиатором и бампером). Как то так: На контике, скорей всего штатный: Нет на Контике такого штатного! Да и этот колхозный, от УАЗега какого-то.... Трубки из коробки идут прямо в теплообменник (он встроен в радиатор, короче трубки идут к радиатору основному!) На Контике штатный змеевик стоит только на ГУР. Изменено 29 июля, 2014 пользователем Колпинец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Уверен, что у всех контиков так ? Вообще, конечно, если так, то бедная акпп.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Уверен, что у всех контиков так ? Вообще, конечно, если так, то бедная акпп.... Ага, поэтому и колхозят дополнительные радиаторы... Я сам такой внедрял на Контик 88 в разрыв трубки идущей к теплообменнику от ГАЗ 66...впрочем коробка уже была при смерти.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2014 Т. е. так рукой не проверить? Предыдущий хозяин говорил, что менял АКПП, и в связи с этим улучшить охлаждение, даже если это приравнивается к колхозу, было бы не лишним. Другое дело, что скилл маловат... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 В любом случае на АКСОД ОЧЕНЬ желательно ставить дополнительный радиатор! Вся беда конструкции этой коробки, это склонность к перегреву... Поэтому если коробка работает хорошо, лучше внедрить этот колхоз, чтобы перестраховаться на будущее...стоит недорого да и работы то на пару часов с перекурами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 А такой змеевик, как выше на фото (от Уазика, или от чего он там..) - подойдет? Если самому поставить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) А такой змеевик, как выше на фото (от Уазика, или от чего он там..) - подойдет? Если самому поставить? Я ставил от ГАЗа..от УАЗ тоже подойдет...4 хомута и пару метров маслостойкой резиновой трубки. Места для установки там более чем... Изменено 29 июля, 2014 пользователем Колпинец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Т. е. так рукой не проверить? Предыдущий хозяин говорил, что менял АКПП, и в связи с этим улучшить охлаждение, даже если это приравнивается к колхозу, было бы не лишним. Другое дело, что скилл маловат... какой скилл? разрезать шланг и прикрутить хомуты? тем более у Линка места в морде больше чем у любого Тараса. дивись http://www.taurusclub.com/wiki/index.php?title=Transmission_Cooler поиском Фридом пошерсти, темы были http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68906 А такой змеевик, как выше на фото (от Уазика, или от чего он там..) - подойдет? Если самому поставить? да какой нафиг радиатор от уазика в сибири, у вас там полно разборок риса, подбираете любой маслянный радиатор. от уазика радиатор фигня все его отключают и на газелях и волгах. ищите нормальный б/у радиатор акпп. или новый Изменено 29 июля, 2014 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NYPD Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2014 какой скилл? разрезать шланг и прикрутить хомуты? тем более у Линка места в морде больше чем у любого Тараса. дивись http://www.taurusclub.com/wiki/index.php?title=Transmission_Cooler поиском Фридом пошерсти, темы были http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68906 да какой нафиг радиатор от уазика в сибири, у вас там полно разборок риса, подбираете любой маслянный радиатор. от уазика радиатор фигня все его отключают и на газелях и волгах. ищите нормальный б/у радиатор акпп. или новый Вот, все упирается в знание, как сделать, и пряморукость. Да и по поводу установки радиатора АКПП от рисовозки - здравая идея, уверенности побольше, чем в деталях от ТАЗа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Вот, все упирается в знание, как сделать, и пряморукость. Да и по поводу установки радиатора АКПП от рисовозки - здравая идея, уверенности побольше, чем в деталях от ТАЗа. Какая разница от чего радиатор, хоть от самолета..главное, чтобы он был рассчитан на охлаждение масла и влезал по размерам. Рисовозки никогда некурил, не знаю какие там радиаторы и на что... От ГАЗа в нем ломаться нечему, свои обязанности выполняет на 100%...за два года, он даже у меня налетом ржавым не покрылся... Впрочем каждому свое... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Я от газ 3110 ставил на 5 секций. Единственно могу сказать, что надо сразу выкидывать стальные крепления, и змеевик ставить на пластиковые стяжки, через резиновые прокладки (вырезал из камеры). Можно Hayden-овский поставить Можно вообще Heavy Duty Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Последняя вечь, аццкая круть! :7: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 На самом деле, довольно компактная штука - весит 4.5 кГ. Для сравнения лист А4 рядом: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) у меня ленточный радиатор 27Х22 см и карлсон от мотоцикла через инлайн термостат. Петь, а почём опиум для народа, как на рис.? в процессе примерки Изменено 29 июля, 2014 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
