AVLCC Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 Всем доброго дня! Собственно суть такова: при разгоне более 130км/ч начинает пищать зуммер в приборке, видимо намекая "сбавте скорость". Сильно раздражает, особенно при обгоне. Кто-нибудь в курсе, что это такое и как можно избавиться? Или отодвинуть на бОльший километражочас? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 Вырвать зуммер же, очевидно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) Вырвать зуммер же, очевидно Очевидно-то очевидно, но интересно знать, не отвечает ли он за что-нить еще важное, и собсно, кто знает, где его искать? Я к тому, что может кто еще с этой проблемой сталкивался Изменено 2 сентября, 2013 пользователем AVLCC (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 На 900-той Тахо вопрос не решаем практически. Там не просто зуммер, там зуммер и надпись во весь инфоцентр "vehicle overspeed". В Америке кто-то даже судился с GM, с формулировкой "мешает следить за температурой в коробке". Вроде перезаливкой американского вина в блок управления закончилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 вырви его нафиг. В Япошках тоже на 200 или 220 колокольчики мерзко звенят на весь салон, да так шо на уши давит. Обычно отключеашь эту пищалку и ноу проблем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 Звенит наверное не приборке всеж , а под торпедой- звенит тем же чем обозначает ключ в зажигании и не выключенный свет .Лечится просто - найти сам колокольчик ( под торпедой слева в блоке реле) и отрезать от него 2 провода идущих отдельно.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2013 Ладно, посмотрю-поэкспериментирую с колокольчиком. Перепрошивать точно не буду! Спасибо за наводки! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 У меня бывает зуммер включается при съездах с трассы, один раз из сотни примерно. Закономерность никакая не прослеживается, кроме той, что чаще всего это происходит при плавном длинном повороте Хорошо что он сам замолкает через секунд 10-20 вот такая вот неведомая буйня, бггг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DataKnight Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 в старом шевролете у меня примерзко выл зуммер при открытых дверях и т.п. Причем издавал не привычное "динь-динь", а реально подвывал. Он просто был найден под торпедо снизу - представлял собой квадратный блочок с винимаемой частью. В эту ввынимаемую часть и встроен динамик, который был просто вытащен и проблема решилась. Со скоростным зуммером возможен тот же вариант - в первую очередь его просто надо найти и поглазеть как устроен. Возможно проблема решится весьма просто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 А разве в каприсе не одын зумер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 в 91-93 вроде как один и выглядит действительно как пластмассовая коробочка размером с пачку сигарет, которую можно спокойно вынуть и ниче пиликать не будет. не знаю, отвечает ли за что-то еще, но звук издает только он. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 У меня бывает зуммер включается при съездах с трассы, один раз из сотни примерно. Закономерность никакая не прослеживается, кроме той, что чаще всего это происходит при плавном длинном повороте Хорошо что он сам замолкает через секунд 10-20 вот такая вот неведомая буйня, бггг Была такая хрень на одном из старых КапризОв, зуммер жужжал если поворотник был долго включен. Ну и после 130, ессно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 У меня бывает зуммер включается при съездах с трассы, один раз из сотни примерно. Закономерность никакая не прослеживается, кроме той, что чаще всего это происходит при плавном длинном повороте Хорошо что он сам замолкает через секунд 10-20 вот такая вот неведомая буйня, бггг Была такая хрень на одном из старых КапризОв, зуммер жужжал если поворотник был долго включен. Ну и после 130, ессно. а что, у всех жужжит после 130? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2013 У меня бывает зуммер включается при съездах с трассы, один раз из сотни примерно. Закономерность никакая не прослеживается, кроме той, что чаще всего это происходит при плавном длинном повороте Хорошо что он сам замолкает через секунд 10-20 вот такая вот неведомая буйня, бггг Была такая хрень на одном из старых КапризОв, зуммер жужжал если поворотник был долго включен. Ну и после 130, ессно. У меня тоже при долго включенном повороте пищит. Устраняю выключением поворотника) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 жевачкой его залепить, будет еле слышно ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 У меня бывает зуммер включается при съездах с трассы, один раз из сотни примерно. Закономерность никакая не прослеживается, кроме той, что чаще всего это происходит при плавном длинном повороте Хорошо что он сам замолкает через секунд 10-20 вот такая вот неведомая буйня, бггг Была такая хрень на одном из старых КапризОв, зуммер жужжал если поворотник был долго включен. Ну и после 130, ессно. У меня тоже при долго включенном повороте пищит. Устраняю выключением поворотника) Ну если это так, то я дятел ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 а где у нас дороги с разрешенной скоростью больше 130. хотите чтоб менты не брали, а чиновники не воровали - начните с себя. скажите нет превышению скорости раз и навсегда. а женерал мотор вам для этого колокольчик внедрил! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 пилиеакает на 120, но я почти не слышу, тк уши коленками зажаты... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 а где у нас дороги с разрешенной скоростью больше 130. хотите чтоб менты не брали, а чиновники не воровали - начните с себя. скажите нет превышению скорости раз и навсегда. а женерал мотор вам для этого колокольчик внедрил! Мент берет - взяточник, не берет - вааще скотина! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 120 км/ч верещит, бесит. Ампутация - не вариант. Теч2 выключит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 У меня после 130 не пищит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 3 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2013 У меня после 130 не пищит чОрт! На Импале? Хотя да, с 240 л/с ограничение в 130км/ч - довольно забавно было бы...))) Видимо поэтому и не реализовано! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 3 сентября, 2013 Share Опубликовано 3 сентября, 2013 к слову о скорости - каприс на штатной подвеске, имхо, не очень предназначен для скоростей выше 100-110 км/ч. да и короб 4л60 не любит долгой скоростной езды. вчера специально проехался на 130-135 - ниче не пищит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 3 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2013 к слову о скорости - каприс на штатной подвеске, имхо, не очень предназначен для скоростей выше 100-110 км/ч. да и короб 4л60 не любит долгой скоростной езды. вчера специально проехался на 130-135 - ниче не пищит. Собственно обычно и не гончу, но на трассе при обгонах реально вытрепывает - как на терпящем бедствие авиалайнере! Еще голоса не хватает, повторяющего фразу "наберите высоту" или "земля близко"! Проблем с управляемостью на таких скоростях не заметил - видимо благодаря хорошей резине и хорошей дороге, где я езжу, насчет коробки согласен - беречь надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 3 сентября, 2013 Share Опубликовано 3 сентября, 2013 к слову о скорости - каприс на штатной подвеске, имхо, не очень предназначен для скоростей выше 100-110 км/ч. да и короб 4л60 не любит долгой скоростной езды. вчера специально проехался на 130-135 - ниче не пищит. Собственно обычно и не гончу, но на трассе при обгонах реально вытрепывает - как на терпящем бедствие авиалайнере! Еще голоса не хватает, повторяющего фразу "наберите высоту" или "земля близко"! Проблем с управляемостью на таких скоростях не заметил - видимо благодаря хорошей резине и хорошей дороге, где я езжу, насчет коробки согласен - беречь надо Обгоны длятся по пол часа что ли? А если за 5 секунд мозг выносит - то это к врачу надо, отдыхать больше и прочее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
