Греется проводка Ближнего,дальнего света ШКК
в том что контакт плохой.
и сам включатель работает без реле,что способствует выгоранию.
+1
Контактная группа слабовата для таких токов, вот и греется. И чем дальше - тем хуже. Контакты обгорают и греются еще сильнее... Ставь разгрузочные реле на ближний и дальний.
Таки есть у кого схема правильного включения реле? Видел на форме только тему, как на тарасе включали, хотелось бы увидеть исполнение на ШКК, дабы не городить огород. Может у кого есть?
Заменять переключатель на новый бесполезно, опять будет греться и плавиться. Вместе с новым переключателем - внедряйте разгрузочные реле и проблема будет забыта навсегда.
Конечно. Это баг у многих американских авто, следствие удешвления. Не только каприсов касается.
У новых на первые два-три года хватало, потом естественный кирдык.
в режиме ближнего света через 20-30 минут до проводки ещё кое как можно дотронутся, а вот если дальний включить то температура уже выше.
Заодно проверьте соответствие мощности лампочек! Если больше штатной 55 Вт - срочно менять ибо греться будет сильнее чем в стоке.
 У меня не греется вроде, на закрытоарочном каприсе тоже не замечал
Если ранее никто не внедрил реле, то также будет и нагрев и недонакал спиралей ламп в фарах из-за падения напряжения.
Когда сгорит выключатель и полезете его менять, будет видно унылое зрелище в виде начинающего "течь" от регулярного перегрева разъема, он у всех такой.
К тому же нагрев не единственная проблема, свет будет немного ярче при нормальной схеме включения (через реле). Для начала надо потрогать - становится ли теплым сам выключатель после продолжительной езды с включенным светом.
Только не забывайте при установке реле - ставить предохранитель на "силовую" цепь. В идеале нужно два реле с колодками и проводами и пара предохранителей с держателями.
P.S.
Вообще квалифицировать очевидный конструктивный недостаток во что-то иное, это в стиле фридома, понимаю)))
Сейчас кто-нибудь еще напишет про "сток" и про гениальных инженеров, за которых не надо додумывать и так далее...
Баг он и есть баг, кто не понимает, ну значит не хватает своих мозгов и чужими пользоваться не умеет или пишет
вопросы как журналист, пытаясь отыскать истину там, где её нет. Владельцы, желающие иметь надежный автомобиль,
давно уже внедрили доп реле на свет фар.
Еще у некоторых Каприсов плавится блок предохранителей из-за включенного обогрева заднего стекла. Если кто-то решал и эту проблему, выложите схему исправлений, пожалуйста.
Было такое. Не знаю что такое "схема исправлений", эта часть была приведена в соответствие оригинальной схеме авто. Если сам выключатель в порядке (на моем каприсе пришлось все чинить), то замене подлежит сама колодка-держатель предохранителя в блоке. И ставится туда нормальный, а не китайский сраный алюминиевый предохранитель, тогда все работает. В этом месте проблема оплавления в основном из-за негодных предохранителей, а не из-за включенного обогрева, обсуждалось на форуме неоднократно, поиск тупит не могу сейчас ссылку дать на обсуждение.
Если нужны подробности, набери, расскажу, тут все писать неудобно.
Если подключть вольтметр между + АКБ и линией лампочки ближнего света можно увидеть, что лампы недополучают 1.5-3 В напряжения, то есть светятся тускло.
Реле разгрузки ставте обязательно не русские, русские имеют особенность слипания контактов.
Предохранитель заднего стекла сгоревшего вида говорит нам  о том что у машины дырявый пол .Старинная фридомовская примета.Путь знает ДРБ - он же ДШК ...
По свету - это конструктивный " недостаток"  у всех американских машин.ШШК просто более распространенный  старый дришпак.
маленькие пластмассовые - да. а я се такие поставил:
не слипаюццо, но громко клацают))
  • 2 months later...
имя мое - некропостер!
 тащемта столкнулся тоже с проблемой, что головной свет живет своей жизнью. по всем признакам масса где-то отсохла, но дабы не потрошить сразу всю проводку, полез смотреть горелость выключателя. так вот, вопрос: выгорает крутилка и колодка на неё, которые отдельным блоком, слева от водителя, правильно? в подрулевой переключатель лезть не надо же? Просто уточняю...
В сам подрулевой лезть не надо. Там только механическая тяга, которая идет вдоль рулевой колонки в ноги водителя. А вот уже в ногах есть "диммер" - силовой переключатель ближнего/дальнего света. С ним тоже могут быть проблемы.
во, пасиба! :11:
