Правый супорт срабатывает быстрей левого.
Драсьти! :biggrin:
При нажатии на тормоз машину бросает в право. Сёдня менял колодки спереди. Справа колодки изношены почти в ноль: накладка на внутриней колодке 2мм, на внешней 4-5мм, и диск весь закоцан клёпками этих колодок, глубокие борозды проточены. Слева накладки изношены на половину, по 7мм каждая накладка, и диск ровный, без всяких борозд. Течей тормозухи не обнаружено.
Супорта вроде не заклинены, в подвешеном состоянии колёса легко крутятся. АБС отключена не понять по какой причине.
В чём может быть причина такой неравномерной работы тормозов?
ставлю на суппорт, хоть не заклинил, но подклинивает, установка нового решит проблему скорей всего.
Я то за сцуппортнах! Гтц дает мощу на перед и зад и ни как не на перед , право- лево.
Хотя:
Второй вариант , что левое не тормозит( раз уж не изнашивается), ибо оно обгоняет правое, (когда тянет Вправо)
Прокачать левое попробуй.
Пыс.
У мя на Виндостаре стала джоппа обгонять морду при торможении, прокачивать заипалсо, хотя жижа текла спереди бодро, замена гтц в этом случае оказалась неизбежной( перепускал пидорнах)
В одной из магистралей - воздух. Или клинит направляющую.
Тормозуху - прокачать, направляющие в суппортах - смазать.
прокачать систему
выковырять и отполировать направляющие
упд
макарыч так не честно
Изменено пользователем Gloom (смотреть историю редактирования)
я когда то на ниве выковыривал и полировал на токарном станке поршня тормозные.тоже один раньше другого схватывал.но в конечном итоге всё равно суппорт в сборе менять пришлось.
так и есть.
может быть левый суппорт придется перебрать, купив новый поршень и комплект резинок.
Сёдня тормоза прокачали как смогли. С правого заднего не могли открутить штуцер, прикис намертво, до меня ещё содрали грани на нём.
Сёдня полдня поездил; до обеда педаль не проваливалась, потом опять начала проваливаться. Ну как проваливается - нормально тормозить начинает когда педаль нажата на 2/3 её хода, если не больше. Машину так же бросает в право при резком торможении.
Вердикт: Всё к ебеням менять :13: Супорта и диски. И на зад дисковые ставить, ибо барабаны гамно. При нажатии до усёру на педаль, ни хера не тормозят, следа от торможения не видно.
Может отключенная АБС всему виной, не? :5:
Абс откл.вряд ли влияет, у мя на ЛТКе и Виндстаре АБС не работала, тормоза зверь, только на юз брали. Ща на ЛТК поставил АБС с донора,"педаль такая же осталась", только при нажатиии на скользкой, затрещало под капотом.
А вот зад не тормозить может из-за ГТЦ. На Виндстаре у меня перед отказался на юз брать , а джоппа обгоняла при торможении, Смотрел в бачек гтц при нажатитии, струйка перепускаемой жижи била в потолок бачка. Поменял гтц, сразу зад и перед стали тормозить равномерно.
Именно на фордах ГТЦ часто оживает от прочистки. Там говна черные накапливаются и приводят к неправильной работе манжет.
Это по проваливанию педали. ГТЦ в этом смысле ведет себя так: если резко нажать, педаль всегда начинает сопротивлятся вверху.Если медленно слабо нажимать- проваливается.
По неравномерности лево -право то весьма вероятно повреждение тормозного шланга, он расслоился и схлопывается от давления, вызывая недостаточное торможение на больном колесе. Рекомендую поменять все тормозные шланги.
Камрады, спасибо за ответы! Будем разбирать и чистить!
И ещё про ручник. При нажатой полностью педали ручника машина трогается нормально, без какой либо трудности, но на пригорке на нейтралке вроде стоит, не катится. Так должно быть или нада колодки самому заднии порегулировать? А то самоподводом чёт не регулируется.
Самоподвода на пантере я не нашел. Так что ручками, ручками. Еще ручник оченить можно так - едем неторопясь и давим педальку. Меряем очучения.
И так!
Смазал направляющие передних супортов, вроде тормозить стали одновременно, машину в стороны не бросает, диски нагреваются равномерно. Раньше правый диск нагревался заметно быстрей чем левый, после 10-15ти минутной езды по посёлку к диску нельзя было притронуться. Ещё справа стоит ибонутый ибонитовый поршень, у которого поотваливались куски. Видимо раньше пытались этот поршень вытащить за паз для резинки, но делали всё через жопу. Слева поршень стальной, на вид живой с резинками.
Разобрал ГТЦ. Всё чисто в нём. Задний поршень с пружиной вылезли, а вот переднй поршень ни как не вылазил. Постукивал тихонько по цилиндру со всех сторон, так и не вытащил этот поршень. Когда поставил ГТЦ назад, стали выгонять воздух из него. Я заткнул пальцами отверстия для трубок, залил жижу, отец давил на педаль: после качков сначало воздух пошёл из заднего отверстия, потом жижа. Как воздух кончился-завернул трубку туда. Эту же операцию повторили на переднем отверстии, потом туда закрутил трубку.
Полез прокачивать тормоза. С правого заднего штуцер не откручивался, намертво прикис. Передние прокачались нормально. Завёл машину - педаль так же проваливается, почти до пола. Чтоб нормально машина начала останавливаться надо педаль качнуть 3-4 раза :13: Течей жижи нет, в бачке уровень не падает
После проведённых опытов скорей всего переборка или замена ГТЦ.
На базаре присмотрел 3 варианта:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1188738,parttype,1836
CENTRIC Part # 13161054 $34.79
A-1 CARDONE Part # 102613 $24.99
CARDONE SELECT Part # 132613 $35.79
Чё взять? :8::5:
Надо было дунуть, хотя бы насосом в обратку, поршень выскочил-бы.
Перед установкой надо прокачать, т.е. заполнить главный жижей, Не знаю как сейчас, а раньше на новых в комплекте шли два штуцера пластиковых и две трубочки. Вкратце, зажимаешь главный в тиски, вкручиваешь в выпукные дырки штуцера со шлангами, концы шлангов в бачок, наливаешь тормозуху, и давя на поршень, выгоняешь из него воздух, пока весь не выйдет.
Зы. Задний можно хоть как-то прокачать, откручивая трубку, или, если тормоза дисковые, вгоняя-выгоняя поршень, хотя это все муде.
