АндрейRG Posted October 5, 2012 Author Posted October 5, 2012 Да усилки уже есть,иначеб дверь была вялая.Труба эта довольно толстая,примерно мм 5 толщиной. Дополнительный плоский усилок может будет повыше.Кроме безопасности они обычно опорную функцию несут.На них пенка двери опирается,чтоб не болталось и хлопушек небыло. Мне для этого надо сначала общую плоскость двери отстучать и запятачить(натянуть).Потом обычно опорный усилок через шумку ставлю Высота двери как у плимута,а длина на линии стыка примерно метр,выше побольше.
АндрейRG Posted October 5, 2012 Author Posted October 5, 2012 (edited) Усилители порога ,стойка Edited March 17, 2017 by АндрейRG (see edit history)
АндрейRG Posted October 5, 2012 Author Posted October 5, 2012 Чота радикал какие-то фотки огромные выдал)).Справа тоже пакажу)
Bagdasar Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 С благодарностью , считаю . что мне повезло , все это увидеть...
AOR Posted October 8, 2012 Posted October 8, 2012 Интересный проект, благодарю за много фото. Усилителей хватает, легкий танк почти))) А всякие резинки-уплотнители будут тоже по месту придумываться?
SOD Posted October 8, 2012 Posted October 8, 2012 Андрей, скажи пожалуйста, а почему ты не стал обрабатывать металл внутри перед зашиванием? Имею ввиду кислотный грунт или мастика...
АндрейRG Posted October 8, 2012 Author Posted October 8, 2012 Спасибо)). Уплотнители на нижней части дверей уже есть.Их там видно на фотках проема.А часть уплотнителя,которая будет прилегать к рамке окна двери,будет делатся,когда крышу примерно состреляю.Уплотнители лобового и заднего окна будут универсальные,они продаются на отрез.Есть и под вклейку и под обычный уплотнитель стекольный. Железо не грунтовал и немазал потому,что там практически везде есть доступ.Железо ,которое в полостях хорошо очищено.Оно особо не ржавеет.Сварки дофига ,краска и грунт будет гореть и вонять ,образовывать хлопья,которые способствуют коррозии. Обычно всю эту покраску полостей антикоррозийную делаю на этапе подготовки к покраске.После покраски парафин и мовиль жирно) Андрей, скажи пожалуйста, а почему ты не стал обрабатывать металл внутри перед зашиванием? Имею ввиду кислотный грунт или мастика... Вот эта часть стойки вырезана кстате,там карандашекам линия отреза прочерчена.Вместо нее новое железо
АндрейRG Posted October 8, 2012 Author Posted October 8, 2012 Заменил переднюю часть крыла и приварил его к кузову,чтобы небыло лишних стыков.Арку у порога доделал.Вальцовку арки отложил пока,так как неясно какой уровень нужен для съема колеса,при вывешивании.Плюс потребуеца корректировка арки по колесу.
АндрейRG Posted October 8, 2012 Author Posted October 8, 2012 (edited) Пришлось переделывать телевизор,его нижнюю часть.Вентилятор двигателя ампутирую.Обратный вентилятор будет стоять перед радиатором.Морда в зазоры складываться начала.Примерно так обстоят дела на сегодняшний день.По мере продвижения буду фоты накидывать естессно) Edited March 17, 2017 by АндрейRG (see edit history)
АндрейRG Posted October 9, 2012 Author Posted October 9, 2012 Донора рамы я в прошлом мае разбирать начал.Я с ним далеко не каждый день вожусь)
DataKnight Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 интересный проект, интересная достойная работа! удачи и скорого завершения!
автоманиак Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 спасибо за качественные фото. после сборки кузова дальнейшие действия ? цвет какой планируется ?
АндрейRG Posted October 11, 2012 Author Posted October 11, 2012 Цвет вишня планируеца.После кузова арматура.Всякие глушители,стеклоподьемники.Надо по электрике кишки и блоки разместить.Музыка,стекла,ручки ,выключатели,приборы .,...брызговики,синие писалки. Потом салон,вернее каркасы и основы обшивок.
АндрейRG Posted October 22, 2012 Author Posted October 22, 2012 (edited) Собрался делать стыковку двери с передним крылом.Нашел кусок крыла , подготовленный впрок).Установил основной радиатор с вентилятором и радиатор коробки(слева в дырке).К коробочному думаю надо вентилятор приколхозить тоже Edited October 22, 2012 by АндрейRG (see edit history)
АндрейRG Posted October 25, 2012 Author Posted October 25, 2012 Видел живьем! Андрюха прирожденный хирург =) )))Пожалуй поменяю ник на ДокторМоро)))))))))))
АндрейRG Posted October 28, 2012 Author Posted October 28, 2012 Вварил кусок крыла,состыковал с дверью и порогом.Ну и дырке лишние заварил
SaladCeaser Posted October 28, 2012 Posted October 28, 2012 очень круто. меня в родах-чопах всегда напрягал вопрос хрома-резинок-уплотнителей и прочих мелочей... есть план как справляться с этими трудностями?
