Привет.Раз на фридоме появился раздел где можно гадить,то я пожалуй тоже отмечусь)).
План примерно такой-купэ ,чоп топ,кузов занижается относительно рамы.Рама от мидсайз гм.Мотор 318 магнум от грандчироки.Коробка 42 RH переделанная на задний привод
  • Replies 885
  • Last Reply
Posted Images
Привет. :D Повествуй далее. :11: Ждём... ;)
На данный момент уже кое-что сварено и мобиль имеет форму.Но чтобы не нарушать хронологию буду выкладывать основные фотки в порядке ковыряния.
Весь архив вываливать наверно смысла нет.
Куплен он был таким
Предыдущим владельцем он был ,как обычно, разобран для скрупулезной реставрации).Потом у него появились более важные государственные дела и работы по реставрации временно приостановились примерно в 1986 году).С тех пор минуло примерно 17 лет .
Соответственно в 2002 году он был найден мной и приобретен.Это отдельная история.
Ведро стояло в самом дальнем конце участка .И стояло там очень долго,так как за это время перед ним (по направлению к выезду)выросла пара сараев,какой-то тент и куча очень нужной в хозяйстве хрени.Карочи хозяин вроде не прочь был продать ведро,но его пугала перспектива все это ломать,разбирать и тд.
Переговоры и уговоры длились около года.Ему толи лень было,толи прирос он к нему,но в один прекрасный день я предложил товарищу владельцу(в шутку )помочь снести временные постройки с помощью гранаты) и он поразмыслив согласился разобрать сараи.
В итоге мы его оттуда вытащили,мысленно радуясь,что сортир типа очко был в стороне от направления к воротам.
Ну конечно он долго рассказывал как он его восстанавливал и на прощание потребовал обязательно прокатить его на сделанной машине.))Вот)
Ога.)Собственна мотор и коробка были добыты из тушки перевернутого чироке.А ходовка из чеви малибу.
Я поначалу надеялся,что полы и арки от малибу тоже будут использованы,но меня там ждал вполне прогнозируемый сурпрыз и их в итоге пришлось впоследствии вырезать и выкинуть вслед за чироки.
Целые фотки малибу и чироки я выкладывать не буду,чтобы не травмировать общественность
Поразбирал ведро немного.Нашел лягушку и газету со статьей''Ломать- не строить''))Проверил комплектность.Раньше это было сделать затруднительно,так как вся хрень была навалена в салоне кучей.
Добавлю фоток
На этом этапе решил все это разобрать.Надо было везти железо пескоструить и собирать уже начисто,начиная с рамы
Ну вооот, а с виду - уже практически можно было ехать катацо, а тут опять всю машину поломать и пескоструить :D
Симпатишный пылесос по силуэту.
Интересно! Жду с нетерпением продолжения! )
прикольный он такой получается. или мне кажется или задний мост стоит немного вперед относительно арки?)
Класс! Жду продолжения
Ждите-ждите, не пожалеете : ) На работу Андрея стОит посмотреть, особенно это касается жестянки. :11:
Вау слов нет, особенно поражает результат :7:
Потрясно выходит!
Спасибо парни)).Внимание к проэкту канешно радует).
Насчет смещенного моста.Думаю это следствие фотографирования спереди с угла.Но вероятно и смещение небольшое,так как на этом этапе я особо точно ничего не вымерял,Главной задачей было отрезать все лишнее,ну и сконструирить общую концепцию.
Панель царская, да и проект конечно прикольный, в какой цвет красить будешь придумал ужо?
Цвет вишня должен быть.Может двухцветка будет.Вишня с белым,с серым сочетается.Точно знаю лишь то,что никаких металликов и перлов.Просто тру глянец))
Чирковская коробка кончается фланцем под раздатку.Поэтому пришлось раздербанить 249 раздатку.Я отрезал на станке часть входного вала раздатки,чтобы будущий промежуточный вал состыковать с коробкой и часть выходного вала,чтобы была стыковка с карданом.
Металл на валах немного подотпустили,чтобы можно было обработать на станке.Потом несложная проточка и стыковка с проваркой .Вал готов.
Также изготовил переходную пластину,для стыковки корпуса коробки и задней крышки раздатки.Соответственно датчик скорости остался на своем месте.
Полы у донора ходовки оказались совсем дохлые.Сначала думал восстановить джиэмовские полы и пороги,но тоннель не стыковался с коробкой,поэтому с полами я попрощался к радости местных металлистов.)Одновременно назрела мысль строить кузов на каркасе из квадратной трубы.Клетка должна обеспечить достаточную прочность и жесткость обьемной конструкции.Параллельно с закрытым профилем рамы должно хорошо работать на кручение и изгиб.(это сопромат типа)).Предвосхищая вопросы про вес отвечу сразу.Профиль тонкостенный,толщина 1.5-2мм.Так что прибавка в весе неочень актуальна.
Заодно сразу разместил бак
А от рам вана коробу найти не судьба?
Найти можно,но это неспортивно)).Есле потребуеца найду потом.
Усилил раму.Теперь там замкнутый короб.И прикинул поперечину коробки
Пока возился с рамой приехало барахло из пескоструя
Некоторые детали оказались объмедненные довольно толстым слоем.Зачем незнаю)
