АндрейRG Posted October 2, 2012 Author Posted October 2, 2012 (edited) ).Начал собирать кузов, теперь на каркасе пола с уровнем и диагоналями Edited March 17, 2017 by АндрейRG (see edit history)
АндрейRG Posted October 2, 2012 Author Posted October 2, 2012 В процессе ковыряния, созрела мысль сделать короткую двухместную кабину.Максимальная высота по крыше получилась 140см
Guest maiklecadillac@mail.ru Posted October 3, 2012 Posted October 3, 2012 Тачка ОГОНЬ!!!!! Респект автору!!!
АндрейRG Posted October 3, 2012 Author Posted October 3, 2012 Спасибо)). Далее состыковка задних арок с каркасом пола.
АндрейRG Posted October 3, 2012 Author Posted October 3, 2012 (edited) Поперечины пола и продольные усилители пришлось делать по месту,учитывая форму коробки и положение кардана.Прикупил немного декоративки) Edited March 17, 2017 by АндрейRG (see edit history)
Bagdasar Posted October 3, 2012 Posted October 3, 2012 (edited) Стыковка моторного щита с каркасом а как крепеж , в смысле где болт ,где гайка? Edited October 3, 2012 by Bagdasar (see edit history)
АндрейRG Posted October 3, 2012 Author Posted October 3, 2012 (edited) Поковырялся с арматурой.Установил рулевую колонку,вакуумник с педалью,сиденья,селектор коробки,опоры двигателя адаптированные к подушкам гм Edited March 17, 2017 by АндрейRG (see edit history)
АндрейRG Posted October 3, 2012 Author Posted October 3, 2012 Болт снизу вверх идет,как обычно.Гайка закладная приварена в профиле.Там над подушками видны прорезы квадратные,чтоб гайку закрутить и приварить.Потом я их закрыл
Bagdasar Posted October 3, 2012 Posted October 3, 2012 (edited) здорово, есть чему поучиться, понял, спасибо а какая толщина металла коробочки? Edited October 3, 2012 by Bagdasar (see edit history)
АндрейRG Posted October 3, 2012 Author Posted October 3, 2012 Если толщину стенки труб каркаса имеете ввиду,то толстые трубы 2мм.Тонкие 1.5мм
АндрейRG Posted October 4, 2012 Author Posted October 4, 2012 Гайка приварена в профиле,как и на всех остальных подушках.Коробочка это просто усилок и переход к моторному щиту.Металл там около2-2.5мм
АндрейRG Posted October 5, 2012 Author Posted October 5, 2012 (edited) По железу ,усилил каркасом моторный щит,вырезал полку перед лобовым.Очень страшная она ,сгнила совсем и изуродована) Edited March 17, 2017 by АндрейRG (see edit history)
MONTERO Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 блеать славобогу! ТС купил нормальных новых ништяков и аксессуаров тематических на тыщи долларей. а то я уж было думал что у это новый нищебродский проект с приколхоживанием ручек, фар, подвесок и пр. от всякого старого гавна с помоек и разборок АА теперь уверен что получица просто акуительна!!
АндрейRG Posted October 5, 2012 Author Posted October 5, 2012 (edited) Далее начал строить левую дверь.После обследования отпескоструенных элементов выяснил,что ловить там нечего.То,что подвергалось ремонту давно сгнило,а то что не сгнило было сильно кривое и возится с этим не имело смысла.Более менее живые оказались только верхние части дверей.Тем более,что форма борта типа утюг,меня не устраивала.Хотелось,чтобы вертикальная линия борта закруглялась к днищу(ну типа как на бьюиках 40-50).Поэтому начал подбирать подходящие по форме кузовные элементы.И нашел их на афторынке)).Пенки дверей от нивы меня вполне устроили по радиусу.) блеать славобогу! ТС купил нормальных новых ништяков и аксессуаров тематических на тыщи долларей.а то я уж было думал что у это новый нищебродский проект с приколхоживанием ручек, фар, подвесок и пр. от всякого старого гавна с помоек и разборок ААтеперь уверен что получица просто акуительна!! Да,я думаю все намана будет.Ну и от старова гавна приколхозим канечно.Не без этого)))))))) Edited March 17, 2017 by АндрейRG (see edit history)
MONTERO Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 (edited) мне кажеца не лишним будет варить внутрь дверей усилители, пока не поздно. и двери с скорлупой наружной жестче и безопасность выше! Edited October 5, 2012 by MONTERO (see edit history)
Cowboy V8 Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 мне кажеца не лишним будет варить внутрь дверей усилители, пока не поздно. и двери с скорлупой наружной жестче и безопасность выше! Так вот же он, на фото:
MONTERO Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 мне кажеца не лишним будет варить внутрь дверей усилители, пока не поздно. и двери с скорлупой наружной жестче и безопасность выше! Так вот же он, на фото: да. ты прав, но он настока тонок, что я его даже не заметил. я имел ввиду типа такого
