4T60 в этом городе адекваты чинят!?
на моей старенькой жабе (храню как память) - Бьюицке Ригле 3.1 91гв, ушла 3 скорость...
неделю пытаюсь найти мастера который бы перебрал мне эту коробку... сцуко это обычный сраный гидроавтомат, даже без приставки Е... без электро управления... и без примочек... на котором половина джием помоев катает начала 90х...
полный кит в котором есть все - в районе 8-10 кр... бублик в починку 6-8тр... ну работа 16, пусть 20... итого имеем на край 35-40тр... так я и согласный...!!!
НОООО!!! откуда же упыри ломят мне ценники ОТ 50-60? ПРИЧЕМ ЭТО НЕ МАДИшники, трансматики, тахи тп понторезы с бесплатным кофе в зоне приемки... а обычные граждане в грязных ватниках ютящиеся в гаражняках и норах... включая распиаренных, типа своих, на которых подрачивают многие в сети...
писец...зла не хватает... назовите где починить!
  • Replies 70
Краилово обычно ведет к попадалову.
Не обычно, а всегда. У меня вот ремонт телефонов дорогой, я и не скрываю этого. Если нужно дёшево - велькам на царицыно (или митино/или к другим формам чурок (не национальность, но качество)). Деньги беру не столько за запчасти, сколько за знания, умения, опыт, правда при этом и запчасти качественные, а не китай унылый. Так же и тут - нормальный мастер не будет браться за что-то дешевле, чем он для себя установил. Если не устраивают цены - велькам в ара сервис или самому. (например у моего бьюика тоже каропке писец, если не продам, то полезу сам, если убью, значит убью - такие руки, нет - вообще отлично, но это не сделает меня асом и профессионалом в ремонте кпп, так, повезло, не более)).
ЗЫ:
Чёт увлёкся - общий смысл в том, что если нет денег - копи, если нет желания их платить - изучай предмет самостоятельно, если нет желания ни того ни другого, то велькам в ара сервис, но будь готов к тому, что отдашь последнее, а тебе ничего не сделают, или сделают так, что проклянёшь всё.
Изменено пользователем laleksss (смотреть историю редактирования)
так в ките небось сальники/прокладки/ленты/фрикционы, а поршни всякие/пружинки и прочее?
а снять/поставить/масло/фильтр в 50-60 входит?
прям собно и не добавить ни прибавить. :17:
Попробуй Саше с Ботанической набрать. Или в автоцентр особое внимание. На худой конец сх27
а вот любитель фордов должен знать, что АКПП на фордяки перебирают спокойно за 25-30...где справедливость?)))))
касемо стоимости... с умным видом и шмыгая носом сопливым грузят...нууууууу, от 50...а там посмотрим... че там смотреть? ремкомплекты где есть вообще все (мастер кит) от 130грин в уса... и + масло говенное копеечное минералка... снять поставить, в 20 за работу уже входит... где там от 50? это писец... был бы теплый бокс и подъемник, перебрал бы сам, отвечаю...благо мануалов на этот коробан жопой жуй...
Изменено пользователем SVO (смотреть историю редактирования)
Не нервничай :17: Позвони куда я те посоветовал.
кстати не знаю. у меня есть конечно варианты с кем поговорить и по цене пободаться, но я "сам" делаю АКПП, посему в сервисы с этим не обращался.
ну не путай цену там и тут. и кит в котором "есть вообще все" вроде называется делюкс, его цена от оверхол кита отличается в разы, наскока помню.
эээ снять/поставить АКПП думаю порядка 10, оставлять 10 на работу, эээ
малавата (С)
Покажи мне, где на форды, перебирают коробки за 25-30? Нормально перебирают, что б ездило...
да-да-да.Желаю удачи с самой " простой" гидроплитой ..там ж не ЕЛЕКТРОНИКА( страааашно) хуле..
и главное канечно ж -в акпп всегда ломается тока овер кит.Больше никада туда ничо не нуна.Эт ж знает всякий форумчанен.
удачи.
Изменено пользователем rewers22 (смотреть историю редактирования)
Электронная коробка вообще-то проще.
А цена на хорошую переборку всегда была в районе 2000$, вне зависимости от курса рубля.
удачи.
:13::9::7::17:
ну и как замечено было- снять/поставить хулезаспасибоможно... :D
Да в натуре, чо ты всё это читаешь ?!
Взял сам ключи, приподнял машину, открутил полураму, через два месяца из больницы вышел и сжог её нафиг.
Всего то делов.
Присылай ко мне.
Фрикционы - бесплатно поменяю.
полный кит правильно сказали стоит дороже. на коленке втулки из барабанов не вынешь, сальники без приспособ не поставишь, плиту без знаний только в ведре отмыть можно и т.д. правильно тебе умные люди цены называли, за 20 лет что твоей акпп, там мало чего целого осталось. а вот почему ара сервис за работу берет столько же? вот на это ты б и ругался. вообще чтоб ковырять любую железку, нужен инструмент, а он для акпп стоит не мало денег, вот тебе еще ответ "почему так дорого".
Как меня прет народ, кторый совсем нихрена не понимает..........
Просто до слез смешно читать бред топикстартера....
Снять-поставить коробку на этой машине в хорошем проверенном сервисе стоит около 15тыр
Работа мастера по переборке обычно начинается от 15.... Чаще 20 тыр
Масло около 3-3,5 будет стоить
Бублик допустим 6-8, которые превратятся в 10 тыр
Итого уже почти 50 без запчастей....
Которых лично в моей коробке было больше чем на 30тыр с работой сторонних мастеров, типа шлифовки масл насоса, восстановления сепаратора и прочего (но зачем об этом думать, ведь ремонт заключается только в замене лент и фрикционов с прокладками)
А ведь у меня тоже простая коробка без буковки Е.....
+1
Я тоже интересовался данного вида работой. Просто промыть плиту, уже было 15000. это просто на вскидку, а мастер их ковырял лет 15 если не больше. А логика съема коробки ради плиты?
Ну сделал, поставил, работает, накрылся фрикцион (я к примеру). И заново, готовим свой мешочек с золотцем. Обычно делают сразу все и вот в этом случае и набегает, казалось по мелочи а уже 60. Другое дело опять же квалификация мастера, один по мануалу соберет, а второй уже по памяти но поставит то что точно будет работать т.к. не первый раз и изготовитель рем. комплекта уже проверен не на одной коробке. То есть следует осознавать что риск попасть есть всегда и не из за мастера, другое дело что брак тебе заменят без разговора т.к. их подбор зап. частей их головная боль обычно. И помните Господа, сделать можно все что угодно, было бы желание и средства :17:
анютк а анютка, ты или попроще с народом или аватарку смени. :11::9: :9: :{d:)
Непонял наезда :7::p :1: :1:
снять поставить 10 тыр. Перебрать 15 тыр. Бублик в районе 6,5 тыр. Масло в районе 2,5 тыр минералка. остальное з.ч. после дефектовки посмотришь.покажем.Хочешь сам катаешься или мы купим. СВ-сервис Строгино. 8-925-087-44-13 Миша (слесарь) в грязном ватнике...
Изменено пользователем maiklecadillac@mail.ru (смотреть историю редактирования)
... меня прет народ...
анютк а анютка, ты или попроще с народом или аватарку смени. :9:
Непонял наезда :9::{d:p :1:
Пятёрка обоим! :11::):7:
:11: малацццы! нафлудили как всегда знатно))) а конкретики как обычно пару человек из 10... :) причем агрессия прям прет и прет... вы че в доле все шоле? :9: давненько не общался в среде америкаводов, покорректней товарищи...
теперь такой вопрос... человек из провинции пишет... перебрать этот коробан ему зарядили в 35тр под ключ с з/ч...гарантия полгода... я конечно понимаю, риск крайне и ужасно велик без снятия то, да установки коробана за 15косарей... :9: но все же... в чем секрет? люди за бутыль водки перебирают? да еще с гарантией? :{d
но все же... в чем секрет? люди за бутыль водки перебирают? да еще с гарантией? :9:
Рабочая сила в Москве дорогая.
Ближе к Куала-Лумпуру будет дешевле... :11:
где же джамшуты коробочники? спрос ведь дикий... бедняги на американцах за сотен, сами ковырают при -20 дабы не платить еще один сотен... :9: из таких потом и получаются мастера называющие с ходу от 60тр...)))))))) даешь переборку для дешевого протеза максимально дешево!!! пусть машина отъездить после переборки тыщ 10-15... меня бы устроило на 500%... для бьюицка это пробег лет за 5... :9:
