kliv Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 Кто может подсказать про передачи на форд краун виктории 1992 гв канада Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Stranger Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 Можешь на задней ездить... В чем вопрос то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 D в городе OD по трассе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2011 шутников та ппц развелось) чтож не на нетралке? D- с первой по третью (D) - с 1 по 4 или наоборот? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaFirebird Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 шутников та ппц развелось) чтож не на нетралке? D- с первой по третью (D) - с 1 по 4 или наоборот? а я постоянно на ходу меняю все то 2 то Д то ОД и ничо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 говарят так не зя.........типа хошь бенза с экономить......?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 шутников та ппц развелось) чтож не на нетралке? D- с первой по третью (D) - с 1 по 4 или наоборот? да, так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 - У меня коробка сломалась! - А как это произошло? - Первый раз поехал. Включил 1, потом 2, потом D, потом OD... А потом Rакетный режим! :) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pluzhok Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 Переключать передачи движения вперёд можно!только зачем?при сбросе на нейтралку бензин не экономиться вообще,а для коробки последующий возврат в OD не очень желателен!Ездить надо на том,что написано после символа N,главное если случилось застрять не в коем случае не пытаться вылезти на драйве!для этого существут положение 1!И что САМОЕ опасное для коробки,это переключение при движущийся машине вперёд положение R и на оборот!Коробка сразу же превращается в груду не подлежащих дальнейшему использованию запчастей!Если конечно не стоит защита от дурака! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 а я постоянно на ходу меняю все то 2 то Д то ОД и ничо С какой целью? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 а я постоянно на ходу меняю все то 2 то Д то ОД и ничо С какой целью? Во многих фильмах и клипах герои часто дергают шифтер автоматических трансмиссий (например металлика ай диссапиа Хэтфилд@Камаро 2:14-2:16) Это придаёт "драйва" картинке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 Переключать передачи движения вперёд можно!только зачем?при сбросе на нейтралку бензин не экономиться вообще,а для коробки последующий возврат в OD не очень желателен!Ездить надо на том,что написано после символа N,главное если случилось застрять не в коем случае не пытаться вылезти на драйве!для этого существут положение 1!И что САМОЕ опасное для коробки,это переключение при движущийся машине вперёд положение R и на оборот!Коробка сразу же превращается в груду не подлежащих дальнейшему использованию запчастей!Если конечно не стоит защита от дурака! кстате а кто знает есть ли защита от включения R при движении на 700 каропке на круглом капризе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexrock Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 На Краун Виктории точно есть защита от включения R, смотрел Разрушителей легенд, там на Краун вике проверяли что будет-ничего не происходит, сказали, что на всех машинах такая защита стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pluzhok Опубликовано 1 мая, 2011 Share Опубликовано 1 мая, 2011 Знаю точно что на машинах ford explorer 91-2000 годов точно НЕТ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 2 мая, 2011 Share Опубликовано 2 мая, 2011 На Краун Виктории точно есть защита от включения R, смотрел Разрушителей легенд, там на Краун вике проверяли что будет-ничего не происходит, сказали, что на всех машинах такая защита стоит. Но не всегда срабатывает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2011 Разьясните про передачи D- (D)- Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 2 мая, 2011 Share Опубликовано 2 мая, 2011 D - drive предачи с первой по третью (D) - overdrive передачи с первой по четвёртую (четвёртая передача в данном случае это овердрайв - те когда обороты двигателя меньше оборотов выходного вала) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2011 D - drive предачи с первой по третью(D) - overdrive передачи с первой по четвёртую (четвёртая передача в данном случае это овердрайв - те когда обороты двигателя меньше оборотов выходного вала) спасибо) теперь я всё понял) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 2 мая, 2011 Share Опубликовано 2 мая, 2011 Разьясните про передачи D- (D)- Ну так ответили же уже - все верно, D - 1-3, OD - 1-4, т.е. с оведрайвом. На чем ездить - кто-то по городу юзает D, по трассе OD. Я езжу всегда на OD. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaFirebird Опубликовано 2 мая, 2011 Share Опубликовано 2 мая, 2011 Разьясните про передачи D- (D)- Ну так ответили же уже - все верно, D - 1-3, OD - 1-4, т.е. с оведрайвом. На чем ездить - кто-то по городу юзает D, по трассе OD. Я езжу всегда на OD. а я 4 или 5 раз на разных машинах включал R на ходу и ничо коробкам небыло . ну только попа готова была гвоздь перекусить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 2 мая, 2011 Share Опубликовано 2 мая, 2011 Обычно раздаются ни к чему не приводящие щелчки, но иногда защита не срабатывает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
