1 000 -
Весь контент Zyhh
Так что по накладке торпедо верхней???
Контингент неплатёжеспособный, но интересен порядок цен на капот, гриль и бампера.... А ещё птичка хлопушки и подрамник... А ещё накладка торпедо верхняя!!!
Крыло левое и капот на Камара интересует.
Я думаю будут рассматриваться любые варианты. Лишь бы подходили по вылету, ширине и разболтовке. Кстати, забыл указать, Субур С20 6.2Д. Проблема в том, что у коллеги товарищ попросил погонять диски, а у другого попросил резину. А потом взял и продал машину на этих колёсах. Вобщем, кинул обоих. Сейчас Субур на колёсах от Н2, но он на них как каракатица ибо вылет не соответствует более чем полностью. А с родными засада: если только из-за речки тащить за дикие деньги за доставку. Короче, ищутся варианты. Чел готов к сумме в 20-30кр за достойный комплект.
На Suburban`83 родные штампы хромированые 16``
Zyhh опубликовал a topic в Шины, диски, колпаки и т.п.
Собственно коллега по работе ищет. Интересуют именно со штатными параметрами и именно 16, а не 16,5. -
Покупай новые скобы и будет счастье...
Была у меня Корона 83-го. Несмотря на ушорканность после предыдущих владельцев только положительные эмоции. Именно с такой приборкой. + ионизатор воздуха на задней полке. Ну и, понятное дело, автомат, кондей, электропакет. И это 1983!!!
В Механике делают только под новые распреды. Не гуманно по деньгам в итоге получается. У себя в Ярославле расточники отказались делать, но дали контакт дедули-пенсионера. Он шлифанул шейки на распредах, нижние кромки крышек постели, шарошкой (!) развернул постель. За обе башки с Тритона взял 5тыр. Делал правда не спеша - говорит вдохновение нужно... =) Распред при этом "просел" в башке на смешные 0.1мм.
Вот спасибо, мил человек! Респект и уважуха!!!
Джентельмены, а где можно надыбать размеры кузова по контрольным точкам для проверки геометрии? Об Гугол уже все глаза сломал, в ОллДате тоже не нашёл. Ну или по каким словам искать хоть??? З.Ы. Подбил тут Петра Кузмича, лонжероны набок ушли. Вытянуть то придумаю как, а вот как геометрию проверить не знаю...
Я даже больше скажу - на 146% работать не будет. Нужен адаптер ALDL. Например такой: http://www.reddevilriver.com/aldl.html
Для Понтиака в своё время покупал у Гамовера универсальный фильтр. Разборный металлический, внутри сетка и магнит. Фирму не помню. Эффективность так и не посмотрел. Всё собирался его открыть, да так машину и продал...
Если с брелка и кнопки на потолке закрывается, логично предположить, что дело в кнопке на двери... А вообще там очень замудрёная система со своим мозгом и кучей концевиков... В одном только замке их 3, плюс на моторе, плюс безконтактники около стекла. Если очень надо, можно с AllData скрин схемы сделать.
Слава, отпиши в личку чё-почём, с клиентом подумаем. Надо только понять подойдёт ли он по креплению и к АКПП. Ну и полный комплект тогда нужен,с косой, мозгами и навесным.
Ford Contour`98 2.0 Zetec Нужна шестерня ГРМ выпускного распредвала которая с регулировкой фаз. Партнамбер: F8CZ6256AA Такая: За речкой везде отказы - снята с производства. Может у кого завалялась в хламе. Или такой вопрос: никто не сталкивался с заменой головки с VCT на головку без этого? От чего искать? Фокус, Мондео? Соответственно мозги нужны будут от него же...
А оно вообще надо??? Если для городской езды, то намучаешься. На холостых мотор нормально работать не будет. Даже если прошивку скорректировать... У нас тут один богатей глумился над Камаром с ЛТэхой, в результате плюнул и вернул всё в сток... З.Ы. Тогда уж лучше строкер поменять.
Принял на вооружение. Будем попробывать. Всем спасибо за советы!
Из-за спиц скотчбрайтом не везде подлезешь. А разбирать совсем не вариант...
Добавлю уточнений. Речь идёт про спицованые колёса детской коляски. Предпродажная подготовка. Поэтому решение видится такое: попшыкать аэрозолькой, протереть тряпочкой. На большее заморачиваться нет никакого желания...
