CAUTION FAN Опубликовано 14 марта, 2011 Share Опубликовано 14 марта, 2011 Антон, я рад что лично знаком с тобой Как всегда - кустарничаешь на высшем уровне. Колхозом это уже не назвать. Единственное что не понравилось - компоновка отверстий. Самое левое вылазит за горизонтальный габарит двух главных отверстий для спидометра и тахометра и как бы не компенсируется высотой расположения трех отверстий справа. Ну и расстояния между соседствующими "выштамповками" минимальные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 14 марта, 2011 Share Опубликовано 14 марта, 2011 ХРОМИРОВАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ не дожидаясь перетонита ога ога прикинь как слепить будет. эта поверхность вообще не должна быть глянцевой даже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 14 марта, 2011 Share Опубликовано 14 марта, 2011 ХРОМИРОВАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ не дожидаясь перетонита ога ога прикинь как слепить будет. эта поверхность вообще не должна быть глянцевой даже. исходя из приборов - я бы полностью зачернил шелезяку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 14 марта, 2011 Share Опубликовано 14 марта, 2011 ХРОМИРОВАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ не дожидаясь перетонита ога ога прикинь как слепить будет. эта поверхность вообще не должна быть глянцевой даже. исходя из приборов - я бы полностью зачернил шелезяку исходя из соображений о чистоте эксперимента - я бы шлифанул ее направленно и под матовый лак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 14 марта, 2011 Share Опубликовано 14 марта, 2011 исходя из соображений о чистоте эксперимента - я бы шлифанул ее направленно и под матовый лак. а еще можно молотковой эмалью, будет тоска по ностальгии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Share Опубликовано 15 марта, 2011 Единственное что не понравилось - компоновка отверстий. Самое левое вылазит за горизонтальный габарит двух главных отверстий для спидометра и тахометра и как бы не компенсируется высотой расположения трех отверстий справа.Ну и расстояния между соседствующими "выштамповками" минимальные. Павел, спасибо. Насчет компоновки: тут, видимо, оптический обман зрения : ) Верхние мелкие отверстия - три справа и одно слева, расположены строго на одной оси. А отверстия под спидометр и тахометр делались с таким расчетом, что когда приборы встанут на место, то они будут чуть выше мелких приборов, у них "полка" по окружности около 7 мм. Сама же панель за счет верхней линии сужается справа налево. Поэтому левый маленький прибор и кажется выше остальных. Расстояние же между выштамповками обусловлено размерами самих приборов и панели, иначе они бы не поместились : ) исходя из приборов - я бы полностью зачернил шелезяку исходя из соображений о чистоте эксперимента - я бы шлифанул ее направленно и под матовый лак. а еще можно молотковой эмалью, будет тоска по ностальгии Хром точно не пойдет, любоваться своей искаженной физиономией подолгу не готов : ) Скорее всего, покрытием накладки надо будет озаботится тогда, когда придет время собирать салон. И вариантов не много. Пленкой, видимо, не выйдет, так как справа вверху довольно острый угол, пленка так не растянется. Чернить/золотить/хромировать тоже не хочу, и пока лишь один вариант реальный - обтяжка хорошим винилом. Впрочем, это еще нескоро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kulta Опубликовано 15 марта, 2011 Share Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) Хром точно не пойдет, любоваться своей искаженной физиономией подолгу не готов : ) Скорее всего, покрытием накладки надо будет озаботится тогда, когда придет время собирать салон. И вариантов не много. Пленкой, видимо, не выйдет, так как справа вверху довольно острый угол, пленка так не растянется. Чернить/золотить/хромировать тоже не хочу, и пока лишь один вариант реальный - обтяжка хорошим винилом. Впрочем, это еще нескоро. поддержу основное мнение - Хорошая работа а по поводу отделки , здесь вообще как то не рассматривается , ну я во всяком случае , ни в одном проекте не встречал ... натуральный карбон , не пленочный , а-ля самоклейка , а именно натуральное карбоновое полотно ... это просто совет им ты и углы любые обыграешь , и ни одного шва , даже сам впоследствии , не найдешь - очень практичный материал - но Очень трудоемок в работе ... хотя в таких проектах - легких путей как раз никто и не ищет ... реально пугает - начало , а когда начнешь , попробуешь , и еще результат порадует , понимаешь что это не так уж и сложно ... да и совет тем кто проникнется - не заморачивайтесь с виниловым карбоном , это пустая трата денег , виниловый карбон , тем боле 3д , раза в 3-4 дороже хорошей виниловой самоклейки , а свойства у них одни ... Антон , если решишь , попробовать с карбоном , я думаю ты уже понимаешь что почем , в смысле - что можно его и матовым сделать и глянцевым ... да и в конце концов , для удешевления можно купить и простое стекловолокно , но с плетением которое понравиться , хоть елки , хоть квадраты ... а поэкспериментировав со смолой и колерами , добиться желаемого цвета ... стекловолокно как правило , цвета слоновой кости , эпоксидную смолу , думаю видел , полиэфирная дает зеленый оттенок ... только покупая полотно , если все таки решишь пойти по этой дороге , покупай с наименьшим содержанием воска (парафина) , расползаться меньше будет при примерках , а если в черном цвете будет твоя компиляция , можешь любое покупать , лампой паяльной обожжешь и вперед ... Да и аккуратней с полиэфиркой - при нарушении пропорций смешивания , не выработанный состав или толсто положенный имеет свойство самовоспламеняться и даже в больших количествах взрывоопасен ... инструкции читаем сначала пысы : забыл сказать - сначала метал грунтуется тщательно эпоксидной грунтовкой , на голый металл не клеим , заржавеет , смолы кислотные , даже высохнув , уж больно агрессивны к металлам ... Изменено 15 марта, 2011 пользователем Kulta (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smith Опубликовано 16 марта, 2011 Share Опубликовано 16 марта, 2011 Замечательная работа ! Если дальше делать под дерево, то есть порошковые технологии как раз для металла. Даже с текстурой дерева. Плюс при нормальной порошковой покраске не ржавеет. Вот к примеру http://www.pokras.ru/decor.htm В принципе таких контор много. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 вот это дело! вот это сила!!! Уважаю, и желаю дальнейших успехов и терпения! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) ХРОМИРОВАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ не дожидаясь перетонита ога ога прикинь как слепить будет. эта поверхность вообще не должна быть глянцевой даже. Брюлики, алмазы, стразы сваровски помельчить в ступе и посыпать на поверхность панели. + один большой алмаз приклеить на руль по центру со светодиодной подсветкой. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andy Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 ХРОМИРОВАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ не дожидаясь перетонита ога ога прикинь как слепить будет. эта поверхность вообще не должна быть глянцевой даже. Брюлики, алмазы, стразы сваровски помельчить в ступе и посыпать на поверхность панели. + один большой алмаз приклеить на руль по центру со светодиодной подсветкой. ... и назвать этот алмаз "Юкункул" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) - Изменено 5 апреля, 2011 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andy Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 VladimirSh ты совсем не о том. Я имел ввиду тот алмаз который был спрятан в руле Кадиллака в фильме "Разиня" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2011 Володь, если напечатал что-то, а потом застеснялся, то можно сообщение свое целиком удалить, чтоб припоздавший читатель не гадал, что там было до того, как появился интригующий прочерк : ) И вообще, аццтавить попсятину! Стразики, розовый мех... Вообще не буду ничем ее покрывать, будет обнаженное голое железо : ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 6 апреля, 2011 Share Опубликовано 6 апреля, 2011 будет обнаженное голое РЖАВОЕ железо : ) вот я еще раз тебе пишу - шлифани направленно и под матовый лак Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 8 июля, 2011 Share Опубликовано 8 июля, 2011 Кто победил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 8 июля, 2011 Share Опубликовано 8 июля, 2011 Кто победил? дружба Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SH@M@N Опубликовано 21 августа, 2011 Share Опубликовано 21 августа, 2011 я конечно двоечник но почему не стекло пластик??? или полиуретан двух компонентный????? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andy Опубликовано 21 августа, 2011 Share Опубликовано 21 августа, 2011 Это не тру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pasis Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Антох, обалденно получилось! Если бы делал из алюминия можно было бы заматовать и заанодировать. аж себе так захотелось. недавно насмотрелся фоток приборной панели шеви С-10 просто))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sarge Опубликовано 15 ноября, 2011 Share Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) Не сочтите за рекламу...В КИ делают. Получается очень красиво, на наклейку не похоже Тык! Изменено 15 ноября, 2011 пользователем Sarge (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 17 ноября, 2011 Да, в курсе такого варианта. Но, имхо, для буса это не совсем то. Как раз пленка там будет уместнее : ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 24 января, 2012 Автор Share Опубликовано 24 января, 2012 Тем временем в замке у шефа (С) : )Пришла с Ибэя долгожданная приборка от Питербилта 359, с правильными "механическими" приборами: Все по-честному, к указателям давления надо тянуть соответствующие магистрали, к прочим указателям - сигналы с датчиков. Никаких блоков управления, мозгов и прочей нечисти: Продавец, написав "Peterbilt gauge panel dirty but in good share used" не обманул. Хоть и было ощущение, что товар нашли на обочине, но после легкой чистки выяснилось, что все приборы как новые. Ессно, тут же состоялась примерка: Обошлась эта штуковина в 140$. По-моему, нормально за восемь фирменных приборов, а в придачу к ним - замок зажигания, кнопка запуска двигателя, блок контрольных ламп и устойчивый запах немытого дальнобойщика. Для сравнения, один аналогичный прибор от Stewart Warner серии Deluxe стоит $77 плюс доставка... К тому же, фрагмент блока с контрольными лампами идеально вписывается в пространство под спидометром и тахометром.Осталось дождаться еще одной приборки, от точно такого же Питербилта, как снимался в The Duel, купленной ради спидометра и тахометра, и работы по ваянию шваноторпедо можно будет продолжить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Suffuse Опубликовано 25 января, 2012 Share Опубликовано 25 января, 2012 крастота, поздравляю.. а с отделкой решил или я пропустил?? так оставишь?? остальная орпеда какая бует? надо заехать к тебе на инспекцию Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andy Опубликовано 25 января, 2012 Share Опубликовано 25 января, 2012 ну что же... нам остается только ждать когда приборы оживут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
