Smith
15 -
Smith's Achievements
Откопал на Таху 900 блок кнопок водительской двери. Новый.
Разгребаю гараж. Фото чуть позже. Есть новые на Астро94: Барабаны тормозные + колодки Raybestos 514 - 6000 Гидробустер тормозов + шланги - 9000 Есть новые на Астро02: Переключатель подрулевой. -4000 Есть б.у. на Астро02: Цены предлагайте. Колонка рулевая Торпедо Комбинация приборов Блок отопителя Подушка безопасности пассажира Буду добавлять по мере раскопок. Цены обсуждаемы.
Желательно в Москве и окрестностях.
Которая от колонки рулевой до АКПП И патрубки радиатора.
Как то очень давно и на Астрике была похожая картинка с тремя вариантами торможения . Искал очень долго. Оказалось загибался клапан ЕГР, там поршень закис и жил своей жизнью. и вакуум через это пропадал соответственно. Правда двигатель при этом начинал работать странно.
Руль в состоянии каком ? А денег за него сколько ?
Стекла на Таху 1996 передних дверей есть ?
Добрый день ! На Навигатор 1999 лобовое есть ?
Если рессоры задние металические, то нужны рессоры с крепежом или можно крепеж передний+задний без рессор.
На Навигатор 2000 г.в. или от чего еще к нему подходящие.
Замечательная работа ! Если дальше делать под дерево, то есть порошковые технологии как раз для металла. Даже с текстурой дерева. Плюс при нормальной порошковой покраске не ржавеет. Вот к примеру http://www.pokras.ru/decor.htm В принципе таких контор много.
Или на крайняк от RAMа Для установки в Астро родные (которые большие) похоже не найти.
Дополнительная информация: распред для двигателей без балансира родной Enginetech ES783 устанавливается GM TRUCK, VAN, SUV 262/ 4.3L OHVV6 Chev. 4.000" Bore 87-94 VIN "Z" w/o balance shaft. Use roller followers. GM TRUCK, VAN, SUV 262/ 4.3L OHVV6 Chev. 4.000" Bore 91-93 Turbo VIN "Z". Use roller follow аналоги Clevite 229-1902 Elgin E-1686-S Fed. Mogul CS-783 Melling CCS-38 прислали по ошибке пришлось докупать второй (правда взял тюнинговый) отдам по цене в штатах $150
