461 -
Весь контент Pasis
фланцы проданы
Эмблема продана Нашелся новый маслофильтр Fram PH3980. Подходит на многие бензиновые GM моторы от 2.3 до 5.7л. 400р
Двойной шланг кондея и книга проданы.
Кардан продан
Привет, да
В продаже новые и бу детали на шеви вэн G20. Новый радиатор кондея 25тр Новый шланг на радиатор кондея от компрессора ( тот что двойной) 10тр Новая алюминиевая трубка на радиатор кондея 10тр Новая рулевая сошка AC Delco 45C0035 10тр Новые гайки для колес DORMAN 711209 15шт 1800р за все Новый топливный фильтр Fram G-3727 500р Новая оригинальная эмблема Шевроле на решутку радиатора 15617085 7тр Кардан для швана под 60ю коробку, алюминиевый, покрыт углепластиком. 7тр Низ впускного коллектора вортек 5.7 (верха нет) 1тр Чугунные, стандартные выпускные коллектора вортек 5.7 1тр Чугунные стандартные выпускные коллектора шеви вен 5.7 93г 1тр Фланцы из нержавейки толщиной 10мм для изготовления выхлопного коллектора, для GM смол блок 5.7 Вортек. 6тр Кенгурятник американский из нержавейки на всю ширину морды лица) Контакты: 89206221988 Александр. Все находится в г. Коврове, Владимирская обл. Вышлю сдеком или транспортной
Продам двигатель V8 6л LQ9 от Эскалейда с кучей тюнячек
Pasis опубликовал a topic в Барахолка - продам
Продаю двигатель от Эскалейда 03-04г 6л. V8 LQ9 345л.с. В комплекте с двигателем есть все навесное, генератор, гур, кондей, впуск и выпуск, заслонка, расходомер, моторная проводка, блок управления ДВС, электро педаль, справка счет о покупке. Двигатель находится в разобранном состоянии, в 4х цилиндрах были следы ржавчины, поэтому решил его разобрать полностью и расточить под ремонтного размера поршневую. Под это дело были закуплены кованные поршни Wiseco под степень сжатия около 8.8 (под наддув, ну или можно на 92м катать))), насколько помню они +0.9мм диаметром. Так же оправка для заправки колец этого диаметра, тоже от Wiseco Н-образные усиленные шатуны Compstar для этих поршней Комплект усиленных шпилек ГБЦ и коленвала от ARP Усиленный болт демпфера коленвала от ARP Усиленные клапанные пружины и тарелки от Comp Cams И специальный набор подшипников для рокеров от Comp Cams Цена данного лота 450тр. Все продается только комплектом, отличный набор для постройки мотора под компрессор или турбо мощностью 650+л.с. Все находится в г.Ковров, Владимирская обл, самовывоз или могу отправить транспортной. Связь по тел 89206221988 тут бываю не часто, поэтому звоните, пишите в вацап и тд. -
вал продан
Собственно ищутся не ржавые двери на шеви ван. Перед, зад, боковые распашные. Ну и фаркоп ищу. Предложения или в личку или по тел 89206221988, вацап, вайбер и тд.
Нужен который без переделок подходит вместо родного.
Ищу новый или бу в хорошем состоянии бензобак на Шеви вен 93г (TBI), который на 125л. Предложения или в личку или по тел 89206221988 вацап, вайбер и тд.
Еще есть новые сухари клапанов на смол блок шеви, сейлент павер, 800р за 20шт
Продаю распредвал Lunati для смол блок Шеви моторов, под роликовые гидрокомпенсаторы. Пробег 500км, состояние хорошее. Мне не подошел по хар-кам, под мой конфиг. Можно ставить на 5-5.7 моторы. Для него нужно использовать либо специальные клапанные пружины с овальным сечением витка (если нужно будет, скажу какие именно), либо иметь подготовленные головы, под больший подъем клапана. Сразу скажу, что под стоковый вортек 5.7, он подходит плохо. Должен хорошо подойти либо под 5.7 на степени сжатия больше 10 либо под 5.0 мотор на околостоковой сж. Ссылка с более подробным описанием и применимостью вот: https://www.summitracing.com/parts/lun-20080660/overview/ Цена вала 200$ Находится в г. Ковров, Владимирская обл. Могу выслать транспортной. Связь лучше по тел 89206221988 или вацап, вайбер. На форуме бываю не часто.
Да, на термопасте стоял. Ну попробую катушку гм от нексии, посмотрим что получится
Спасибо, отпишусь, что получится)
Думал над этим, но коммутатор который был того же производителя и тд, тоже сгорел. Катушку искать именно на мой мотор, или от нексии тоже пойдет? Визуально они вроде одинаковые. С штатов просто долго ждать, а на ход нужно ставить уже сейчас машину. Попробивал номера катушек с рок авто, у нас на сайтах выдаются аналоги с нексии, можно предположить что они взаимозаменяемы
Спасибо за инфу. Все началось с того, что я купил новый трамблер и катушку пертроникс, катушка типа модная, более мощная. В том трамблере стоял GM модуль, который помер через какое то время. Заменил его на тот что был в магазине, китай, он тоже помер. Вчера вот решил перегнать машину в сервис, но этот китаец помер, купил другого что был в наличии, патрон, он помер минут через 30. Причем у первых двух померли разные вещи. С одним нет искры но мозги видят обороты, с другим не видят обороты колена. Менять катушку на обычную? Например от той же нексии можно использовать? А модуль выносить наружу и крепить к нему радиатор?
Добрый вечер. Конечно извиняюсь что поднял старую тему, но таки хотелось бы узнать, чем закончилось дело? У меня похожие проблемы, 3 модуля уже сгорело, GM из нового трамблера и два китайца от нексии... заказан четвертый)))
У меня были подозрения на этот блок летом, покупал от нексии, работает. Правда потом и родной заработал, различий в работе не заметил... стоил он 1-1.5тр если не ошибаюсь.
Радиатор на дизельном раза в два толще бензинового, да и насколько помню по габаритам чуть больше. Был у меня просто когда то дизельный вен-донор) радиатор себе думал поставить. Он к тому же был медный. Но от времени стлел весь...
Какая именно? фото, номер ее есть?
