Cadillac DeVille Sedan Hardtop
Kane
АКПП поместили на кантователь и разобрали, чтобы понять на сколько все плохо -
Ну и вот сгустки слева — признак того, что что то подгорело
Как видно на фото — пациент жив. Есть несколько подгоревших деталей. Мастер еще раз все посмотрит и завтра будет известно, что именно надо заменить, сколько эти запчасти стоят + стоимость работы.
Еще планирую обновить музыку. Посоветовали ретросаунд. Вот варианты - https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H0.Xretro+sound.TRS0&_nkw=retro+sound&_sacat=0
Кто ставил?
Обсуждали на форуме их. И не раз. Вывод - китайское говно с внешним закосом под раритет.
В своё время, когда у друга на Марк 4 возник вопрос музыки, после долгих бдений было решено оставить "родной" приёмник "чтобы светился", а современные музыкальные компоненты разместить максимально скрытно. В итоге - балалайка в бардачке (с дистанционным пультом между передних сидений), чейнджер, усилители, конденсатор, саб - в багажник. Динамики ставили в доработанные штатные места (двери, задняя полка). Результат порадовал. Ничего не видно (скажем так, в глаза не бросается), пока багажник/бардачок не откроешь, да и звук получился весьма сочный.
Это оптимальный вариант  качественно и за нормальную цену можно сделать
проблема что у кадиллака в двери без колхоза ничего не вставить
у него в панели штатные 10 см динамики и в задней полке полке такого же размера
Нужно дорабатывать. Подиум можно сделать по месту и разместить под штатной картой двери или обшивкой задней полки, это не проблема.
У меня даже в Капризе в дверях круглые 16 см. в дверях и 7х10 дюймов в задней полке. Все доработки внутри, снаружи салон стоковый.
Надо подумать насчет музона)))
Стоимость работ и запчастей по АКПП около 50.000 — 60.000руб., если делать грамотно. Я дал добро. Так что, надеюсь, что с АКПП вопрос решен.
Ни у кого нет передних пружин хеви дьюти на мой кадди? А то я их заказал морем, а они еще не пришли, а раму уже пора собирать((((((((((
Мы делали такой вариант: https://www.youtube.com/watch?v=A_BYgj3R7tQ
Суть в том, что родной приемник переделывается в пульт управления головным устройством. В этом случае закреплено под бардачком, но может быть спрятано и в бардачек или под сиденьем.
Конечно, если не хочется портить родной приемник, это не вариант. С Волгами попроще-нерабочих родных приемников как грязи.
Изменено пользователем Andrey_Tbird (смотреть историю редактирования)
Очень круто сделано. Нужно определиться. Получается, что если я хочу очень хороший звук, то нужно делать, как в Волге, но это сложный путь. Еще нужно найти человека, который сможет это сделать грамотно.
Почему обязательно нужно уродовать двери?
Это деструктивно и трудоёмко.
Ящики под сиденьями - наше всё.
Штатные места - 4" на верхней плоскости торпеды?
Митинский радио рынок позволяет воплотить в жизнь задуманное
Там берутся за любые переделки
Может есть контакт конкретного, проверенного мастера?
У Karamba спроси  ;)
Прикупил себе штамповки 7, т.к. мои узкие 6. Прокатал их на шиномонтаже. Ребята очень долго с ними мучились, т.к. металл очень широкий в сравнении с современными аналогами.
Закончили один порог -
Суппорта еще раз обновили запчастями и перекрасили из красного в черный —
Диски тормозные проточили на GM станке —
На каждый диск ушло около 20 минут + их пришлось разбирать. Стоимость 700руб за шт. Даже видос заснял —
Вот итог —
И еще успели покрасить мост —
- На каждый диск ушло около 20 минут + их пришлось разбирать. Стоимость 700руб за шт.
- И еще успели покрасить мост —
700 руб. за штуку - очень по-божески.
А мост слишком блестит. Для такой неровной поверхности надо было матовую краску использовать. Я это проходил с салазками от сидений камары. Тоже погрызаные ржой были. В блестящем черном получилось бы страшновато, а в матовом очень даже неплохо вышло.
У Романа мастер в Архангельске? Или он московских знает?
Ладно, скажем проще  :b На gaz21.ru есть клубень Tesla, восстанавливает и апгрейдит Волговские и Победовские приемники, но берется и за импортные. Роман у него восстанавливал свой приемник и автосвет. Тема про его работы http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=23280&st=2260
Изменено пользователем Kovboy (смотреть историю редактирования)
В подвеске лучше использовать глянец: грязь не так въедается
спасибо
После 100500 попытки ввести защитный код я плюнул на это, хотя с Теслой связаться очень надо... У тебя нет его контактов?
С этой стороны не задумывался. Пасибо.
