boss504 Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 Кстати,кто скажет где такие пахучки тематические заказать?Если можно со ссылкой))спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 18 января, 2014 Share Опубликовано 18 января, 2014 Хороши "вкусняшки" в посылке! Я тоже когда получаю что-то подобное - радуюсь как ребенок... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 16 февраля, 2014 Судя по пахучкам посылка от Армена? ага и постоянно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Готовлюсь я к следующей посылке и такой вопрос. Так как в ней все для того, чтобы воскресить ручник, а это все троса ручника, его колодки, ну и заодно колодки задние тормозные, диски тормозные (уже приехали) и все механизмы ручника стоящие в заднем колесе. Что я могу заказать еще рас полезу в задние колеса? Шланги новые, может както супорта обслужить? Что для этого я могу заказать? Изменено 16 февраля, 2014 пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 17 февраля, 2014 Share Опубликовано 17 февраля, 2014 Шланги поменять можно, сальник полуоси и ее подшипник, (сальник тормозного поршня, ну и сам тормозной поршень - эти позиции по состоянию), больше там ни че нет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 17 февраля, 2014 Шланги новые стоят. С тормозными поршнями порядок, да и подшибник с сальником в норме. Меня интересует если лезу туда, то как и чем продаваемым я могу обслужить суппорта? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 17 февраля, 2014 Share Опубликовано 17 февраля, 2014 Ну направляющие суппорта и их резинки, но как правило задние особо не изнашиваются Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2014 Еще момент, что мне нужно продиагностировать и заказать в эту посылку на тему - Раньше, когда завел на холодную, то машина сразу держит отноосительно большие обороты прям дышит, както всеобъемно некоторое время ну секунд 20-30 если я не ошибаюсь. На слух оборотов 1500-1800, потом обороты незаметно потихоньку стихают, как я раньше считал по мере прогревания и обычная стабильная работа мотора. В процессе переключения АКПП на драйв ну или там заднюю, обороты стихали и машина свободно выезжала с парковки. После чистки дросельной заслонки, форсунок на стенде и замены некоторых резиновых маленьких патрубков имеющих сквозные трещинки и подсасывающих воздух машина стала работать на холодную иначе. Теперь завел на холодную и слушаешь, оказывается она работает, но работает так тихо, что кажется чтото не так. На слух оборотов 600-800, работает ровно, стабильно, но стоит включить драйв или заднюю и она резко глохнет, заводится с полтыка подгазуешь, переключишся чтобы вырулить задом с парковки, может получится, а может еще пару раз заглохнуть и потом весь день все шикарно. И так теперь постоянно. У кого, как? Это ведь ненормально? Еще момент, при возрождении хорошего состояния автомобиля еще четыре года назад одним из первых менял саййленты передней подвески. Не помню уже, какого производителя тогда ставил, но видимо пришло время да и последние пол года двадцатые колеса помогают. - сайленты передней подвески обычные Moog = 4100р =- сайленты передней подвески улучшенные Moog = 5150р = Стоит замарачиваться на улучшенные и в чем они улучшенные? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 20 февраля, 2014 Share Опубликовано 20 февраля, 2014 а MAF чистил или менял ? и второе - датчик температуры. ИМХО я других причин ее вижу. Может спецы наши, сервисмены сюда заглянут и что то подскажут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2014 MAF - это же дросельная заслонка? чистил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 20 февраля, 2014 Share Опубликовано 20 февраля, 2014 не, по русски ДМРВ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 24 февраля, 2014 Share Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Шланги новые стоят. С тормозными поршнями порядок, да и подшибник с сальником в норме. Меня интересует если лезу туда, то как и чем продаваемым я могу обслужить суппорта? Можно ремкомплект взять и заменить пыльники и колечко поршня и втулки под направляющие. ОБЯЗАТЕЛЬНО взять смазку для суппортов и смазать поршень и направляющие. Направляющие смазывать при каждой замене колодок. Я пользуюсь ЛиквиМолли, высокотемпературная смазка с керамикой, до 1400 градусов. Направляющие если старые, тоже не грех махнуть. Я, кстати, много чего заказываю с российских складов, из штатов только то, что либо у нас намного дороже, либо нету. Если что понадобится, обращайся, телефон есть. Ах да, расходомер помыть, дроссельную заслонку мыть со снятием (не снимая не видно результата), смотреть клапан холостого хода. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2014 а как смотреть клапан хх? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 25 февраля, 2014 Share Опубликовано 25 февраля, 2014 Кстати MAF это не дросельная, это на корпусе воздухана датчик массового расхода воздуха Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2014 Купил с помощью Nigasa, спасибо тебе Вадик большое колеса на джипа двадцатые. И когда попросил ребят сфоткать, то и Линка случаем зацепили. Вот выкладываю случайное фото. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 13 апреля, 2014 Share Опубликовано 13 апреля, 2014 Удачный ракурс. Диски Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 апреля, 2014 Share Опубликовано 13 апреля, 2014 Купил с помощью Nigasa, спасибо тебе Вадик большое колеса на джипа двадцатые. И когда попросил ребят сфоткать, то и Линка случаем зацепили. Вот выкладываю случайное фото. Не за что! Giovanna супер катки! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 14 апреля, 2014 Share Опубликовано 14 апреля, 2014 Надо и в машину песенку что то там в припеве про джована!)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 14 апреля, 2014 Share Опубликовано 14 апреля, 2014 Огромные колеса с игрушечными тормозами))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Огромные колеса с игрушечными тормозами))) да, на фоне больших колес штатная тормозная система смотрится уже мелко. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2014 Очередная посылочка. В ней комплект усиленных сайлентблоков от Moog. Я их кстати менял сразу, когда купил автомобиль и хватило их получается на четыре года обычных не усиленных. И самое главное в посылке, это все для ручника. Дошел я и до ручника купив все механизмы в задние колеса, тормозные диски, колодки ручника, колодки основные, все троса, ремкомплекты суппортов состоящие из направляющих, сальников и пыльников. Поставил на СТО с заданием: .поменять все вышеперечисленное .отрегулировать капот .заменить механизм левого переднего стеклоподъемника, так как он жужжит при опускании (механизм снял с донора) .заменить моторчик правого переднего стеклоподъемника, так как он практически не поднимает окно, надо давить на газ и помогать рукой (моторчик предложил снять с донорского левого механизма стеклоподъемника и поставить на правый - они взаимозаменяемы?) .убрать появляющуюся капельку АТФки в моменте с АКПП на кордан .провести диагностику на ошибки. О чем я могу попросить мастера выполняя эти работы попутно на, что ему обратить внимание на состояние чего либо? Например в процессе я попросил его почистить гребенки АБС. Ходовку он при смене сайленблоков осмотрит, хотя в прошлом месяце было по диагностики ходовой все гуд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 27 апреля, 2014 Share Опубликовано 27 апреля, 2014 купив все механизмы в задние колеса, тормозные диски, колодки ручника, колодки основные, все троса, а можно узнать где именно брали и по чём обошёлся сей полный комплект с тросами ??? Да бы на моём так же на прочь отсутствует весь механизм ручника Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2014 а можно узнать где именно брали и по чём обошёлся сей полный комплект с тросами ??? Да бы на моём так же на прочь отсутствует весь механизм ручника Ответил в личку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2014 Села жопа!!! Еще в середине лета заметил, что кмпрессор чаще стал включатся и подкачивать задницу в течении дня при эксплуатации. Перестала присаживаться задница после парковки и закрывания водительской двери. Стал иногда загораться чек аир суспешн. в прошлый выезд компрессор не включился и жопа не поднялась, был обнаружен сгоревший предохранитель. Предохранитель заменили и все заработало. Вчера жопа сидит, предохранитель целый, чек горит, так и отъезздил целый вечер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 21 сентября, 2014 Share Опубликовано 21 сентября, 2014 Подушкам хана ? Санкор не бери. У меня где то 3-4 т км отходила новая Санкор и АДски взорвалась Поставил старую, родную , что оставлял в запас - полёт нормальный Щас купил Вестар 2 шт. Пока не менял. ХЗ что за подушки, брал с Рок авто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
