Caprice - Колхозим задие пружины.
Artlight
Всем привет. Нашел своеобразный способ усилить заднюю подвеску.
Причина - газобалонное оборудование, общая масса баллонов 100 кг.
Альтернатива - установка внутрь штатных пружин, пружины от "Таврии"(Славуты). Не интересно - слишком жестко. Ощущение что едешь на "Газели", попа поднимается высоко и приседает крайне неохотно, даже под грузом (как вариант был полностью заполнен дорогой жидкостью штатный 90-та литровый бензобак).
Если найду жесткие и короткие пружины - обязательно поставлю вместо штатных. Очень нравится управляемость при посаженной попе (арка крыла доходит до середины колеса), и при том, что ход подвески остается около 10 см.
Итак, что мы делаем - обращаемся к грамотному токарю и заказываем проставки из стального бруска. Внутренний посадочный диаметр бруска (проставки) - 63 мм. Для правой пружины + 2 мм. иначе придется ликвидировать крепеж тросика ручника. Внешиний (верхний) диаметр бруска (он же посадочное место для пружины) - тоже 63 мм.
Высоту подъема я взял 25 мм. Мне больше не нужно - а вы смотрите сами :D
А чертёжик проставок можно накидать? И фото машины сбоку с заправленными топливными ёмкостями. Интерес не праздный.
Заранее спасибо.
P.S. По поводу коротких и жёстких пружин - Эйбах на Импалу, в Саммите посмотреть можно. Деньги не конские. :5:
Работать будет не долго и коряво. Исхожу из конструкции - совсем на ЛТК-шные подушки не похоже, где дно и крышка одно целое с резиной, а также из цены - даже неоригинальная подушка на ЛТК стоит раза в два дороже. А тут такое чудо и всего за 80 баксов.
А это и не вместо пружины, а внутрь ее. То есть прочность тут нужна только на истирание, чтобы витками пружины не протерло
Ерунда какая-то. Все правльно представляют ходы пружины? Каким образом там этот боченок будет бултыхатцо не понятно. Особенно не понятно как долго он выдержит очень сильное трение от витков, когда будет надут. ИМХО - развод, как вставка во впуск, закручивающая воздушный поток.
Идете к джыперам, они на пружинах помешаны, навивают всякие варианты, даете ТТЗ и вам делают пружины специально для вас. И не дорого кстати.
Гы. Устриц ел? Вижу, что ниел.
У меня бус на таких подушках ездит уже третий месяц. И Юкон на пневме ездит полтора года.
Что сцукохарактерно, аналогичные подушки Форд дает как опцию на пикапы, бронко и бусы в 80-х годах. Air-lift просто сделал аналог. Баллоны эти вперед, поскольку на фордах пружины спереди.
Я думаю, пиндосы догадывались об "истирании" о витки. И кабы оно истиралось через неделю, их бы затаскали по судам покупатели в самой пиндосии... А они их делают уже много лет...
http://www.airliftcompany.com/online_catalog.html
:D Неужели эта сарделька не лопаетцо? :5:
Расскажи про артикуляцию подвески - чего, куда, зачем и какие ощущения? А вперед оно идет только туда, где пружина без амморта внутри, я прально понимаю?
Я бы проставку к мосту сваркой прихватил, а то выглядит как то неустойчиво.
Очень устойчиво. d-63мм - это в притирку. В поперек никаких люфтов. Все четко. Два раза переделывал.
... И фото машины сбоку с заправленными топливными ёмкостями.
Вот фото машины. Пол бака бензина и два метановых баллона (30 и 70 кг) в багажнике.
Пока вишь не лопаеца... А там поглядим. Учитывая бюджет, можно и поэкспериментировать. Т.е. новые пружины на бус привезти стоит втрое дороже, чем эти сардельки... А так пружины остались старые, баллоны их чуть разгрузили и уровень нормальный.
Насчет влияния - очевидное влияние. Упругая и мягкая подвеска. Менее валкая, чем стоковая. Чем сильнее надуешь, тем сильнее будет прыгать. У меня 3 атм. закачаны. Нипель под капот выведен. Подкачать можно обычным шинным компрессором. Не травит ни на сколько.
Куда и как оно идет - посмотри на сайте по марке авто.
Тоже самое делпю себе. Токарь уже в работе :5: Сначала сделал высоту подёма 30 мм - оказалось мало. Теперь делаю 60 мм. Думаю будет в самый раз. Конструкция проставок аналогичная. Единственное тока что все сделано с радиусами под виток пружины. Поднимать жопу пришлось в силу установки резиновых подушек от газели между рамой и передними пружинами. Морда поднялась на 4-5 см.
То WX
Проставка делается так что бы посадочное отверстие плотно садилось на место под пружину. Ничего прихватывать не надо.
Тоже самое делпю себе. Токарь уже в работе ;)
Ребята, ну чертёжик-то накидайте.
Да нафик тебе чертеж:
внутренний диаметр пружины 63 мм
внешний диаметр посадочного места под пружину на мосте - 63 мм
угадай какой должен быть диаметр посадочных мест в проставке (внутренний - нижний, внешний - верхний)? ОТВЕТ: тоже 63 мм.
Тоесть, если подготовишь две проставки для дух задних пружин - они должны входить одна в другую со скрипом, также как пружина становится на свое место на мосту :4:
Если кому интересно могу пружины сделать.
Какие цены и характеристики?
P.S. как-то наткнулся на сайт, там под заказа изготавливают пружины, типа в производстве криогенное охлаждение и тд, что дольше служать обычных пбез просадки, но средняя цена 8000 р. за пару (если не за одну) на ходовые авто.
Блин! Колхозники ;)
Всеж можно в Штатах купить, и удлинненые пружины, и уконоченные, и Heavyduty, и Variable Rate!
Блин чем отваливать по 5-6 тысяч за пару пружин (тем более в условиях кризиса) уж лучше я проставки поставлю за 500 рублей
